Przesuwne czy otwierane drzwi tarasowe? Jeden detal zmienia wszystko
Drzwi tarasowe mają duży wpływ na wygodę codziennego życia, wygląd wnętrza i ilość światła wpadającego do domu. Dlatego już na etapie budowy lub remontu warto dobrze przemyśleć, czy lepszym wyborem będą drzwi tarasowe przesuwne, czy tradycyjnie otwierane. Oba rozwiązania mają swoje zalety, ale różnią się sposobem działania, wymaganiami przestrzennymi, kosztami i możliwościami aranżacyjnymi. Sprawdzamy, czym się różnią i które lepiej sprawdzą się w nowoczesnym domu.
SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o. Systemy do okien, systemy do drzwi, systemy do drzwi przesuwnych
Ossowskiego 64 46-203 Kluczbork
Drzwi tarasowe przesuwne a otwierane – najważniejsze różnice
Drzwi tarasowe pełnią istotną rolę w aranżacji domu. Łączą wnętrze z ogrodem lub tarasem, wpływają na komfort codziennego użytkowania oraz estetykę budynku, a także regulują ilość światła dziennego docierającego do środka pomieszczenia. Na etapie projektowania lub modernizacji wiele osób zastanawia się, co będzie lepszym wyborem: drzwi tarasowe przesuwne czy otwierane. Które rozwiązanie do domu warto wybrać?
Podstawowa i często decydująca różnica dotyczy mechaniki otwierania skrzydeł. Drzwi otwierane wymagają wolnej przestrzeni wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia, co w praktyce ogranicza aranżację wnętrza. W strefie otwierania nie można ustawić mebli ani innych elementów wyposażenia, a niekiedy trzeba wyłączyć z użytkowania sporą część powierzchni przy wyjściu na taras, aby uniknąć kolizji skrzydła z wyposażeniem, roletami czy ciągiem komunikacyjnym.
W przypadku mniejszych drzwi balkonowych problem ten jest oczywiście mniej odczuwalny. Jednocześnie jednak wraz ze zmniejszeniem ich wymiarów ogranicza się ilość światła dziennego docierającego do wnętrza oraz szerokość przejścia na taras lub do ogrodu. Rozwiązaniem może być zastosowanie drzwi dwuskrzydłowych lub uzupełnienie ich o dodatkowe przeszklenia stałe po bokach, co poprawia doświetlenie pomieszczenia.
Drzwi tarasowe przesuwne skutecznie eliminują problem z brakiem przestrzeni, ponieważ skrzydła poruszają się równolegle względem siebie i nie zajmują dodatkowego miejsca. Takie rozwiązanie pozwala na swobodną aranżację wnętrza przy wyjściu na taras i pełne wykorzystanie dostępnej powierzchni, niezależnie od wielkości przeszklenia.
Systemy przesuwne pozwalają także na realizację szerokich i wysokich konstrukcji przy zachowaniu płynnej i lekkiej obsługi, natomiast przy drzwiach otwieranych podobne gabaryty oznaczałyby znacznie większą masę skrzydeł i wyraźnie wyższe opory podczas otwierania.
Jakie są rodzaje drzwi tarasowych przesuwnych?
Mówiąc o drzwiach przesuwnych, warto podkreślić, że nie jest to jedno rozwiązanie. Na rynku dostępnych jest kilka systemów, różniących się zasadą działania oraz parametrami technicznymi.
Drzwi podnoszono-przesuwne, na przykład PORTAL HS 400, działają w systemie HST. W momencie otwierania skrzydło jednocześnie delikatnie się unosi, co redukuje opór ruchu. To rozwiązanie może być wyposażone w niski lub całkowicie płaski próg, dzięki czemu przejście staje się wygodne i pozbawione barier.
Drzwi przesuwne, takie jak PORTAL ECO SLIDE CO, wykorzystują system SLIDE. Jest to klasyczne i kompaktowe rozwiązanie, które zapewnia płynne przesuwanie skrzydeł. System wyróżnia się dużą szczelnością, intuicyjną obsługą i nowoczesnym designem. Konstrukcja posiada niewysoki próg.
Drzwi uchylno-przesuwne, na przykład PORTAL PSK 200-Z comfort, łączą funkcję przesuwania z możliwością uchylenia skrzydła. Trzeba jednak pamiętać, że ich minusem jest stosunkowo wysoki próg oraz widoczne na skrzydle osłony wózków jezdnych.
Drzwi odstawno-przesuwne, takie jak PORTAL PS 200 comfort, umożliwiają odsunięcie skrzydła od ramy i jego równoległe przesunięcie. W tym przypadku nie ma jednak funkcji uchyłu.
Drzwi składano-przesuwne, na przykład PORTAL FS, gwarantują bardzo dużą szerokość otwarcia dzięki możliwości złożenia nawet siedmiu skrzydeł. To rozwiązanie szczególnie dobrze sprawdza się tam, gdzie liczy się możliwie szerokie otwarcie domu na taras lub ogród.
Ile kosztują drzwi tarasowe przesuwne, a ile otwierane?
Jedno z najczęściej zadawanych pytań brzmi: ile kosztują drzwi tarasowe przesuwne, a ile tradycyjne? Niezależnie od wybranego rozwiązania, koszt zależy od wielu czynników, między innymi od zastosowanego systemu, wymiarów, materiału, rodzaju szyb czy okuć.
Można jednak przyjąć, że drzwi tarasowe otwierane przeważnie należą do tańszych rozwiązań. Drzwi tarasowe przesuwne są zwykle bardziej kosztowną inwestycją, ale w zamian oferują wyższy komfort użytkowania oraz szersze możliwości projektowe.
