Przygotowanie podłoża przed malowaniem elewacji - najczęstsze błędy
Poznaj najczęstsze błędy popełniane podczas przygotowania elewacji do malowania i sprawdź, jak ich uniknąć. Dowiedz się, jak prawidłowo czyścić, dezynfekować i gruntować podłoże, aby nowa powłoka była trwała i odporna na warunki pogodowe. Idealny poradnik przed każdym malowaniem fasady.
Sto Sp. z o.o. Farby elewacyjne i powłoki do wnętrz
Zabraniecka 15 03-872 Warszawa
Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że do odświeżenia fasady wystarczy jedynie dobra farba. Jednak to, co widoczne, jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. Wiele problemów zaczyna się znacznie wcześniej - na niewidocznym etapie czyszczenia, dezynfekcji i gruntowania podłoża.
Rozpoczynając renowację elewacji, należy zatrzymać się i rzetelnie ocenić stan ścian. Czy są czyste, nośne, suche i odpowiednio przygotowane? Jeśli którykolwiek z tych warunków nie jest spełniony, nawet najlepszy system powłok nie spełni swojej roli i nie zagwarantuje trwałości.
1. Diagnoza i ocena stanu podłoża
Zanim sięgniesz po środki czyszczące lub grunt, upewnij się, że podłoże spełnia podstawowe wymagania: jest nośne, czyste i stabilne.
Jeżeli stary tynk się kruszy, powierzchnia jest mocno zabrudzona lub wilgotna, należy te niedoskonałości usunąć lub wzmocnić. Zaniedbanie tego etapu jest prostą drogą do przyszłych problemów z trwałością i estetyką powłoki.
2. Czyszczenie powierzchni - usuwanie brudu i starych powłok
Powierzchnię należy dokładnie oczyścić: usunąć kurz, tłuszcz, stare, słabo przylegające powłoki oraz przebarwienia. Pominięcie tego etapu lub ograniczenie się wyłącznie do spłukania wodą to jeden z najczęściej popełnianych błędów.
3. Dezynfekcja i eliminacja zagrożeń biologicznych
Gdy na elewacji pojawiają się glony, grzyby czy zacieki pochodzenia biologicznego, konieczne jest zastosowanie odpowiednich środków. Brak dezynfekcji skutkuje szybkim nawrotem problemu i znacząco skraca trwałość całej powłoki.
4. Gruntowanie - fundament skutecznej powłoki
Po oczyszczeniu i wysuszeniu powierzchni następuje etap gruntowania. Ma on na celu wyrównanie chłonności podłoża, zwiększenie przyczepności powłok oraz jego wzmocnienie. Pominięcie lub niewłaściwe wykonanie tego etapu może spowodować spływanie farby, nierównomierne krycie lub krótszą żywotność fasady.
5. Najczęstsze błędy i ich konsekwencje
Analizując zasady prawidłowego przygotowania podłoża, można wyciągnąć wnioski dotyczące najczęstszych błędów, które popełniają wykonawcy i inwestorzy:
  • Stosowanie niewłaściwego środka czyszczącego lub brak czyszczenia całej powierzchni - prowadzi to do osłabienia przyczepności.
  • Pominięcie dezynfekcji tam, gdzie jest ona potrzebna - sprzyja to nawrotom glonów i grzybów.
  • Gruntowanie na wilgotnym podłożu lub użycie gruntu nieodpowiedniego dla danego typu ściany - skutkuje to słabą przyczepnością i szybszym zużyciem powłoki.
  • Mieszanie różnych systemów produktów od niekompatybilnych marek - może prowadzić do niezgodności chemicznych i pogorszenia efektu końcowego.
źródło i zdjęcie: Sto Sp. z o.o.
  • Dlaczego samo użycie dobrej farby nie wystarcza przy renowacji elewacji?
    Bo problemy często zaczynają się wcześniej – na etapie czyszczenia, dezynfekcji i gruntowania podłoża, które decydują o trwałości powłoki.
  • Jakie warunki musi spełniać podłoże przed rozpoczęciem malowania?
    Musi być nośne, czyste, suche i stabilne – w przeciwnym razie powłoka nie będzie trwała ani estetyczna.
  • Dlaczego czyszczenie powierzchni jest tak ważne?
    Bo pozostawienie kurzu, tłuszczu czy starych powłok osłabia przyczepność nowej farby i prowadzi do błędów wykonawczych.
  • Co grozi w przypadku pominięcia dezynfekcji elewacji?
    Szybki nawrót glonów i grzybów oraz skrócenie trwałości całej powłoki.
  • Jakie są skutki nieprawidłowego gruntowania?
    Spływanie farby, nierównomierne krycie i skrócona żywotność fasady.
Natalia Karaskiewicz
