Jak dobrać okna do domu w stylu skandynawskim? Światło, proporcje i parametry
Jasne wnętrza, naturalne materiały i prosta architektura to cechy, które często kojarzą się ze stylem skandynawskim. Okna pomagają wydobyć jego charakter: wpuszczają światło i otwierają dom na otoczenie. Przy wyborze warto ocenić cenę i wygląd stolarki, a także jej proporcje, wielkość przeszkleń, parametry cieplne oraz sposób montażu.
AWILUX Polska okna, drzwi, systemy osłonowe, przegrody ppoż, dom inteligentny w systemie TaHoma, drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne
Budowlanych 9 64-100 Leszno
Prostota i naturalne światło
Skandynawska estetyka opiera się na funkcjonalności i oszczędnych formach, dlatego dobrze pasują do niej okna o geometrycznych kształtach, z dużą powierzchnią szyb i niewielką liczbą podziałów. Ich wygląd powinien współgrać z bryłą domu, a jednocześnie zapewniać odpowiednią ilość światła w pomieszczeniach.
Znaczenie ma również szerokość profili. Smuklejsze ramy pozwalają zwiększyć udział szkła, co sprzyja doświetleniu wnętrz i nadaje konstrukcji wizualną lekkość.
Wybór profilu trzeba jednak dopasować do projektu i oczekiwań dotyczących użytkowania, a nie opierać wyłącznie na jego wyglądzie.
Kolorystyka stolarki zwykle pozostaje stonowana. Biel i jasne szarości dobrze łączą się z jasnym tynkiem oraz drewnem. Antracyt podkreśla współczesny charakter budynku i dobrze współgra z jasnym drewnem oraz naturalnymi materiałami.
Czarne profile mogą stać się wyrazistym elementem minimalistycznej elewacji. W niektórych projektach sprawdzą się też okleiny nawiązujące do naturalnego drewna. Okna powinny pomagać stworzyć przestrzeń ciepłą, cichą i energooszczędną.
Profile dopasowane do bryły i potrzeb
W nowoczesnej architekturze dobrze wyglądają profile o prostych, wyraźnych liniach. Odpowiednio dobrane mogą przywodzić na myśl lekką konstrukcję aluminiową.
Przykładem systemu PVC-U o takim charakterze jest Schüco FocusIng. Jego głębokość zabudowy wynosi 70 mm, a kanciaste listwy przyszybowe i folie o metalicznym wyglądzie nawiązują do estetyki aluminium.
Przy zastosowaniu odpowiedniego pakietu szybowego współczynnik Uw systemu FocusIng może wynosić 0,8 W/m²K. Możliwe jest również stosowanie szyb o grubości do 52 mm.
W profilu wykorzystano materiał pochodzący z recyklingu, którego udział może sięgać 50%. System łączy nowoczesną estetykę z wysoką funkcjonalnością.
Inną propozycją jest Schüco LivIng. System ma głębokość zabudowy 82 mm i siedem komór, a zaprojektowano go z myślą o wysokiej izolacyjności cieplnej i komforcie użytkowania.
Przy odpowiedniej konfiguracji osiąga Uw na poziomie 0,72 W/m²K. Może być też wyposażony w rozwiązania antywłamaniowe do klasy RC2.
O tym, który profil będzie odpowiedni, decydują między innymi charakter budynku i wielkość okien. Warto uwzględnić również oczekiwania dotyczące izolacyjności cieplnej i akustycznej oraz bezpieczeństwa. Parametry podawane dla systemu zależą od jego konfiguracji, dlatego przy porównywaniu ofert istotne jest sprawdzenie, jakiego rozwiązania dotyczą.
Mniej podziałów, więcej szkła
Duże, niepodzielone powierzchnie szyb podkreślają minimalistyczny charakter domu i pomagają wykorzystać światło dzienne. Nie oznacza to, że każde okno powinno być konstrukcją stałą. Skrzydła rozwierne lub uchylne warto zaplanować tam, gdzie będą potrzebne w codziennym użytkowaniu oraz do naturalnego wietrzenia pomieszczeń.
O spójności projektu przesądzają również detale. Proste klamki w kolorze białym, czarnym, inox albo dopasowanym do stolarki pozwalają zachować jednolity wygląd okien.
Przy wyborze barwy dobrze jest brać pod uwagę zarówno elewację, jak i aranżację wnętrza.
Można zastosować różne kolory po zewnętrznej i wewnętrznej stronie okna. Takie rozwiązanie pozwala dopasować stolarkę do fasady, a od środka do wystroju pomieszczeń.
Warto też zaplanować wspólną kolorystykę okien, drzwi tarasowych i wejściowych, szczególnie gdy w projekcie pojawiają się większe przeszklenia lub konstrukcje z różnych materiałów.
Duże przeszklenia jako połączenie z ogrodem
W domu inspirowanym skandynawskim podejściem do architektury ważna jest relacja wnętrza z otoczeniem. Szerokie przeszklenia tarasowe otwierają salon na ogród, wpuszczają więcej światła i optycznie powiększają przestrzeń. W dużych konstrukcjach przesuwnych istotną rolę odgrywa aluminium, które umożliwia wykonywanie stabilnych, szerokich skrzydeł przy zachowaniu smukłych profili.
Jednym z rozwiązań tego typu jest Schüco ASE 80.HI. System pozwala projektować duże konstrukcje przesuwne o wysokiej izolacyjności cieplnej, także z myślą o budynkach o wysokich wymaganiach energetycznych. Dostępne są między innymi warianty z niskim progiem zlicowanym z posadzką oraz ukrytymi elementami okuć.
Duże przeszklenia można tworzyć również z wykorzystaniem systemu AWISlide. W zależności od konfiguracji szkło może zajmować nawet 90% powierzchni konstrukcji, nadając jej lekki wygląd. Wariant Panoramic umożliwia projektowanie skrzydeł o szerokości do 3,5 m i wysokości do 3 m. Masa pojedynczego skrzydła może wynosić do 500 kg.
Przy wyborze drzwi przesuwnych sam rozmiar przeszklenia nie powinien być jedynym kryterium. Znaczenie mają parametry całej konstrukcji, sposób otwierania i ciężar skrzydeł.
Warto uwzględnić także wysokość progu, rozwiązania zwiększające wygodę użytkowania oraz możliwość zastosowania automatyki.
Komfort cieplny, akustyczny i ochrona przed słońcem
Wygląd okien to tylko część decyzji. W domu energooszczędnym znaczenie mają pakiety szybowe, szczelność konstrukcji i jakość montażu. Jeśli budynek znajduje się przy ruchliwej ulicy, przy wyborze warto uwzględnić również izolacyjność akustyczną.
Duże przeszklenia od strony południowej lub zachodniej mogą wymagać ochrony przeciwsłonecznej. Ograniczenie przegrzewania pomieszczeń latem może wspierać odpowiednio dobrane szkło, żaluzje fasadowe albo rolety zewnętrzne.
Montaż i wentylacja
Nawet dobrze dobrane okno nie zapewni oczekiwanego komfortu, jeśli zostanie nieprawidłowo zamontowane. Już na etapie projektowania należy uwzględnić sposób montażu oraz położenie stolarki względem warstwy ocieplenia. Ważne jest także takie wykonanie połączenia okna z murem, by zapewnić jego odpowiednią szczelność.
Nowoczesne okna są bardzo szczelne, dlatego trzeba zadbać o prawidłową wymianę powietrza w całym budynku.
źródło i zdjęcia: AWILUX Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
