Ogrzewanie wielostrefowe z TERMET Comfort – komfort i oszczędność
Komfort cieplny i niższe rachunki mogą iść w parze. Ogrzewanie wielostrefowe pozwala dopasować temperaturę do funkcji pomieszczeń i trybu życia domowników, a system TERMET Comfort ułatwia sterowanie ogrzewaniem w domu, także zdalnie.
Termet S.A. Czołowy polski producent urządzeń grzewczych - kotłów gazowych różnego typu, podgrzewaczy wody oraz rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.
Długa 13 58-160 Świebodzice
Jak działa ogrzewanie wielostrefowe i dlaczego realnie pomaga oszczędzać?
Temat ogrzewania domu potrafi spędzić sen z powiek. Jeśli zastanawiasz się, jak zapewnić sobie i domownikom komfort cieplny i jednocześnie zaoszczędzić na ogrzewaniu, to mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie.
Nowoczesne wielostrefowe systemy grzewcze wyposażone w regulatory temperatury umożliwiają precyzyjne sterowanie temperaturą, niezależnie w różnych pomieszczeniach.
Dzięki temu łatwiej utrzymać warunki dopasowane do funkcji wnętrz, a jednocześnie ograniczyć ogrzewanie tam, gdzie w danej chwili nie przebywasz.
Zaawansowane systemy sterowania, jak Termet Comfort, pozwalają nie tylko na utrzymanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach o różnych funkcjach, lecz także na ograniczenie ogrzewania pomieszczeń w czasie, kiedy z nich nie korzystamy.
Takie inteligentne sterowanie ogrzewaniem jest obecnie szeroko stosowane zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w obiektach komercyjnych i użyteczności publicznej.
Z uwagi na liczne zalety – przede wszystkim większy komfort użytkowników i oszczędność energii, a zatem i obniżenie kosztów eksploatacji budynku, jest polecany przez profesjonalnych instalatorów.
Jak ustawić optymalne temperatury w pomieszczeniach, żeby było wygodnie i ekonomicznie?
Główną zaletą ogrzewania wielostrefowego jest możliwość utrzymania różnych temperatur w poszczególnych pomieszczeniach, co pozwala na dopasowanie do ich funkcji oraz upodobań domowników. W praktyce najlepiej zacząć od wartości, które zwykle łączą komfort z efektywnością energetyczną, a potem korygować je pod siebie.
W sypialni najczęściej sprawdza się 17-19°C, bo taka temperatura sprzyja zdrowemu i spokojnemu snowi. W salonie i pokoju dziennym komfortowa bywa temperatura 20-22°C, odpowiednia do codziennej aktywności i odpoczynku.
Łazienka zazwyczaj wymaga więcej ciepła, dlatego 23-24°C ułatwia zachowanie komfortu po kąpieli. W kuchni z reguły wystarcza 18-20°C, ponieważ podczas gotowania pojawiają się dodatkowe zyski ciepła i nie ma potrzeby intensywnego dogrzewania.
Z kolei w pomieszczeniach pomocniczych, takich jak korytarz czy spiżarnia, zwykle wystarcza 15-17°C – tyle pozwala utrzymać podstawowy komfort i ograniczyć ryzyko wilgoci.
Podane wartości należy traktować jako orientacyjne, bo odczucie komfortu cieplnego jest sprawą indywidualną. Dlatego dobrze jest wykorzystać możliwości ogrzewania wielostrefowego i dostosować temperatury pomieszczeń do rzeczywistych potrzeb domowników, a ograniczyć tam, gdzie nie jest potrzebne i tym samym znacznie zredukować koszty.
System sterowania TERMET Comfort: jak to wygląda w codziennym użytkowaniu?
System Termet Comfort pozwala użytkownikowi niezależnie sterować kilkoma strefami grzewczymi. W każdej z nich można zamontować osobny regulator pokojowy lub głowicę termostatyczną, które umożliwią dokładne ustawienie pożądanej temperatury.
Dzięki zaawansowanym algorytmom system sam dostosowuje pracę kotła tak, aby utrzymać w pomieszczeniach zadaną temperaturę, bez konieczności ręcznego „kręcenia” ustawieniami.
W praktyce ważna jest też reakcja na pogodę. System może współpracować z czujnikiem temperatury zewnętrznej i na tej podstawie automatycznie korygować temperaturę wody grzewczej zgodnie z krzywą grzewczą.
Dzięki temu praca kotła dopasowuje się do aktualnych warunków, zanim ochłodzenie lub ocieplenie na zewnątrz zdąży pogorszyć komfort w domu. Efekt jest oczywisty i przewidywalny: stabilniej utrzymywana temperatura w pomieszczeniach i mniej potrzeby stałego nadzorowania ogrzewania.
Zdalne sterowanie przez aplikację - kiedy naprawdę się przydaje?
System Termet Comfort można obsługiwać również zdalnie przez aplikację mobilną. To rozwiązanie ułatwia codzienność, bo pozwala szybko sprawdzić bieżącą pracę kotła, podejrzeć komunikaty o stanach awaryjnych i wprowadzać zmiany bez podchodzenia do sterownika.
Z poziomu telefonu możesz zdalnie zarządzać temperaturą w pomieszczeniach, ustawić tygodniowy harmonogram ogrzewania albo przełączyć tryb pracy kotła z letniego na zimowy.
W praktyce szczególnie docenisz to, gdy wracasz późno, wyjeżdżasz na weekend albo chcesz mieć pewność, że dom nie jest przegrzewany wtedy, gdy nikogo w nim nie ma.
Co daje wielostrefowe ogrzewanie poza wygodą?
Nowoczesne systemy wielostrefowe to nie tylko komfort, ale też konkretne korzyści finansowe i ekologiczne. Obniżenie temperatury w nieużywanych pomieszczeniach, automatyczna reakcja na zmienne warunki pogodowe i możliwość integracji z odnawialnymi źródłami energii pomagają ograniczać zużycie energii bez rezygnacji z wygody.
W praktyce największą różnicę robi konsekwentne dopasowanie temperatur do rytmu dnia domowników oraz wykorzystanie harmonogramów, które nie grzeją „na zapas”, tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.
źródło i zdjęcia: Termet S.A.
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
