Spokojny urlop: które okna naprawdę chronią dom?
Najlepiej wybrać certyfikowane okna w klasie RC2, z bezpieczną szybą, solidnymi okuciami i dobrym montażem. To nie sam wygląd okna, lecz niewidoczne na pierwszy rzut oka rozwiązania najczęściej decydują o spokoju podczas urlopu.
GEALAN POLSKA Okna PVC z profili GEALAN
Rudzka 31 95-030 Rzgów
Czym są okna antywłamaniowe i jakie pełnią funkcje?
Nie każde okno z tworzywa sztucznego jest z automatu bezpieczne. Kluczowa różnica między standardowym a antywłamaniowym oknem leży w szczegółach konstrukcyjnych. Antywłamaniowe okna są projektowane w oparciu o konkretne normy odporności na włamanie (RC1–RC6). Dla domów jednorodzinnych absolutnym minimum powinna być klasa RC2 – oznacza to, że okno stawia opór włamywaczowi przez minimum trzy minuty, nawet przy użyciu prostych narzędzi, takich jak śrubokręt czy łom.
Co zatem wpływa na bezpieczeństwo?
  • Okucia: Wzmocnione, często z dodatkowymi zaczepami antywyważeniowymi.
  • Szyby: Laminowane (tzw. P4A lub P5A), trudne do stłuczenia lub przebicia.
  • Klamki: Z kluczykiem lub mechanizmem blokującym obrót.
  • Profile: Wielokomorowe, o dużej głębokości, zapewniające nie tylko izolację cieplną, ale i sztywność konstrukcji.
To wszystko razem tworzy system, który zamiast zapraszać, skutecznie zniechęca nieproszonych gości.
Dlaczego warto inwestować w bezpieczne okna do domu?
Statystyki nie pozostawiają złudzeń – większość włamań do domów jednorodzinnych odbywa się przez okna lub drzwi balkonowe.
Włamywacz działa szybko: średnio ma tylko kilka minut, zanim alarm się włączy lub sąsiad zareaguje. W tym czasie standardowe okno nie ma szans, ale dobrze dobrana stolarka klasy RC2 już tak.
Dodatkowo, nowoczesne bezpieczne okna wpisują się w koncepcję inteligentnego domu – współpracują z systemami alarmowymi, czujnikami otwarcia i aplikacjami do zdalnego nadzoru. To już nie tylko szyba i rama – to element systemu ochrony Twojego domu.
Rozwiązania antywłamaniowe w systemach okiennych GEALAN
Jeśli szukasz połączenia estetyki, komfortu i ochrony, profile GEALAN zasługują na szczególną uwagę. W ofercie znajdziesz systemy, które umożliwiają wyposażenie okien w okucia klasy RC2, montaż szyb laminowanych, a przy tym zachowanie doskonałej termoizolacji i nowoczesnego wyglądu.
  • GEALAN-KUBUS® – minimalistyczna forma z dużymi przeszkleniami, ale bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa.
  • System S 9000 – wielokomorowy, głębokość 83 mm, możliwość zastosowania potrójnego uszczelnienia oraz okucia RC2.
  • System S 8000 – bardziej ekonomiczna wersja, ale nadal oferująca dobrą odporność dzięki głębokiemu profilowi 74 mm.
Do tego dochodzą innowacyjne rozwiązania:
  • Technologia STV® (klejenie na sucho) – zwiększa sztywność skrzydła, czyniąc je trudniejszym do wyważenia.
  • GEALAN-acrylcolor® – kolor nie tylko estetyczny, ale ekstremalnie odporny na uszkodzenia mechaniczne i UV.
GEALAN udowadnia, że okno może być i piękne, i pancerne.
Jak rozpoznać certyfikowane okno antywłamaniowe?
Po pierwsze – szukaj oznaczeń klasy odporności, minimum RC2, zgodnie z normą PN-EN 1627. Certyfikowane okna muszą przejść specjalne testy, m.in. próbę wyważenia, nacisku punktowego i manipulacji narzędziami.
Zawsze żądaj od producenta:
  • dokumentu potwierdzającego testy odporności,
  • informacji o użytych okuciach i szybach,
  • potwierdzenia zgodności z normą PN-EN 1627.
Pamiętaj: bez dokumentacji – nie ma bezpieczeństwa.
Czy montaż ma znaczenie? O odporności decydują detale
Nawet najlepsze okno straci swoje właściwości ochronne, jeśli zostanie źle zamontowane. Dla okien klasy RC2 istnieją specjalne wytyczne dotyczące kotew, śrub i piany montażowej. Co więcej – tylko przeszkolone ekipy mają uprawnienia do montażu okien z certyfikatem RC2. Upewnij się, że Twoja ekipa zna zasady "montażu bezpiecznego", a nie tylko "szybkiego".
Ile kosztują okna antywłamaniowe i co wpływa na cenę?
Koszt okna klasy RC2 zależy od wielu czynników:
  • rodzaju profilu (np. GEALAN-KUBUS® vs. S 8000),
  • pakietu szybowego (szyby bezpieczne laminowane są droższe),
  • rodzaju okuć i dodatków (np. klamki z kluczem, kontaktrony),
  • rozmiaru i kształtu okna.
Przykładowo, standardowe okno PVC 120x120 cm może kosztować ok. 1000–1200 zł, podczas gdy okno RC2 o tych samych wymiarach – nawet 2000–2500 zł. Ale czy to dużo za lata spokoju i ochrony majątku?
