Okna antywłamaniowe: które wybrać, by nie martwić się o dom podczas urlopu?
Czy jest coś cenniejszego niż poczucie bezpieczeństwa we własnym domu? Dom to nasz azyl – miejsce odpoczynku, prywatności i rodzinnego ciepła. Gdy zbliża się czas wakacji, a walizki stoją już spakowane, w głowie często pojawia się pytanie: czy zostawiam dom odpowiednio zabezpieczony? Szczególnie wrażliwym punktem są okna – piękne i funkcjonalne, ale czy na pewno bezpieczne? Na co zwrócić uwagę przy wyborze bezpiecznych okien, jak rozpoznać okna antywłamaniowe i dlaczego inwestycja w stolarkę klasy RC2 to inwestycja w święty spokój – nie tylko latem.
GEALAN POLSKA Okna PVC z profili GEALAN
Rudzka 31 95-030 Rzgów
Czym są okna antywłamaniowe i jakie pełnią funkcje?
Nie każde okno z tworzywa sztucznego jest z automatu bezpieczne. Kluczowa różnica między standardowym a antywłamaniowym oknem leży w szczegółach konstrukcyjnych. Antywłamaniowe okna są projektowane w oparciu o konkretne normy odporności na włamanie (RC1–RC6). Dla domów jednorodzinnych absolutnym minimum powinna być klasa RC2 – oznacza to, że okno stawia opór włamywaczowi przez minimum trzy minuty, nawet przy użyciu prostych narzędzi, takich jak śrubokręt czy łom.
Co zatem wpływa na bezpieczeństwo?
  • Okucia: Wzmocnione, często z dodatkowymi zaczepami antywyważeniowymi.
  • Szyby: Laminowane (tzw. P4A lub P5A), trudne do stłuczenia lub przebicia.
  • Klamki: Z kluczykiem lub mechanizmem blokującym obrót.
  • Profile: Wielokomorowe, o dużej głębokości, zapewniające nie tylko izolację cieplną, ale i sztywność konstrukcji.
To wszystko razem tworzy system, który zamiast zapraszać, skutecznie zniechęca nieproszonych gości.
Dlaczego warto inwestować w bezpieczne okna do domu?
Statystyki nie pozostawiają złudzeń – większość włamań do domów jednorodzinnych odbywa się przez okna lub drzwi balkonowe.
Włamywacz działa szybko: średnio ma tylko kilka minut, zanim alarm się włączy lub sąsiad zareaguje. W tym czasie standardowe okno nie ma szans, ale dobrze dobrana stolarka klasy RC2 już tak.
Dodatkowo, nowoczesne bezpieczne okna wpisują się w koncepcję inteligentnego domu – współpracują z systemami alarmowymi, czujnikami otwarcia i aplikacjami do zdalnego nadzoru. To już nie tylko szyba i rama – to element systemu ochrony Twojego domu.
Rozwiązania antywłamaniowe w systemach okiennych GEALAN
Jeśli szukasz połączenia estetyki, komfortu i ochrony, profile GEALAN zasługują na szczególną uwagę. W ofercie znajdziesz systemy, które umożliwiają wyposażenie okien w okucia klasy RC2, montaż szyb laminowanych, a przy tym zachowanie doskonałej termoizolacji i nowoczesnego wyglądu.
  • GEALAN-KUBUS® – minimalistyczna forma z dużymi przeszkleniami, ale bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa.
  • System S 9000 – wielokomorowy, głębokość 83 mm, możliwość zastosowania potrójnego uszczelnienia oraz okucia RC2.
  • System S 8000 – bardziej ekonomiczna wersja, ale nadal oferująca dobrą odporność dzięki głębokiemu profilowi 74 mm.
Do tego dochodzą innowacyjne rozwiązania:
  • Technologia STV® (klejenie na sucho) – zwiększa sztywność skrzydła, czyniąc je trudniejszym do wyważenia.
  • GEALAN-acrylcolor® – kolor nie tylko estetyczny, ale ekstremalnie odporny na uszkodzenia mechaniczne i UV.
GEALAN udowadnia, że okno może być i piękne, i pancerne.
Jak rozpoznać certyfikowane okno antywłamaniowe?
Po pierwsze – szukaj oznaczeń klasy odporności, minimum RC2, zgodnie z normą PN-EN 1627. Certyfikowane okna muszą przejść specjalne testy, m.in. próbę wyważenia, nacisku punktowego i manipulacji narzędziami.
Zawsze żądaj od producenta:
  • dokumentu potwierdzającego testy odporności,
  • informacji o użytych okuciach i szybach,
  • potwierdzenia zgodności z normą PN-EN 1627.
Pamiętaj: bez dokumentacji – nie ma bezpieczeństwa.
Czy montaż ma znaczenie? O odporności decydują detale
Nawet najlepsze okno straci swoje właściwości ochronne, jeśli zostanie źle zamontowane. Dla okien klasy RC2 istnieją specjalne wytyczne dotyczące kotew, śrub i piany montażowej. Co więcej – tylko przeszkolone ekipy mają uprawnienia do montażu okien z certyfikatem RC2. Upewnij się, że Twoja ekipa zna zasady "montażu bezpiecznego", a nie tylko "szybkiego".
Ile kosztują okna antywłamaniowe i co wpływa na cenę?
Koszt okna klasy RC2 zależy od wielu czynników:
  • rodzaju profilu (np. GEALAN-KUBUS® vs. S 8000),
  • pakietu szybowego (szyby bezpieczne laminowane są droższe),
  • rodzaju okuć i dodatków (np. klamki z kluczem, kontaktrony),
  • rozmiaru i kształtu okna.
Przykładowo, standardowe okno PVC 120x120 cm może kosztować ok. 1000–1200 zł, podczas gdy okno RC2 o tych samych wymiarach – nawet 2000–2500 zł. Ale czy to dużo za lata spokoju i ochrony majątku?
Spokój ducha zaczyna się od ramy okiennej
Bezpieczne okna to nie fanaberia – to konieczność. Szczególnie jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym lub planujesz dłuższy wyjazd. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak profile GEALAN, możesz połączyć estetykę, izolację termiczną i akustyczną z realną ochroną przed włamaniem.
Nie czekaj, aż ktoś sprawdzi odporność Twoich okien na własną rękę. Zadbaj o to sam – zanim nadejdą wakacje.
źródło i zdjęcia: GEALAN POLSKA
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Czym są okna antywłamaniowe i jakie pełnią funkcje?
    To okna spełniające normy odporności na włamanie (RC1–RC6). Klasa RC2 zapewnia opór przez min. 3 minuty przy użyciu prostych narzędzi.
  • Co wpływa na bezpieczeństwo okien?
    Wpływają na to: wzmocnione okucia, laminowane szyby, klamki z blokadą, wielokomorowe profile oraz precyzyjny montaż.
  • Dlaczego warto inwestować w okna antywłamaniowe?
    Większość włamań odbywa się przez okna; okna RC2 skutecznie je utrudniają i mogą współpracować z inteligentnymi systemami zabezpieczeń.
  • Jak rozpoznać certyfikowane okno antywłamaniowe?
    Należy szukać oznaczenia klasy RC2 zgodnie z normą PN-EN 1627 i wymagać dokumentacji potwierdzającej testy oraz zastosowane elementy.
  • Ile kosztują okna antywłamaniowe i co wpływa na ich cenę?
    Ceny zależą od profilu, szyb, okuć i rozmiaru. Przykładowo, okno RC2 120x120 cm może kosztować 2000–2500 zł.
