Wieje z zamkniętego okna? Często winny jest zbyt słaby docisk skrzydła
Z zamkniętego okna może wiać nawet wtedy, gdy szyba i rama są w dobrym stanie. Często przyczyną jest zbyt słaby docisk skrzydła albo zużyta uszczelka – drobna usterka, którą można usunąć bez demontażu okna.
AWILUX Polska okna, drzwi, systemy osłonowe, przegrody ppoż, dom inteligentny w systemie TaHoma, drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne
Budowlanych 9 64-100 Leszno
Nieszczelne okno - jak rozpoznać problem?
Zanim sięgniesz po uszczelniacz czy śrubokręt, musisz dokładnie zbadać objawy. Diagnoza to podstawa skutecznej naprawy.
Sprawdź okolice ramy. Czy widzisz szczeliny, pęknięcia, rozwarstwienia? To pierwsze sygnały, że coś jest nie tak. Obejrzyj też szybę – nawet drobne, ledwo widoczne pęknięcie może powodować ucieczkę ciepła i wilgoć.
Przyjrzyj się okuciom i zamkom. Czy skrzydło domyka się płynnie i z wyczuwalnym oporem? Jeśli nie – może być za słabo dociśnięte. Spróbuj delikatnie potrząsnąć skrzydłem. Jeśli się rusza – masz odpowiedź.
Zwróć uwagę na parowanie szyb. Para wodna między taflami szkła to sygnał, że izolacja szyb zespolonych jest uszkodzona, a gaz znajdujący się między nimi – ulotnił się.
Skąd bierze się nieszczelność okien?
Najczęstsze przyczyny to:
  • Zużyte uszczelki. Pod wpływem mrozu, słońca i upływu czasu tracą elastyczność, pękają i przestają izolować.
  • Zbyt słaby docisk skrzydła do ramy. Skrzydło powinno przylegać szczelnie – inaczej powstają przeciągi, nawet jeśli szyba jest w idealnym stanie.
  • Nieprawidłowy montaż. Nieszczelności w górnej części ramy często świadczą o błędach podczas osadzania okna w murze.
  • Brak nawisu okiennego lub parapetu zewnętrznego. Przy silnych opadach woda spływa po elewacji i może wnikać w okolice ościeża.
  • Uszkodzona szyba lub rama. Choć rzadsze, te usterki również powodują poważne straty ciepła.
Jak naprawić nieszczelne okno bez demontażu?
Dobra wiadomość: w wielu przypadkach możesz naprawić nieszczelność samodzielnie i bez większych kosztów.
  1. Wyreguluj docisk skrzydła. Większość nowoczesnych okien ma możliwość regulacji przy pomocy rolki ryglującej. Zwykle wystarczy przekręcić mimośród – element odpowiedzialny za docisk – w odpowiednim kierunku, aby zwiększyć szczelność. To banalnie proste, a skuteczność często zaskakuje.
  2. Zastosuj taśmę uszczelniającą. To szybki i tani sposób, by ograniczyć przepływ powietrza przez szczeliny. Wybierz elastyczną taśmę piankową lub gumową, dopasowaną do rodzaju okna.
  3. Użyj silikonu lub uszczelniacza polimerowego. Szczególnie przydatne przy przeciekach przy parapecie lub połączeniach między ramą a murem. Wybieraj produkty odporne na warunki atmosferyczne.
  4. Wymień uszczelki. Jeśli są popękane, starte lub w ogóle ich brakuje – nie spełnią swojej roli. Nowe uszczelki to niewielki wydatek, a efekt często natychmiastowy.
Kiedy warto wezwać fachowca?
Jeśli próbowałeś już regulacji, uszczelniania i wymiany uszczelek, a mimo to nadal czujesz zimno lub widzisz przecieki, może to świadczyć o głębszym problemie konstrukcyjnym. W takiej sytuacji:
  • Zleć dokładny przegląd stolarki okiennej przez serwisanta.
  • Sprawdź, czy izolacja wokół ościeża nie została uszkodzona.
  • Oceń, czy okno nie wymaga pełnej wymiany – szczególnie, jeśli jest stare i ma niskie parametry izolacyjne.
Jak zapobiec nieszczelnościom w przyszłości?
Najlepsza naprawa to ta, której nie trzeba przeprowadzać.
  • Zadbaj o profesjonalny montaż. To absolutna podstawa – nawet najdroższe okno nie spełni swojej funkcji, jeśli zostanie źle osadzone.
  • Wybieraj okna wysokiej klasy. Modele premium zachowują szczelność przez dekady i zapewniają lepszą izolację termiczną.
  • Regularnie serwisuj stolarkę. Smarowanie okuć, kontrola uszczelek i okresowa regulacja znacznie wydłużają żywotność okien.
  • Dbaj o mikroklimat wewnętrzny. Unikaj zbyt dużych różnic temperatur i wilgotności – to sprzyja powstawaniu kondensacji i przyspiesza zużycie materiałów.
Kiedy okna trzeba wymienić?
Nie każde okno da się uratować. Jeśli masz do czynienia z wieloletnimi, nieszczelnymi oknami, których konstrukcja nie spełnia współczesnych norm – wymiana może okazać się najlepszą inwestycją. Nowoczesne okna PVC lub aluminiowe oferują znacznie lepsze parametry izolacyjne, są odporne na warunki atmosferyczne i pomagają obniżyć koszty ogrzewania.
Podsumowanie
Z nieszczelnych okien da się wyjść cało – bez demontażu i bez stresu. Wystarczy dobrze zdiagnozować problem, zastosować odpowiednie rozwiązania i nie lekceważyć pierwszych sygnałów. Słyszysz świst, czujesz chłód? To czas działać! Nie tylko dla komfortu, ale też dla oszczędności. A jeśli twoje okna mają już swoje lata – może warto pomyśleć o wymianie na nowoczesne, szczelne i trwałe rozwiązania, które będą służyć przez kolejne dekady.
źródło i zdjęcia: AWILUX Polska
  • Jak rozpoznać, że okno jest nieszczelne?
    Po objawach takich jak szczeliny przy ramie, trudności w domykaniu skrzydła, ruchomość skrzydła, parowanie szyb między taflami czy pęknięcia na szkle.
  • Co najczęściej powoduje nieszczelność okien?
    Zużyte uszczelki, słaby docisk skrzydła, błędy montażowe, brak nawisu lub parapetu zewnętrznego oraz uszkodzenia szyby lub ramy.
  • Jak samodzielnie naprawić nieszczelne okno bez demontażu?
    Poprzez regulację docisku skrzydła, użycie taśmy uszczelniającej, silikonu lub uszczelniacza oraz wymianę uszczelek.
  • Kiedy trzeba wezwać fachowca do nieszczelnego okna?
    Gdy samodzielne naprawy nie przynoszą efektu – może to oznaczać problem konstrukcyjny wymagający przeglądu lub nawet wymiany okna.
  • Jak zapobiegać nieszczelnościom okien w przyszłości?
    Poprzez profesjonalny montaż, wybór okien wysokiej klasy, regularny serwis stolarki i dbanie o odpowiedni mikroklimat wewnętrzny.
Natalia Karaskiewicz
