Zbita szyba w oknie? Nie zawsze trzeba wymieniać całe okno
Zbita szyba nie oznacza automatycznie wymiany całego okna. Jeśli rama i okucia są sprawne, zwykle wystarczy wymienić sam pakiet szybowy. Całe okno warto wymienić dopiero wtedy, gdy ma także inne oznaki zużycia.
AWILUX Polska okna, drzwi, systemy osłonowe, przegrody ppoż, dom inteligentny w systemie TaHoma, drzwi tarasowe podnoszono-przesuwne
Budowlanych 9 64-100 Leszno
Kiedy szyba pęka – nie panikuj, działaj
Zbita szyba w oknie to sytuacja, która może przydarzyć się każdemu – i to w najmniej oczekiwanym momencie. Wystarczy przeciąg, nieuważne uderzenie klamką lub kulka lecąca z podwórka. Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to dramat wymagający wymiany całej stolarki, prawda jest bardziej złożona. W wielu przypadkach wystarczy wymienić samą szybę. Ale zanim podejmiesz decyzję, warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę.
Pierwszy krok – zabezpiecz miejsce i usuń szkło
Zanim pojawi się serwis, liczy się każda minuta. Po wybiciu szyby w pierwszej kolejności zadbaj o bezpieczeństwo domowników i zwierząt – nawet maleńkie odłamki szkła mogą być groźne. Zabezpiecz przestrzeń wokół uszkodzonego okna i dokładnie ją posprzątaj. Do sprzątania używaj grubszych rękawic, miotły i odkurzacza. Odłamki najlepiej wrzucać do papierowej torby, która nie zostanie łatwo przecięta przez ostre szkło.
Jeśli nie możesz natychmiast wymienić szyby, zabezpiecz otwór folią, tekturą lub grubym materiałem. Taki prowizoryczny sposób ochroni wnętrze przed zimnem i deszczem oraz zmniejszy ryzyko włamania.
Co spowodowało uszkodzenie? Zidentyfikuj przyczynę
Wbrew pozorom, nie zawsze wiadomo, dlaczego szyba pękła. Czasem przyczyną jest przypadek, innym razem wada materiałowa lub gwałtowne zmiany temperatury. Jeśli w grę wchodzi działanie osób trzecich lub włamanie – zgłoś to na policję i nie sprzątaj śladów przed przyjazdem funkcjonariuszy.
W innych sytuacjach warto zrobić zdjęcia uszkodzenia i skontaktować się z serwisem lub producentem okien. Dokumentacja może się przydać przy ewentualnej reklamacji lub zgłoszeniu szkody ubezpieczeniowej.
Wymienić szybę czy całe okno? To zależy
To najczęstsze pytanie w tej sytuacji – i nie bez powodu. Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Jeśli rama okna jest w dobrym stanie, a okno nie ma więcej niż kilkanaście lat – wystarczy wymiana pakietu szybowego. Tego typu naprawa nie wpływa negatywnie na parametry okna, o ile wykonuje ją autoryzowany serwis i używa odpowiednich komponentów.
Natomiast jeśli okno ma swoje lata, z trudem się domyka, paruje od środka lub widać na nim ślady zużycia – rozważ wymianę całego okna. Uszkodzona szyba może być sygnałem większego problemu technicznego, a naprawa jednego elementu nie poprawi szczelności ani efektywności energetycznej starszego okna.
Kiedy warto wymienić całe okno?
Wymiana całej stolarki ma sens, jeśli:
  • okno pochodzi z lat 90. lub wcześniej,
  • pojawiły się problemy z izolacją termiczną lub akustyczną,
  • okucia są wyeksploatowane,
  • rama jest zdeformowana lub nieszczelna.
W takim przypadku zbita szyba staje się tylko pretekstem do większej inwestycji – ale inwestycji, która realnie zwiększy komfort cieplny, bezpieczeństwo i wartość nieruchomości.
Co zyskujesz, wybierając nowe okno?
Nowoczesne okna oferty Awilux w systemach Schüco, to dziś nie tylko przezroczysta tafla. To zaawansowane rozwiązania techniczne, które poprawiają efektywność energetyczną budynku, ułatwiają wentylację, zwiększają bezpieczeństwo i wpływają na estetykę elewacji.
Okna wyróżniają się trwałością, możliwością personalizacji i opcjami dodatkowymi – od ukrytych zawiasów po automatyczne sterowanie. A ich żywotność to nawet 30 lat. Wersje aluminiowe doskonale sprawdzają się w dużych przeszkleniach, a PVC to kompromis między ceną a jakością.
A może to czas na coś więcej?
Zbita szyba może być okazją, by spojrzeć szerzej – czy pozostałe okna w domu również nie wymagają odświeżenia? Czy aktualne rozwiązania spełniają Twoje oczekiwania pod względem komfortu, estetyki, energooszczędności?
Nie trzeba od razu wymieniać wszystkiego – ale warto przemyśleć plan modernizacji, zwłaszcza jeśli rozbita szyba była kolejną usterką w ostatnich miesiącach. Może to dobry moment, by przejść na wyższy standard i zapomnieć o problemach na lata?
Podsumowanie: spokojna głowa i przemyślany wybór
Choć zbita szyba może wyglądać jak katastrofa, w praktyce to problem możliwy do szybkiego rozwiązania. Najważniejsze to zabezpieczyć miejsce zdarzenia, ocenić przyczynę i zdecydować, co dalej. W wielu przypadkach wystarczy wymienić pakiet szybowy, ale jeśli Twoje okno ma już swoje lata – warto rozważyć kompleksową wymianę.
źródło i zdjęcia: AWILUX Polska
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Co zrobić bezpośrednio po wybiciu szyby?
    Należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia, zadbać o bezpieczeństwo domowników i posprzątać odłamki szkła, używając grubszych rękawic, miotły i odkurzacza.
  • Jakie mogą być przyczyny pęknięcia szyby?
    Przyczyną może być przypadek, wada materiałowa, zmiany temperatury, działanie osób trzecich lub włamanie.
  • Czy trzeba wymieniać całe okno, gdy pęknie szyba?
    Niekoniecznie – jeśli rama jest w dobrym stanie, wystarczy wymiana pakietu szybowego. W starszych lub zużytych oknach warto jednak rozważyć wymianę całej stolarki.
  • Kiedy warto zdecydować się na wymianę całego okna?
    Gdy okno pochodzi sprzed 2000 roku, ma problemy z izolacją, zużyte okucia, zdeformowaną lub nieszczelną ramę.
  • Co oferują nowoczesne okna?
    Zwiększają efektywność energetyczną, bezpieczeństwo, estetykę elewacji i komfort. Oferują trwałość, personalizację, automatyzację i nawet 30-letnią żywotność.
Natalia Karaskiewicz