Spokój ducha zaczyna się od ramy okiennej
Bezpieczne okna to nie fanaberia – to konieczność. Szczególnie jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym lub planujesz dłuższy wyjazd. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak profile GEALAN, możesz połączyć estetykę, izolację termiczną i akustyczną z realną ochroną przed włamaniem.
Nie czekaj, aż ktoś sprawdzi odporność Twoich okien na własną rękę. Zadbaj o to sam – zanim nadejdą wakacje.
źródło i zdjęcia: GEALAN POLSKA
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Zamierzam zainstalować w domu system alarmowy i czujniki otwarcia okien. Czy w takiej sytuacji inwestycja w znacznie droższe okna klasy RC2 ma w ogóle sens, skoro alarm i tak od razu powiadomi ochronę?
    Tak, inwestycja w okna RC2 ma ogromne znaczenie. Włamywacze działają niezwykle szybko, a samo wzbudzenie alarmu daje im jeszcze kilka minut na kradzież, zanim zareagują sąsiedzi lub przyjedzie patrol. Standardowe okno nie ma w tym czasie żadnych szans i zostanie błyskawicznie sforsowane. Okno w klasie RC2 stawia opór włamywaczowi przez minimum trzy minuty, nawet przy użyciu łomu, co realnie daje czas na skuteczną reakcję powiadomionych służb. Nowoczesne okna RC2 traktuje się więc nie jako zamiennik, lecz jako fizyczny element współpracujący z elektronicznymi systemami inteligentnego domu.
  • Lokalna ekipa budowlana, która stawia mi dom, twierdzi, że bez problemu zamontuje kupione przeze mnie okna antywłamaniowe na standardową piankę i zwykłe kotwy. Czy po takim montażu okno nadal będzie miało parametry antywłamaniowe?
    Nie, okno w takim przypadku straci swoje właściwości ochronne. Nawet najlepsze okno nie spełni swojej funkcji, jeśli zostanie nieprawidłowo zamontowane. Dla okien w klasie RC2 obowiązują ścisłe i specjalne wytyczne dotyczące użycia odpowiednich kotew, śrub oraz piany montażowej. Niezbędne jest zatrudnienie specjalnie przeszkolonej ekipy posiadającej uprawnienia do montażu okien z certyfikatem RC2, która potrafi przeprowadzić montaż "bezpieczny", a nie tylko "szybki".
  • Zależy mi na nowoczesnym projekcie domu z bardzo dużymi przeszkleniami. Obawiam się, że okna antywłamaniowe oznaczają grube, masywne profile, które zepsują cały efekt wizualny. Czy można połączyć minimalizm z bezpieczeństwem?
    Tak, można połączyć te dwie cechy. Bezpieczeństwo nie wyklucza dziś nowoczesnego designu, a na rynku są profile udowadniające, że okno może być jednocześnie "pancerne" i estetyczne. Przykładem są systemy okienne takie jak GEALAN-KUBUS®, które oferują minimalistyczną formę z dużymi przeszkleniami, nie idąc przy tym na kompromisy w kwestii bezpieczeństwa w klasie RC2. Dodatkową sztywność dużych skrzydeł, utrudniającą ich wyważenie, można uzyskać dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak klejenie na sucho (STV®).
  • Sprzedawca w salonie oferuje mi okno, które ma klamkę na kluczyk i zaczepy antywyważeniowe, ale informuje, że nie ma formalnego certyfikatu RC2. Przekonuje, że okno jest tak samo bezpieczne, a tańsze. Czy takie okno rzeczywiście zabezpieczy mój dom?
    Nie ma takiej pewności, a z punktu widzenia bezpieczeństwa nie należy ufać zapewnieniom bez pokrycia. Samo zastosowanie wzmocnionych okuć czy klamki z kluczykiem nie tworzy w pełni bezpiecznego okna – jest to cały system elementów, w tym wielokomorowych profili oraz trudnych do stłuczenia laminowanych szyb (P4A lub P5A). Każde okno antywłamaniowe powinno przejść specjalistyczne testy (m.in. próbę wyważenia, nacisku i manipulacji narzędziami). Zawsze należy wymagać od producenta potwierdzenia zgodności z normą PN-EN 1627 oraz dokumentacji potwierdzającej testy, ponieważ bez odpowiednich dokumentów nie ma rzeczywistej gwarancji bezpieczeństwa.
  • Chcę zainwestować w ramy okienne w wyrazistym, ciemnym kolorze. Inwestycja w klasę RC2 to spory koszt, więc okna muszą służyć mi latami. Boję się jednak, że ciemny profil będzie podatny na zarysowania wokół zamków i klamki oraz szybko wyblaknie na słońcu. Czy producenci okien o podwyższonej odporności oferują na to rozwiązanie?
    Tak, innowacyjni producenci dostarczają rozwiązania chroniące estetykę okien na długie lata. Wybierając bezpieczne profile, można zdecydować się na okna wykończone w odpowiedniej technologii barwienia, takiej jak np. GEALAN-acrylcolor®. Zapewnia ona nie tylko walory estetyczne, ale sprawia, że kolor profili staje się ekstremalnie odporny na ewentualne uszkodzenia mechaniczne (np. zarysowania wokół klamki) oraz na degradujące działanie promieniowania UV, co zapobiega blaknięciu.
Natalia Karaskiewicz