Nawet przy ograniczonym budżecie warto skonsultować się z producentem lub doradcą technicznym. W wielu przypadkach możliwe jest dobranie prostszego systemu przesuwnego, który nadal pozwoli wykorzystać funkcjonalność i estetykę tego typu rozwiązania.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze drzwi tarasowych?
Zastanawiając się, jakie drzwi tarasowe, przesuwne czy zwykłe, wybrać, warto przeanalizować kilka kwestii, które mają bezpośredni wpływ na komfort użytkowania i funkcjonalność wnętrza.
Bardzo ważna jest dostępna przestrzeń. W większych pomieszczeniach dobrze sprawdzą się zarówno drzwi tarasowe otwierane, jak i przesuwne. Gdy jednak strefa przy wyjściu na taras jest ograniczona, systemy przesuwne zwykle okazują się bardziej praktyczne i pozwalają lepiej wykorzystać każdy metr wnętrza.
Istotny jest także rozmiar przeszklenia. Jeśli priorytetem jest maksymalne doświetlenie pomieszczenia, lepszym wyborem najczęściej okazują się systemy przesuwne, które pozwalają projektować większe przeszklenia. Dzięki temu do wnętrza dociera więcej naturalnego światła, a sama przestrzeń wydaje się bardziej otwarta i nowoczesna.
Nie bez znaczenia pozostaje komfort obsługi. Wraz ze wzrostem wielkości i ciężaru skrzydeł coraz większą rolę odgrywają okucia i mechanizmy wspierające pracę drzwi. Dobrze dobrany system pozwala otwierać nawet duże konstrukcje płynnie i bez dużego wysiłku.
Ważnym aspektem jest również bezpieczeństwo. Niezależnie od wybranego rozwiązania warto zwrócić uwagę na odpowiednią klasę odporności na włamanie oraz na rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo domowników. Mogą to być między innymi zabezpieczenia drzwi przesuwnych przed dziećmi i dodatkowe elementy ograniczające ryzyko niekontrolowanego otwarcia.
Duże znaczenie ma także estetyka. Drzwi otwierane dobrze odnajdują się w bardziej klasycznych aranżacjach, natomiast systemy przesuwne idealnie wpisują się w nowoczesną architekturę i sprzyjają projektowaniu jasnych, otwartych przestrzeni.
Decydując się na drzwi tarasowe przesuwne, warto również zastanowić się, jaki system drzwi przesuwnych wybrać?. Co będzie lepsze, system HST czy PSK? W odpowiedzi na te i inne pytania mogą pomóc nasze pozostałe poradniki, z których dowiesz się na przykład, jaki kolor drzwi wewnętrznych wybrać?, aby stworzyć spójną, harmonijną i przemyślaną aranżację całego budynku.
Drzwi przesuwne czy otwierane – co lepiej sprawdzi się w nowoczesnym domu
Wybór drzwi tarasowych powinien być uzależniony od indywidualnych upodobań, dostępnej przestrzeni oraz możliwości technicznych i budżetowych. Zarówno drzwi tarasowe otwierane, jak i przesuwne mogą zostać dopasowane do charakteru budynku i potrzeb domowników.
Jakie więc wybrać drzwi tarasowe: przesuwne czy zwykłe? Drzwi przesuwne są dziś najczęściej wybierane w nowoczesnym budownictwie i najlepiej oceniane w codziennym użytkowaniu. Zwłaszcza jeśli priorytetem mieszkańców jest swoboda aranżacji wnętrza, duże przeszklenia oraz wysoki komfort codziennego użytkowania.
Klienci doceniają te rozwiązania również za możliwość zastosowania praktycznych mechanizmów sprawiających, że nawet duże i ciężkie skrzydła mogą być obsługiwane płynnie i bez wysiłku.
Drzwi tarasowe przesuwne łączą nowoczesność, funkcjonalność oraz możliwość swobodnego dopasowania do oczekiwań użytkowników. To opłacalna inwestycja, która sprawdza się przez wiele lat użytkowania.
źródło i zdjęcia: SIEGENIA-AUBI
opracowanie: Anna Chrystyna
  • Czym różnią się drzwi tarasowe przesuwne od otwieranych?
    Drzwi otwierane wymagają wolnej przestrzeni do otwarcia skrzydła, co może ograniczać aranżację wnętrza. Drzwi przesuwne nie zajmują dodatkowego miejsca, ponieważ skrzydła przesuwają się równolegle względem siebie.
  • Które drzwi tarasowe lepiej sprawdzają się przy ograniczonej przestrzeni?
    Przy ograniczonej przestrzeni lepszym rozwiązaniem są drzwi przesuwne, ponieważ pozwalają swobodnie zagospodarować miejsce przy wyjściu na taras.
  • Czy drzwi przesuwne są droższe od otwieranych?
    Drzwi tarasowe otwierane są zazwyczaj tańsze, a drzwi przesuwne stanowią bardziej kosztowną inwestycję.
  • Na co trzeba zwrócić uwagę przy wyborze drzwi tarasowych?
    Trzeba uwzględnić dostępną przestrzeń, rozmiar przeszklenia, komfort obsługi, bezpieczeństwo, estetykę oraz możliwości techniczne i budżetowe.
  • Jakie drzwi tarasowe są dziś najczęściej wybierane w nowoczesnym budownictwie?
    Najczęściej wybierane i najlepiej oceniane w codziennym użytkowaniu są drzwi tarasowe przesuwne.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
