Czy kocioł na pellet zadziała podczas awarii prądu? Sprawdź, jak uniknąć zimnych grzejników
Kotły na pellet nie są przystosowane do pracy bez energii elektrycznej. Prąd jest niezbędny dla podajnika, wentylatora, pomp oraz sterownika. Bez niego nowoczesne urządzenie grzewcze traci swoją funkcjonalność. Na szczęście dzięki zasilaczom UPS lub agregatom z regulacją AVR można skutecznie zabezpieczyć dom przed skutkami awarii sieci, zamieniając potencjalny kryzys w sytuację, na którą budynek jest w pełni przygotowany.
Kostrzewa Pompy ciepła
+48 87 429 56 00, +48 87 428 53 51
Przemysłowa 11A 11-500 Giżycko
Czy kocioł na pellet może działać bez prądu? Odpowiedź jest jednoznaczna
Jeśli szukamy prostej odpowiedzi, brzmi ona: standardowy kocioł na pellet bez prądu nie będzie pracował. Nie jest to urządzenie, które "jakoś sobie poradzi" dzięki samemu ciągowi kominowemu czy ręcznemu dosypywaniu paliwa. Jego sercem są komponenty sterowane i napędzane elektrycznie. Bez prądu tracimy to, za co pellet jest najbardziej ceniony - stabilność, precyzyjne podawanie paliwa oraz inteligentne zarządzanie ciepłem w całym budynku.
Dlaczego prąd jest niezbędny? Kluczowe podzespoły
W kotle na pellet energia elektryczna zasila kilka krytycznych elementów, które wspólnie tworzą system spalania i dystrybucji ciepła:
  • Podajnik ślimakowy: Napędzany silnikiem elektrycznym, transportuje paliwo do palnika. Bez niego kocioł nie utrzyma kontrolowanego dopływu pelletu.
  • Wentylator nadmuchowy: Odpowiada za dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza. Bez precyzyjnego nadmuchu proces spalania przestaje być stabilny i efektywny.
  • Automatyka (sterownik i czujniki): To "mózg" urządzenia, który analizuje dane i decyduje o pracy pozostałych komponentów.
  • Pompy obiegowe: Rozprowadzają ogrzaną wodę po instalacji grzewczej (grzejnikach lub podłogówce). Bez nich ciepło nie trafi do pomieszczeń.
Gdy zabraknie prądu, podzespoły te przestają działać, co uniemożliwia zarówno kontynuowanie spalania, jak i bezpieczne zarządzanie obiegiem wody.
Krótkie przerwy w dostawie energii: UPS i akumulator
W przypadku sporadycznych i krótkich zaników zasilania najskuteczniejszym rozwiązaniem jest zestaw składający się z zasilacza awaryjnego UPS oraz akumulatora. Taki układ pełni funkcję "mostu": w momencie awarii sieci UPS natychmiast przejmuje zasilanie, co pozwala kotłowi na kontynuowanie pracy lub bezpieczne wygaszenie.
Warto podkreślić, że dobrej jakości UPS nie jest jedynie "baterią". Jego istotną zaletą jest stabilizacja napięcia i filtrowanie zakłóceń, co chroni wrażliwą elektronikę sterownika przed uszkodzeniem. Przykładowo: zestaw UPS z akumulatorem 12 V (100 Ah) dla kotła o mocy ok. 12 kW to inwestycja rzędu 1000 zł. W sprzyjających warunkach może on zapewnić nawet do 5 godzin nieprzerwanej pracy, co zazwyczaj wystarcza, by uniknąć wychłodzenia domu.
Dłuższe awarie: Agregat prądotwórczy z systemem AVR
Gdy przerwy w dostawie prądu są długotrwałe, konieczne jest zastosowanie agregatu prądotwórczego. Może on zasilić nie tylko kocioł, ale i inne niezbędne urządzenia domowe. Istnieje jednak warunek krytyczny: agregat musi posiadać funkcję AVR (Automatic Voltage Regulator).
Dlaczego to tak ważne? AVR utrzymuje stabilne napięcie wyjściowe (ok. 230 V) niezależnie od obrotów silnika agregatu. W urządzeniach bez tej funkcji wahania napięcia mogą sięgać nawet 260-270 V, co stanowi realne zagrożenie dla delikatnej elektroniki kotła. Wybierając agregat, należy więc szukać modeli gwarantujących parametry bezpieczne dla nowoczesnej automatyki.
Jak nie dać się zaskoczyć? Planuj z wyprzedzeniem
Kwestię zasilania awaryjnego najlepiej rozważyć już na etapie projektowania kotłowni. Pozwala to na optymalne dobranie urządzeń i uniknięcie stresu w samym środku sezonu grzewczego.
  • Przy krótkich przerwach: UPS z akumulatorem w zupełności wystarczy do podtrzymania pracy lub bezpiecznego zakończenia cyklu spalania.
  • Przy częstych i długich awariach: Agregat z AVR zapewni bezpieczeństwo energetyczne na wiele godzin, chroniąc jednocześnie elektronikę przed skokami napięcia.
źródło i zdjęcie: Kostrzewa
  • Jaki jest szacunkowy koszt i czas działania zestawu awaryjnego dla kotła o mocy 12 kW?
    Przykładowy zestaw składający się z zasilacza UPS oraz akumulatora 12 V (100 Ah) to inwestycja rzędu 1000 zł. W sprzyjających warunkach taki układ może zapewnić do 5 godzin nieprzerwanej pracy urządzenia.
  • Do jakiego poziomu może wzrosnąć napięcie w agregacie bez funkcji AVR i czym to grozi?
    W agregatach bez automatycznej regulacji napięcia (AVR) wahania mogą sięgać nawet 260–270 V. Jest to niebezpieczne dla delikatnej elektroniki kotła, która wymaga stabilnego napięcia wyjściowego na poziomie ok. 230 V.
  • Czy zasilacz UPS chroni kocioł tylko w momencie całkowitego zaniku zasilania?
    Nie. Dobrej jakości UPS pełni również funkcję stabilizatora napięcia i filtruje zakłócenia sieciowe. Dzięki temu chroni sterownik i elektronikę kotła przed uszkodzeniem nawet wtedy, gdy prąd w sieci jest dostępny, ale jego parametry są niestabilne.
  • Jakie konkretne parametry powinien mieć akumulator w przykładowym zestawie UPS dla kotła o średniej mocy?
    Dla kotła o mocy ok. 12 kW sugerowane jest użycie akumulatora o napięciu 12 V i pojemności 100 Ah.
  • Czy system zasilania awaryjnego służy wyłącznie do bezpiecznego wygaszenia pieca?
    Nie tylko. Przy krótkich przerwach w dostawie energii, zestaw UPS pozwala na kontynuowanie pracy kotła (mostkowanie przerwy). Dopiero w sytuacji, gdy awaria się przedłuża lub korzystamy tylko z UPS bez agregatu, system pozwala na bezpieczne zakończenie cyklu spalania.
Natalia Karaskiewicz
