Twój kocioł na pellet nagle zamilkł? Oto, jak uniknąć lodowatej niespodzianki i obniżyć rachunki!
Wyobraź sobie, że nawet w najzimniejsze dni dom pozostaje ciepły, a koszty ogrzewania idą w dół. Dzięki dogrzewaczowi elektrycznemu HD to możliwe: urządzenie pracuje jako dodatkowe źródło ciepła, uruchamia się automatycznie w razie konieczności i umożliwia korzystanie z tańszych taryf energii oraz energii z instalacji fotowoltaicznej.
Kostrzewa Pompy ciepła
+48 87 429 56 00, +48 87 428 53 51
Przemysłowa 11A 11-500 Giżycko
Dogrzewacz elektryczny HD to praktyczne wsparcie dla instalacji centralnego ogrzewania, które dogrzewa wodę w układzie co, utrzymując stabilną temperaturę w budynku. To rozwiązanie idealne dla tych, którzy chcą mieć pewność ciągłości ogrzewania nawet przy awarii paliwa i jednocześnie obniżać koszty eksploatacyjne dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią.
Czym jest dogrzewacz elektryczny HD?
HD to urządzenie dedykowane wspomaganiu instalacji centralnego ogrzewania, którego zadaniem jest dodatkowe dogrzanie wody w układzie c.o., co prowadzi do utrzymania stałej, komfortowej temperatury we wnętrzach.
Pełni funkcję awaryjnego lub dodatkowego źródła ciepła i w razie potrzeby uruchamia się automatycznie, na przykład gdy zabraknie paliwa, gdy rośnie zapotrzebowanie na ciepło albo gdy pojawia się presja na optymalizację kosztów ogrzewania. Dzięki temu użytkownik zyskuje pewność, że dom nie straci na temperaturze nawet w trudniejszych momentach sezonu grzewczego.
Dlaczego warto wybrać dogrzewacz HD?
Niezależność i bezpieczeństwo to kluczowe atuty HD. Dzięki temu urządzeniu utrzymanie komfortu nie zależy od jednego źródła paliwa – w sytuacjach awaryjnych pojawia się zabezpieczenie, które zapewnia ciągłość ogrzewania. Do tego dochodzą klarowne możliwości oszczędzania: dogrzewacz HD umożliwia inteligentne gospodarowanie energią, co pozwala skorzystać z tańszych taryf nocnych lub energii z instalacji fotowoltaicznej, a tym samym ograniczyć zużycie pelletu do minimum.
Niezwykle wygodna staje się także automatyka – urządzenie współpracuje z kotłami na pellet KOSTRZEWA i jest sterowane z poziomu regulatora kotła, co zapewnia pełną automatyzację i wygodę użytkowania. Dopełnieniem wygody jest możliwość monitorowania pracy dzięki licznikowi oraz ustawianie harmonogramu działania, co pozwala dostosować pracę systemu do własnych potrzeb i rytmu życia.
Zastosowanie i możliwości HD
Dogrzewacz elektryczny HD sprawdza się w różnych typach budynków: domach jednorodzinnych, w budynkach energooszczędnych i pasywnych oraz w mieszkaniach wielorodzinnych. Dzięki dostępności wariantów mocy – 2 kW, 3 kW, 4,5 kW i 6 kW – urządzenie można dopasować do zapotrzebowania konkretnego obiektu, zapewniając optymalny efekt przy zachowaniu rozsądnych kosztów instalacji i eksploatacji. Takie dopasowanie umożliwia efektywną integrację z istniejącymi systemami ogrzewania i łatwiejsze planowanie modernizacji, bez konieczności rewolucji w całej infrastrukturze domu.
Ekonomia i ekologia
Rozwiązanie HD otwiera drogę do hybrydowego systemu ogrzewania, w którym energia elektryczna współgra z kotłem na pellet oraz instalacją fotowoltaiczną. Taki układ znacząco podnosi efektywność energetyczną budynku i ogranicza koszty eksploatacyjne.
Dzięki możliwości korzystania z tańszych taryf energii oraz samodzielnego wytwarzania energii z PV, ogranicza się zużycie pelletu i redukuje emisję kosztów świadomie ograniczając emisje energetyczne. To praktyczne połączenie wygody, oszczędności i odpowiedzialnego podejścia do zużycia energii, które przekłada się na realne korzyści finansowe przez wiele sezonów grzewczych.
Najważniejsze zalety HD
Dzięki dogrzewaczowi HD zapewniasz sobie ciągłość i bezpieczeństwo ogrzewania, nawet w obliczu przerw w dostawie paliwa. Urządzenie oferuje pełną automatyzację, sterowaną z regulatora kotła, co eliminuje konieczność ręcznego ustawiania wielu parametrów. Dzięki kompatybilności z kotłami na pellet KOSTRZEWA łatwo zintegrujesz HD z istniejącą instalacją.
Dodatkowo możliwość integracji z fotowoltaiką pozwala czerpać energię z odnawialnych źródeł i ograniczać zużycie pelletu, co przekłada się na długoterminowe oszczędności. Nie bez znaczenia jest także możliwość monitorowania pracy dzięki licznikowi oraz ustawianie harmonogramu działania, które dopasowują pracę systemu do codziennego rytmu i potrzeb domowników.
źródło i zdjęcie: Kostrzewa
opracowanie: Anna Chrystyna
  • Jaką główną funkcję pełni dogrzewacz elektryczny HD?
    Urządzenie służy jako dodatkowe lub awaryjne źródło ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania. Jego zadaniem jest dogrzewanie wody w układzie CO w celu utrzymania stabilnej temperatury, szczególnie w sytuacjach wzrostu zapotrzebowania na ciepło lub braku paliwa w kotle podstawowym.
  • W jaki sposób urządzenie pomaga obniżyć rachunki za ogrzewanie?
    Oszczędności są generowane dzięki inteligentnemu zarządzaniu energią: dogrzewacz pozwala na wykorzystanie tańszych taryf nocnych oraz darmowej energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznej, co pozwala ograniczyć zużycie pelletu do minimum.
  • Jak wygląda kwestia sterowania i obsługi dogrzewacza?
    Urządzenie jest w pełni zautomatyzowane. Współpracuje z kotłami na pellet marki KOSTRZEWA i jest obsługiwane bezpośrednio z poziomu regulatora kotła. Użytkownik może dodatkowo monitorować pracę urządzenia dzięki licznikowi oraz ustawiać harmonogramy działania.
  • W jakich budynkach i wariantach mocy można zastosować to rozwiązanie?
    Dogrzewacz HD znajduje zastosowanie w domach jednorodzinnych, mieszkaniach wielorodzinnych oraz budynkach energooszczędnych i pasywnych. Jest dostępny w czterech wariantach mocy: 2 kW, 3 kW, 4,5 kW oraz 6 kW, co pozwala na dopasowanie go do konkretnych potrzeb obiektu.
  • Co dzieje się w przypadku nagłego braku pelletu?
    W takiej sytuacji dogrzewacz HD uruchamia się automatycznie. Dzięki temu dom nie traci temperatury, a użytkownik zyskuje bezpieczeństwo i ciągłość ogrzewania nawet w obliczu przerw w dostawie paliwa stałego.
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
