Filtracja małego basenu: jaką pompę wybrać do pojemności 5000 litrów?
Utrzymanie krystalicznej czystości wody w basenie ogrodowym to wyzwanie, które wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań technologicznych, niezależnie od wielkości zbiornika. W przypadku popularnych niecek o pojemności 5000 litrów, kluczem do sukcesu nie jest stosowanie silnej chemii, lecz dobór właściwego urządzenia wymuszającego obieg wody. Odpowiednia pompa filtrująca to serce układu hydraulicznego, które eliminuje zanieczyszczenia i zapobiega ich gromadzeniu się, gwarantując bezpieczeństwo oraz komfort kąpieli przez cały sezon letni.
EBARA Pompy Polska Sp. z o.o. Pompy ze stali nierdzewnej i żeliwa do wody i ścieków, pompy do instalacji grzewczych, przepompowni ścieków, zestawy hydroforowe, falowniki
Działkowa 115A 02-234 Warszawa
Właściwa pielęgnacja basenu opiera się na dwóch filarach: dezynfekcji chemicznej oraz filtracji mechanicznej, przy czym to ta druga odpowiada za usunięcie fizycznych cząstek brudu i zapewnienie ruchu wody, który przeciwdziała rozwojowi glonów i bakterii w strefach martwych.
Dla basenu o pojemności 5000 litrów wybór urządzenia filtracyjnego ma szczególne znaczenie, ponieważ w mniejszych zbiornikach woda nagrzewa się szybciej, co sprzyja namnażaniu drobnoustrojów.
Aby utrzymać wodę w idealnym stanie, konieczne jest zastosowanie pompy, która będzie w stanie przetłoczyć całą objętość niecki w stosunkowo krótkim czasie. Decyzja zakupowa nie powinna być zatem dziełem przypadku, lecz wynikiem analizy parametrów technicznych, które wpłyną na efektywność eksploatacji w codziennym użytkowaniu.
Kluczowe parametry wydajności hydraulicznej
Podstawowym kryterium doboru każdego urządzenia tłoczącego jest jego wydajność, czyli ilość wody, jaką pompa jest w stanie przepompować w ciągu jednej godziny. W inżynierii basenowej przyjmuje się zasadę, że woda w zbiorniku powinna zostać całkowicie wymieniona (przefiltrowana) w ciągu kilku godzin, co zapewnia utrzymanie jej odpowiedniej jakości.
Dla basenów o kubaturze 5000 litrów zaleca się urządzenia o wydajności w przedziale od 4 do 8 m³/h. Taka nadwyżka mocy w stosunku do objętości wody pozwala na bardzo szybką i skuteczną filtrację, co jest szczególnie istotne w upalne dni, gdy obciążenie basenu kąpiącymi się osobami jest największe.
Warto przy tym pamiętać, że podawana przez producentów wydajność musi być skorelowana z oporami instalacji, dlatego celowanie w górne granice zalecanych parametrów często przekłada się na lepszą klarowność wody w rzeczywistych warunkach pracy.
EBARA SWX - pozioma samozasysająca odśrodkowa pompa basenowa z wbudowanym filtrem wstępnym.
Rodzaje systemów filtracyjnych a specyfika zbiornika
Na rynku dostępne są różnorodne rozwiązania konstrukcyjne, które różnią się nie tylko ceną, ale przede wszystkim trwałością i skutecznością oczyszczania medium. Najpopularniejszy podział obejmuje pompy kartuszowe oraz pompy piaskowe.
Modele kartuszowe, wykorzystujące wymienne wkłady papierowe lub syntetyczne, są zazwyczaj tańsze w zakupie i łatwiejsze w montażu, co czyni je częstym wyborem dla basenów sezonowych.
Należy jednak liczyć się z koniecznością częstszej wymiany wkładów filtrujących, co w dłuższej perspektywie generuje dodatkowe koszty eksploatacyjne i wymaga większego zaangażowania użytkownika.
Z kolei pompy piaskowe, w których elementem filtrującym jest złoże piasku kwarcowego lub szkła, charakteryzują się znacznie wyższą trwałością i wydajnością, co czyni je doskonałym rozwiązaniem dla basenów średniej wielkości. Choć ich koszt początkowy może być wyższy, oferują one lepszą jakość filtracji i rzadszą konieczność ingerencji w system.
W kontekście mniejszych basenów, takich jak te o pojemności 5000 litrów, warto również rozważyć klasyczne pompy powierzchniowe, które zapewniają odpowiednią moc i stabilność pracy. Istotne jest, aby wybrana pompa była w pełni kompatybilna z zastosowanym systemem filtracji, co zapewni szczelność i bezawaryjność całego układu.
EBARA CDX(L) - jednowirnikowa pompa odśrodkowa ze stali nierdzewnej AISI 304 i AISI 316, z wirnikiem promieniowym i elementami wykonanymi w procesie hydroformowania, który zapewnia wysoką odporność na korozję.
Energooszczędność i kultura pracy
Współczesne instalacje basenowe dążą do optymalizacji zużycia energii elektrycznej, co ma bezpośrednie przełożenie na rachunki za prąd. Moc pompy jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jej efektywność energetyczną – zbyt słabe urządzenie nie zapewni właściwej cyrkulacji, z kolei zbyt mocna pompa może prowadzić do nieuzasadnionego zużycia energii.
Rozwiązaniem tego dylematu są nowoczesne pompy basenowe o zmiennej prędkości obrotowej (często sterowane falownikami), które pozwalają na płynne dostosowanie wydajności do aktualnych potrzeb filtracyjnych. Dzięki temu, w okresach mniejszego użytkowania basenu, urządzenie może pracować na niższych obrotach, generując oszczędności, by w razie potrzeby zwiększyć moc do maksimum.
Aspektem często pomijanym, a niezwykle istotnym dla komfortu użytkowania basenu w przydomowym ogrodzie, jest głośność pracy urządzenia. Warto poszukiwać modeli wyposażonych w systemy antywibracyjne, które zapewniają cichą pracę i nie zakłócają wypoczynku.
Ponadto, trwałość urządzenia zależy od zastosowanych zabezpieczeń – wybór pompy z wbudowanym systemem ochrony przed przegrzaniem gwarantuje, że silnik nie ulegnie awarii nawet podczas długotrwałej pracy w wysokich temperaturach otoczenia.
Podsumowanie doboru urządzenia
Odpowiedź na pytanie, jaka pompa do basenu 5000l będzie najlepsza, zależy od zbalansowania kilku kluczowych zmiennych: wydajności, typu filtracji oraz funkcji dodatkowych. Aby system działał poprawnie, należy celować w urządzenia o przepływie rzędu 4–8 m³/h, co zapewni wielokrotną wymianę wody w ciągu doby i jej nienaganną czystość.
Inwestycja w pompę o regulowanej prędkości oraz solidnej konstrukcji (np. z oferty renomowanych producentów takich jak Ebara, specjalizujących się w pompach powierzchniowych i inżynieryjnych) to gwarancja, że basen stanie się miejscem relaksu, a nie źródłem problemów eksploatacyjnych. Prawidłowo dobrana pompa to urządzenie niemal bezobsługowe, które w ciszy dba o higienę kąpieli całej rodziny.
źródło i zdjęcia: EBARA Pompy Polska Sp. z o.o.
fot. otwierająca: Adobe Stock
Sebastian Malinowski
