Podłączenie falownika do Wi-Fi. Kluczowy krok wykonasz bez internetu!
Większość użytkowników szuka przyczyny braku danych w routerze, podczas gdy klucz do sukcesu leży w połączeniu się z siecią, która... nie ma dostępu do internetu. Aby skutecznie podłączyć falownik do Wi-Fi, musisz najpierw stać się administratorem jego wewnętrznego panelu poprzez unikalny adres IP. Dowiedz się, dlaczego wpisanie hasła do domowej sieci to dopiero połowa sukcesu i o czym warto pamiętać w zakładce "Advanced".
Solplanet Falowniki fotowoltaiczne Solplanet
Jedna rzecz, od której zależy powodzenie
Zanim rozpocznie się konfigurację, trzeba wykonać podstawowe przygotowanie. Falownik musi mieć podłączoną antenę Wi-Fi, ponieważ to ona zapewnia stabilną łączność bezprzewodową. Dopiero wtedy połączenie z siecią ma sens, a sama konfiguracja przebiega bez niepotrzebnych problemów. Warto też pamiętać o celu: połączenie z Wi-Fi jest potrzebne do monitorowania pracy falownika w aplikacji lub w serwisie internetowym.
Połączenie z siecią falownika
Na początku nie łączy się z domowym routerem. Najpierw telefon lub laptop powinien połączyć się bezpośrednio z falownikiem, który udostępnia własną sieć. W ustawieniach Wi-Fi na telefonie lub komputerze należy otworzyć listę dostępnych sieci i znaleźć nazwę w formacie AISWEI-xxxx, gdzie xxxx to ostatnie 4 cyfry numeru seryjnego urządzenia. Po wybraniu tej sieci trzeba wpisać hasło aiswei2019.
Po połączeniu może pojawić się informacja, że w tej sieci nie ma dostępu do internetu. To prawidłowe zachowanie na tym etapie i nie świadczy o błędzie. W tej chwili sieć służy wyłącznie do wejścia w panel ustawień falownika.
Wejście do panelu przez przeglądarkę
Gdy telefon lub komputer jest już połączony z siecią falownika, należy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres 160.190.0.1. To adres panelu administracyjnego, w którym wykonuje się konfigurację łączności.
Czasami strona otwiera się w języku chińskim. W takiej sytuacji trzeba kliknąć ikonę flagi Wielkiej Brytanii w prawym górnym rogu, aby przełączyć język na angielski. Na zakładce Home widoczne są statusy komunikacji oraz ewentualne kody błędów. To miejsce pozwala szybko ocenić, czy falownik widzi moduł łączności i czy nie zgłasza problemów.
Podłączenie falownika do domowego Wi-Fi
Najważniejsza część konfiguracji odbywa się w zakładce Wireless. Należy przejść do tej sekcji i z listy dostępnych sieci wybrać swoją domową sieć Wi-Fi, klikając strzałkę po prawej stronie jej nazwy. Następnie trzeba wpisać hasło do domowej sieci i nacisnąć przycisk Connect.
Po chwili powinien pojawić się komunikat potwierdzający poprawne ustawienie, na przykład Setting success albo informacja o prawidłowym połączeniu. Należy zatwierdzić ten komunikat przyciskiem OK, ponieważ dopiero wtedy ustawienia zostaną prawidłowo zapisane.
Poprawność połączenia można sprawdzić w sekcji WiFi Connected. Zielone kółko oznacza, że połączenie zostało nawiązane, a dodatkowo widoczny będzie przydzielony adres IP, co potwierdza, że falownik działa w obrębie domowej sieci.
Ustawienia dodatkowe
Po skonfigurowaniu Wi-Fi instrukcja przewiduje jeszcze jeden etap w ustawieniach. Trzeba wejść w zakładkę Advanced, a następnie odnaleźć sekcję Power Management. Panel ustawień rozwija się po kliknięciu symbolu „+”. W tym miejscu należy ustawić parametry mocy wyjściowej falownika zgodnie z wymaganiami instalacji. Pominięcie tej części może oznaczać, że urządzenie będzie połączone z siecią, ale nie będzie pracowało z oczekiwanymi ustawieniami.
Monitorowanie w chmurze
Po zakończeniu konfiguracji w panelu falownika należy wrócić do normalnego połączenia internetowego. Trzeba rozłączyć telefon z siecią falownika i ponownie połączyć go z domowym Wi-Fi. Monitorowanie pracy urządzenia odbywa się przez aplikację Aiswei lub przez stronę www.aisweicloud.com.
Jeśli użytkownik nie ma konta, powinien je utworzyć, a następnie po zalogowaniu dodać nową instalację. To umożliwia zdalny podgląd parametrów pracy falownika.
źródło: Solplanet
Fotografia otwierająca: AdobeStock
Natalia Karaskiewicz
