GEALAN-SMOOVIO® to system przesuwny nowej generacji, który łączy oszczędność miejsca, elegancki design i doskonałą szczelność – wszystko to w kompaktowej formie ramy o głębokości zaledwie 150 mm.
Co wyróżnia system GEALAN-SMOOVIO®?
✅ Nowa kategoria produktów – łączy zalety klasycznych systemów przesuwnych z właściwościami podnoszono-przesuwnymi (HST), tworząc zupełnie nową jakość w branży stolarki otworowej.
✅ Oszczędność miejsca i więcej światła – przesuwna konstrukcja pozwala maksymalnie wykorzystać przestrzeń we wnętrzach, a niska wysokość skrzydła i smukłe profile zapewniają większą powierzchnię przeszkleń i lepsze doświetlenie pomieszczeń.
✅ Płynne i ciche działanie – dzięki inteligentnej technologii, skrzydło otwiera się i zamyka lekko oraz precyzyjnie, poruszając się po prowadnicach z anodowanego aluminium. Podczas zamykania jest dokładnie dociskane do ramy, co gwarantuje wyjątkową szczelność.
✅ Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie – system może być wyposażony w zabezpieczenia w klasie odporności RC2, a ukryte punkty ryglowania zapewniają równomierny docisk skrzydła na całym obwodzie.
✅ Estetyka i różnorodność wykończeń – klasyczna biel lub szeroka gama oklein jedno- i dwustronnych. Możliwość zastosowania różnych kolorów po stronie zewnętrznej i wewnętrznej pozwala idealnie dopasować okna i drzwi do stylu każdego wnętrza i elewacji.
✅ Różne schematy konstrukcyjne – dostępne są m.in.:
Schemat A: jedno skrzydło ruchome + element stały,
Schemat C: dwa skrzydła ruchome + boczne elementy stałe.
✅ Parametry techniczne i elastyczność – głębokość zabudowy ramy to 150 mm, skrzydła 74 mm, możliwość szklenia do 48 mm. System oferuje łatwość montażu i opcję wykonania wersji symetrycznej lub asymetrycznej z obniżonym skrzydłem dla jeszcze większych przeszkleń.
📏 Maksymalne wymiary skrzydeł: do 2000 mm szerokości i 2300 mm wysokości – niezależnie od wybranego koloru.
💡 GEALAN-SMOOVIO® to więcej niż system okienny – to sposób na nowoczesne, jasne i funkcjonalne wnętrze.
🎥 Zobacz w naszym filmie, jak działa ten inteligentny system i przekonaj się, dlaczego warto postawić na rozwiązania przyszłości – już dziś!
