Łazienka dobrze zorganizowana. Proste triki od Peka na codzienną wygodę
Wrzesień to nie tylko czas powrotu do szkoły, ale też porannego domowego maratonu. W takich chwilach łazienka powinna działać jak sprawne centrum dowodzenia. Na szczęście, aby poprawić jej funkcjonalność, wcale nie trzeba przeprowadzać gruntownego remontu – wystarczy kilka prostych, sprytnych rozwiązań, które pomogą wprowadzić porządek, zaoszczędzić czas i ułatwić codzienność wszystkim domownikom.
PEKA Sp. z o.o. Akcesoria i systemy meblowe do kuchni
Jasin, ul. Wrzesińska 183 62-020 Swarzędz
Porządek w szufladach to podstawa
Poranki w łazience potrafią być prawdziwym sprawdzianem cierpliwości i dobrej organizacji. To moment, gdy krzyżują się różne potrzeby, plany i rytmy dnia domowników. Każdy chce zdążyć przed wyjściem z domu, a napięcie rośnie nie tylko z powodu ograniczonej przestrzeni, ale przede wszystkim braku porządku. Kiedy akcesoria i kosmetyki nie mają swoich stałych miejsc, poranny rytuał szybko zmienia się w chaotyczne poszukiwania, które wydłużają przygotowania i odbierają komfort dobrego rozpoczęcia dnia.
Organizery ONDA Line
- Zamiast tracić cenne minuty na poranne poszukiwania szczoteczki, ulubionego kremu czy gumki do włosów, warto wyposażyć szuflady w modułowe organizery ONDA Line - radzi Anita Łopatka z Peka.
To system, w którym można dowolnie łączyć przegródki, dopasowując je do zawartości. Moduły dostępne są w różnych rozmiarach (350, 400 i 500 mm głębokości) oraz w dwóch eleganckich kolorach – bieli i antracycie. Wykonane z materiałów odpornych na wilgoć i łatwych do czyszczenia, pomagają utrzymać porządek przez cały rok szkolny. W praktyce oznacza to mniej stresu rano i większą kontrolę nad tym, co faktycznie mamy w łazience.
Sprytna przestrzeń pod umywalką
Również przestrzeń pod umywalką można zaaranżować w sposób bardziej funkcjonalny i uporządkowany. Tradycyjnie wycięcie na syfon zabiera sporo miejsca, a reszta powierzchni zamienia się w przypadkowy magazyn butelek i opakowań. Bez dobrze zaplanowanego systemu przechowywania szybko powstaje tam chaos, a znalezienie potrzebnego kosmetyku czy akcesorium staje się uciążliwe.
Praktycznym rozwiązaniem jest wkład do szuflady umywalkowej od Peka – specjalnie zaprojektowany kształt omija syfon, a jednocześnie dzieli przestrzeń na czytelne przegródki, dzięki czemu każdy przedmiot ma swoje miejsce.
- Taki system można łatwo dopasować do potrzeb domowników – np. wydzielić miejsce dla dzieci na szczoteczki, pasty czy płyn do płukania ust, a dla dorosłych na kosmetyki do pielęgnacji twarzy - mówi Anita Łopatka.
Pranie pod kontrolą
Łazienka w wielu domach pełni również rolę pralni. Pranie to codzienny obowiązek, jednak kosze na ubrania często zabierają sporo cennej przestrzeni i psują estetykę wnętrza. Ustawione na widoku pojemniki potrafią zdominować aranżację, a w mniejszych łazienkach sprawiają, że pomieszczenie wydaje się zagracone i mniej uporządkowane.
Kosze na bielizne
- Bałagan z koszami na pranie w różnych kątach łazienki i pralni można zlikwidować w jeden dzień. System Pullboy z Laundry pozwala całkowicie schować kosze w zabudowie meblowej. Dwa pojemniki po 40 litrów umożliwiają od razu segregację jasnych i ciemnych urbań. - przekonuje ekspertka Peka.
Wysuwany mechanizm z prowadnicami Nova Pro Scala Grass i funkcją Soft-Close gwarantuje ciche, płynne działanie, a gładka, biała powierzchnia pojemników ułatwia utrzymanie higieny. To rozwiązanie szczególnie docenią rodziny z dziećmi, gdzie prania jest dużo i porządek musi iść w parze z wygodą.
Miejsce na ręczniki, ręcznik na miejscu
Ręczniki to niezbędny element każdej łazienki, ale jeśli nie mają wyznaczonego miejsca, szybko wprowadzają chaos. Zamiast na wieszaku często lądują na pralce, toalecie czy przypadkowych uchwytach, przez co schną dłużej, a całe wnętrze sprawia wrażenie nieuporządkowanego. Co więcej, nic tak nie psuje porannego rytmu jak brak ręcznika pod ręką.
Praktycznym rozwiązaniem są wieszaki Peka – dostępne w wersjach jedno-, dwu- i trzyramiennych, które można zamontować po lewej lub prawej stronie szafki. Dzięki temu każdy domownik zyskuje swój stały punkt, ręczniki schną szybciej, a łazienka wygląda schludniej i bardziej harmonijnie. To szczególnie cenne w niewielkich pomieszczeniach, gdzie trudno znaleźć miejsce na tradycyjne drabinki czy wolnostojące stojaki.
- Brzmi prosto, ale efekt jest ogromny. Ręczniki schną szybciej, każdy ma swoje miejsce, a łazienka wygląda na uporządkowaną nawet w środku tygodniowego zamieszania - podkreśla Anita Łopatka.
Wysocy sprzymierzeńcy na co dzień
Wysokie szafki i zabudowy to świetny sposób na utrzymanie porządku w łazience, pod warunkiem że ich wnętrze zostanie odpowiednio zorganizowane. Zdarza się jednak, że górne półki pozostają niewykorzystane lub są na tyle trudno dostępne, że odkładamy tam rzeczy przypadkowo. W efekcie codzienne korzystanie z przestrzeni staje się mniej wygodne, a zamiast porządku pojawia się bałagan.
- Tymczasem wysokie szafki typu „słupek” mają ogromny potencjał – odpowiednio wyposażone mogą stać się praktycznym magazynem na kosmetyki, środki czystości, ręczniki czy nawet papier toaletowy w dużych opakowaniach - wyjaśnia ekspertka.
Wysuwane półki Extendo Peka pozwalają w pełni wykorzystać całą wysokość mebla – od samej podłogi po sufit – i wygodnie sięgnąć nawet po to, co znajduje się na najwyższych po-ziomach. System wysuwu eliminuje konieczność stawania na palcach czy wyciągania wszystkiego po kolei. Efekt? Mniej bałaganu na widoku i więcej wolnej przestrzeni na to, co naprawdę chcesz eksponować.
Extendo Peka
- Nawet drobne zmiany w organizacji łazienki potrafią diametralnie poprawić komfort co-dziennego życia - podsumowuje Anita Łopatka z firmy Peka. - Dzięki odpowiednim rozwiązaniom można wprowadzić porządek w jeden weekend, bez remontu i wysokich kosztów. A uporządkowana przestrzeń to mniej stresu, więcej czasu i lepszy start w każdy dzień.
źródło i zdjęcia: PEKA
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
