Zadaszenie tarasu z poliwęglanu – lekkość, która zaskakuje wytrzymałością i ceną
Szukasz trwałego i niedrogiego materiału na zadaszenie tarasu, pergoli czy wiaty? Płyty z poliwęglanu profilowanego łączą odporność na grad i ekstremalne temperatury z atrakcyjną ceną i łatwym montażem. To rozwiązanie, które coraz częściej wybierają właściciele domów w całej Polsce.
Robelit Materiały budowlane z tworzyw sztucznych: daszki nad drzwi, poliwęglan komorowy, szkło z polistyrenu
Legionów 79 42-200 Częstochowa
Zobacz firmę w innym dziale: Elementy małej architektury
Czy wiesz, że jeden arkusz lekkiego poliwęglanu przepuszcza światło dzienne, zachowując przy tym wyjątkową wytrzymałość? Brzmi nieprawdopodobnie, a jednak to właśnie dzięki takim właściwościom płyty z poliwęglanu profilowanego przebojem wdarły się na tarasy i pergole w całej Polsce.
Zadaszenie strefy wypoczynkowej
Kiedy planujesz zadaszenie strefy wypoczynkowej, pierwsze skrzypce grają wytrzymałość materiału i koszty realizacji. Wyjątkowe właściwości płyt profilowanych z poliwęglanu to dowód na to, że wysoka jakość nie musi iść w parze z wygórowaną ceną.
Dlaczego spotykają się z tak dużym zainteresowaniem? Przekonaj się, jak łączą odporność na uderzenia, atrakcyjną cenę oraz łatwość montażu, a przy tym dyskretnie doświetlają przestrzeń.
Płyty profilowane z poliwęglanu – co czyni je tak wytrzymałymi?
Sekret trwałości kryje się w strukturze tworzywa. Płyty z poliwęglanu charakteryzują się wyjątkową odpornością na uderzenia, co czyni je doskonałym materiałem do zastosowań zewnętrznych, narażonych na ekstremalne warunki pogodowe.
Etetyczne i trwałe płyty z poliwęglanu Robelit
Producenci oferują gwarancję odporności na gradobicie:
  • Dla płyt o grubości 0,5 mm: gwarancja 5 lat na gradobicie – odporność na uderzenia kulkami gradu o średnicy 20 mm, spadającymi z prędkością 20 m/s.
  • Dla płyt o grubości 0,8 mm: gwarancja 10 lat na gradobicie – odporność na uderzenia kulkami gradu o średnicy 30 mm, spadającymi z prędkością 25 m/s.
Dodatkowo jednostronna powłoka UV, łatwa do rozpoznania po opisowych naklejkach, zatrzymuje starzenie i żółknięcie, chroniąc jednocześnie Twoje meble ogrodowe przed agresywnym promieniowaniem.
Materiał pozostaje odporny na temperatury od -40°C do +100°C, więc nie musisz obawiać się ani siarczystych mrozów, ani upalnych sierpniowych popołudni.
Przystępna cena
Masz ograniczony fundusz? Nie musisz iść na kompromis z jakością. Płyty z poliwęglanu profilowanego to wytrzymały materiał w przystępnej cenie.
Łatwa obróbka – cięcie zwykłą piłką, wiercenie klasycznym wiertłem – eliminuje konieczność wynajmowania specjalistów z drogim sprzętem. W efekcie realnie oszczędzasz na każdym etapie: od zakupu, przez montaż, aż po późniejsze utrzymanie zadaszenia.
Wiata zadaszona płytami z poliwęglanu Robelit
Gra światłem i kolorem
Taras skąpany w świetle? A może pergola z delikatnym przyciemnieniem? Przejrzystość bezbarwnych płyt na poziomie ok. 90% wpuści światło do pomieszczenia przytarasowego, podczas gdy wariant dymny (ok. 70% przepuszczalności) subtelnie tonuje promienie, tworząc przytulny półcień.
Kolorowe i przejrzyste płyty z poliwęglanu profilowanego Robelit
Coraz popularniejszy antracyt doskonale współgra z loftowymi elewacjami, a wersja bezbarwna idealnie podkreśla klasyczne i nowoczesne fasady. Dzięki falowanej strukturze zyskujesz ciekawy efekt wizualny bez konieczności dodatkowych dekoracji.
Montaż bez niespodzianek – o czym trzeba pamiętać?
Zanim chwycisz za wkrętarkę, sprawdź, czy strona z powłoką UV jest skierowana ku słońcu – to klucz do długowieczności zadaszenia. Rozstaw podpór co maksymalnie 85 cm pozwala bezpiecznie przyjąć obciążenie śniegiem do 75 kg/m2, więc dach nie ugnie się nawet podczas srogiej zimy. Profilowana fala ułatwia odprowadzanie wody.
Do jakich konstrukcji pasuje poliwęglan profilowany?
Poliwęglan to najchętniej wybierany materiał do zadaszeń, prześwietleń, do tarasów i pergoli. Ten materiał sprawdzi się także nad altaną, wiatą garażową, szklarnią, a nawet jako pionowa ścianka osłonowa przeciw podmuchom wiatru.
Proces montażu płyt z poliwęglanu profilowanego
Uniwersalny charakter sprawia, że jeden produkt doskonale nadaje się do różnych ogrodowych projektów – bez nadwyrężania portfela.
Profilowana fala ułatwia odprowadzanie wody. Płyty należy składować na równym i suchym podłożu przykryte plandeką, jeśli jest narażone na promienie słoneczne. Nie składować w stosie, gdy jest narażone na działanie promieni słonecznych.
źródło i zdjęcia: Robelit
opracowane: Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
