Nowoczesne sposoby na niższe rachunki: Jak sprytnie zarządzać oświetleniem?
Rosnące ceny prądu to wyzwanie, które dotyka niemal każdy portfel. Na szczęście ograniczenie wydatków wcale nie musi oznaczać rezygnacji z komfortu czy przebywania w półmroku. Kluczem do sukcesu jest eliminacja zbędnego zużycia – najprostsze i najskuteczniejsze oszczędności generuje inteligentne podejście do oświetlenia, które często działa niepotrzebnie w pustych strefach.
"LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k Oświetlenie Steinel
ul. Wrocławska 43, Byków 55-095 Mirków k. Wrocławia
Z poniższego tekstu dowiesz się, jak dzięki odpowiednim czujnikom i systemom sterowania realnie obniżyć zużycie energii w budynku i wokół niego.
Inteligentna kontrola: LED to dopiero początek
Samo przejście na diody LED to krok w dobrą stronę, ale prawdziwy zysk pojawia się, gdy światło współgra z obecnością ludzi. Straty energii wynikają najczęściej z trzech powodów: pozostawiania zapalonych lamp w pustych pokojach, nadmiernej jasności przy świetle dziennym oraz braku kontroli nad czasem świecenia.
Rozwiązaniem jest połączenie trzech elementów: wydajnych opraw LED, precyzyjnych detektorów oraz logiki sterowania.
Czujniki ruchu czy obecności? Kluczowe różnice
Wiele osób myli te dwa pojęcia, a wybór ma ogromne znaczenie dla komfortu:
  • Czujnik ruchu: Reaguje na wyraźne przemieszczanie się. Idealny na korytarze czy podjazdy.
  • Czujnik obecności: Jest znacznie bardziej czuły. Potrafi zarejestrować mikroruchy, takie jak pisanie na klawiaturze czy oddech, co czyni go niezbędnym w biurach i łazienkach.
Przy wyborze warto patrzeć na konkretne parametry: punkty przełączania (strefy detekcji). Im jest ich więcej (najlepsze modele oferują nawet 5200 zamiast standardowych 1700), tym czujnik jest dokładniejszy.
Rodzaje technologii – dopasuj czujnik do zadania
Nie istnieje jeden uniwersalny sensor. Wybór zależy od charakterystyki miejsca:
1. Podczerwień (PIR): Działa w bezpośrednim polu widzenia. Model taki jak Steinel IR Quattro HD idealnie sprawdza się w biurach, wychwytując najdrobniejszą aktywność dłoni.
2. Wysoka częstotliwość (HF): Fale przenikają przez lekkie ścianki czy klosze. Dzięki temu czujnik można zamontować dyskretnie, bez ingerowania w zaplanowaną aranżację wnętrza. Sensor Steinel Hallway to z kolei świetne rozwiązanie do korytarzy, oferujące zasięg 25 × 3 m i łatwą konfigurację przez Bluetooth.
3. Ultradźwięki (Ultrasonic): Ultradźwięki rozchodzą się po pomieszczeniu i pomagają wykryć obecność także w miejscach zasłoniętych — np. za filarem albo regałem w magazynie.
4. Technologia optyczna: Inteligentne sensory optyczne potrafią identyfikować ludzkie sylwetki i dostarczać precyzyjne dane o ilości osób w strefie. W przypadku integracji z systemami KNX, rozwiązanie to gwarantuje pełną prywatność – bez przesyłania jakiegokolwiek obrazu na zewnątrz.
5. True Presence: Najbardziej zaawansowana metoda, która dzięki wykrywaniu ruchu klatki piersiowej przy oddychaniu eliminuje ryzyko przypadkowego zgaszenia światła, gdy użytkownik pozostaje w bezruchu (np. w sypialniach hotelowych lub salach spotkań).
Oszczędne oświetlenie zewnętrzne
W przypadku posesji i otoczenia budynków priorytetem jest bezpieczeństwo, ale tutaj również można sporo zaoszczędzić. Skuteczne metody to:
  • Czujniki zmierzchu: Lampy aktywują się tylko po zapadnięciu zmroku.
  • Światło bazowe: Oprawa świeci na minimum mocy przez całą noc, a po wykryciu człowieka przechodzi w tryb 100%.
  • Rozwiązania solarne: Pozwalają na całkowite odcięcie się od kosztów prądu z sieci.
Przykładami urządzeń do takich zadań są Steinel Sens IQ S EVO oraz IS 3180, które łączą inteligentne wykrywanie z funkcją stałego świecenia na życzenie.
Standard DALI: Profesjonalne zarządzanie energią
W większych obiektach i biurowcach standardem staje się DALI (Digital Addressable Lighting Interface). System ten pozwala na:
  • Indywidualne zarządzanie każdą oprawą z osobna.
  • Tworzenie scen świetlnych (np. dopasowanych do prezentacji).
  • Programowanie harmonogramów czasowych.
  • Regulację światła stałego: Czujniki Steinel w systemie DALI mierzą poziom światła naturalnego i tylko „doświetlają” pomieszczenie do zadanej wartości, co generuje ogromne oszczędności.
Przykładem kompatybilnego rozwiązania jest Panel LED OfficeLight DALI (LT014230).
Gotowe rozwiązania: Oprawy LangeLight
Dla tych, którzy szukają sprawdzonych i łatwych w montażu rozwiązań, optymalnym wyborem jest marka LangeLight. Produkty te posiadają wbudowaną automatykę, co upraszcza proces instalacji.
W ofercie znajdziemy m.in.:
Projektowanie z myślą o przyszłości
Najwyższą efektywność osiąga się poprzez projektowanie oświetlenia pod konkretne potrzeby. Wybór odpowiedniego zasięgu, czasu podtrzymania i rodzaju sensora musi wynikać z funkcji pomieszczenia. Tylko wtedy unikniemy sytuacji, w której światło działa zbyt długo lub gaśnie zbyt wcześnie.
Ekologia w Lange Łukaszuk: 100% z OZE
Wybierając nowoczesne systemy, warto patrzeć na odpowiedzialność dostawcy. Lange Łukaszuk stawia na zrównoważony rozwój – od 2026 roku całość wykorzystywanej przez nich energii pochodzi z odnawialnych źródeł (OZE), co potwierdzają certyfikatem Axpo. Dzięki temu oferowane rozwiązania są przyjazne dla planety już na etapie ich powstawania.
źródło i zdjęcie: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
