Malowanie mebli w duchu zero waste. Jak odnowić drewno i metal niewielkim kosztem?
Stara komoda, przeciętne biurko albo niepozorny stolik nocny nie muszą trafiać na śmietnik. Malowanie mebli to prosty sposób na metamorfozę wnętrza w stylu zero waste, bez dużych wydatków i bez ryzyka kosztownego remontu. Wystarczy odrobina wyobraźni, dobrze dobrany kolor i właściwe przygotowanie powierzchni, by zwykły mebel zyskał zupełnie nowe życie.
PPG Deco Polska Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, farby fasadowe, farby renowacyjne, oraz emalie do drewna, metalu i betonu
Infolinia: 801 11 33 11
Kwidzyńska 8 51-416 Wrocław
Dlaczego warto malować meble zamiast je wyrzucać?
Malowanie drewnianych i metalowych mebli to jeden z najprostszych sposobów, by połączyć oszczędność z estetyką. Zamiast kupować nowe wyposażenie, można odnowić to, co już mamy, a przy okazji nadać wnętrzu bardziej indywidualny charakter. Taka zmiana pozwala eksperymentować z aranżacją bez dużych kosztów i bez konieczności wymiany całego wystroju.
To także praktyczne rozwiązanie dla osób, które chcą urządzać dom świadomie. W duchu zero waste nie chodzi przecież wyłącznie o ograniczanie odpadów, ale też o lepsze wykorzystanie rzeczy, które wciąż mają potencjał. Czasem wystarczy nowy kolor, by stary mebel przestał być tłem, a zaczął grać główną rolę.
Jak kolor zmienia zwykły mebel w mocny akcent wnętrza?
Kolorystyczna metamorfoza mebli daje dużą swobodę aranżacyjną. Dzięki odważniejszym odcieniom stolik nocny może zamienić się w efektowny stojak na kwiaty do jasnego salonu lub sypialni, skrzynki ze sklejki mogą stać się regałami do pokoju nastolatka, a proste biurko może ciekawie przełamać spokojną aranżację ściany.
Czasem wystarczy jeden niewielki mebel w wyrazistym kolorze, by całe pomieszczenie nabrało energii. Dobrym przykładem jest głęboki odcień „Zielone Pojęcie” z palety emalii do drewna i metalu Dekoral EXPRESS TOP, który może wprowadzić do wnętrza świeżość, dynamikę i bardziej nowoczesny charakter. Odcień „Zielone Pojęcie” rzeczywiście znajduje się w aktualnej palecie tej linii.
Jak przygotować mebel do malowania, by efekt był trwały?
Udana metamorfoza zaczyna się od przygotowania powierzchni. Najlepiej najpierw odkręcić uchwyty i inne drobne elementy, by ułatwić sobie dokładne malowanie. Potem trzeba mebel odkurzyć, umyć i odtłuścić. Jeśli na powierzchni są resztki starej farby, lakieru albo odstające fragmenty drewna, należy je zeszlifować drobnym papierem ściernym.
Głębsze ubytki warto wypełnić szpachlą, a po jej wyschnięciu ponownie wygładzić powierzchnię. Dopiero po dokładnym odpyleniu i wymieszaniu preparatu można przejść do malowania. W przypadku mebli drewnianych emalię najlepiej nakładać zgodnie z kierunkiem słojów. Dla dobrego efektu zwykle potrzebne są dwie warstwy, a przy mocno kontrastowym podłożu także trzecia. Producent zaleca, by powierzchnia była czysta, sucha, odtłuszczona i odpylona, a stare powłoki przy renowacji zmatowione papierem ściernym.
Czym malować meble drewniane i metalowe?
Przy wyborze farby do mebli warto zwrócić uwagę nie tylko na kolor, ale też na komfort pracy i trwałość powłoki. W praktyce najlepiej sprawdzają się produkty szybkoschnące, wygodne w aplikacji i przeznaczone do różnych typów podłoża.
Dekoral EXPRESS TOP jest emalią akrylową do dekoracyjnego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, metalu, lamperii i kaloryferów. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, a pomalowana powierzchnia jest sucha w dotyku po godzinie. Kolejną warstwę można nakładać po 4 godzinach, więc całą pracę da się zamknąć w jeden dzień.
To ważne zwłaszcza wtedy, gdy odnawiamy meble intensywnie użytkowane, na przykład w kuchni czy łazience. Według producenta powłoka ma wysoką przyczepność i jest przeznaczona także do powierzchni używanych na co dzień, również w pomieszczeniach narażonych na trudniejsze warunki. Emalia może być stosowana także na zewnątrz oraz do kaloryferów.
Kiedy potrzebny jest podkład, a kiedy można go pominąć?
W przypadku mebli użytkowanych wewnątrz pomieszczeń nie zawsze trzeba sięgać po podkład. Jeśli malujemy surowe drewno we wnętrzu, emalię Dekoral EXPRESS TOP można nakładać bezpośrednio na podłoże.
Inaczej wygląda sytuacja przy powierzchniach zewnętrznych i metalowych. Drewno eksploatowane na zewnątrz wymaga wcześniejszego zabezpieczenia odpowiednim preparatem gruntującym, a elementy stalowe i żeliwne powinny być pokryte podkładem antykorozyjnym.
To rozróżnienie ma duże znaczenie dla trwałości efektu. Dobrze dobrany system malarski pomaga lepiej zabezpieczyć mebel przed wilgocią, uszkodzeniami i codziennym użytkowaniem, a jednocześnie pozwala zachować estetyczne wykończenie na dłużej.
Jak osiągnąć trwały i estetyczny efekt na co dzień?
Samodzielne malowanie mebli nie wymaga dużego doświadczenia, ale wymaga dokładności. Najlepszy efekt daje spokojna praca etapami: przygotowanie powierzchni, staranne nałożenie pierwszej warstwy, odczekanie zalecanego czasu i dopiero potem malowanie ponowne. Producent wskazuje, że nie należy malować nagrzanych powierzchni, a temperatura podłoża nie powinna przekraczać 25°C.
Właśnie dlatego metamorfoza mebli cieszy się tak dużą popularnością. Pozwala szybko odświeżyć wnętrze, wydobyć potencjał ze starych przedmiotów i stworzyć aranżację bardziej osobistą. Zamiast pozbywać się komody, biurka czy stolika, lepiej dać im drugą szansę. Czasem jeden nowy kolor wystarczy, by zwykły mebel zyskał zupełnie nowe znaczenie.
źródło i zdjęcia: PPG Deco, marka Dekoral
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
