Czy można zamontować ościeżnice na stare futryny?
Marzy Ci się metamorfoza drzwi wewnętrznych, ale na samą myśl o kuciu starych stalowych futryn dostajesz gęsiej skórki? Nie jesteś sam. Remont drzwi to jedno z tych zadań, które potrafią sparaliżować dom na wiele dni. Na szczęście istnieje prosty sposób, by uniknąć demolki i jednocześnie zyskać zupełnie nowy wygląd drzwi: ościeżnica nakładkowa. Czy rzeczywiście da się ją zamontować na starej futrynie? Odpowiedź brzmi: tak! Dlaczego to rozwiązanie to prawdziwa rewolucja w remoncie wnętrz.
ERKADO Drzwi wewnętrzne
Osiedle POM 8, Gościeradów – Folwark Gościeradów 23-275
Zobacz firmę w innym dziale: Drzwi przeciwpożarowe, stalowe
Co to jest ościeżnica nakładkowa?
To nic innego jak nowoczesna rama drzwiowa, która montowana jest bezpośrednio na istniejącej stalowej futrynie. Nie wymaga skuwania tynku, demontażu starych elementów ani malowania ścian wokół otworu drzwiowego. Idealnie sprawdza się w blokach z wielkiej płyty czy starszych domach, gdzie stalowe futryny są zamocowane na stałe i ich usunięcie wiązałoby się z generalnym remontem.
Dlaczego warto się nią zainteresować?
Bo to rozwiązanie, które oszczędza Twój czas, pieniądze i nerwy. Montaż ościeżnicy nakładkowej to operacja, która może zamknąć się nawet w jeden dzień. Nie musisz zatrudniać murarza, malarza i ekipy sprzątającej. Po prostu zamawiasz gotowy zestaw, składasz ościeżnicę zgodnie z instrukcją i osadzasz ją na starej futrynie. Gotowe.
Konstrukcja i materiały: solidna rama na długie lata
Ościeżnice nakładkowe oferowane przez ERKADO, wykonane są z wysokiej jakości płyty MDF, która zapewnia trwałość, stabilność i gładką powierzchnię. Całość pokryta jest laminatem GREKO, CPL lub PREMIUM – odpornym na uszkodzenia mechaniczne i łatwym w czyszczeniu.
Co ważne, cały zestaw zawiera gotowe elementy, zawiasy, wkręty oraz nawiercone otwory w miejscach łączeń, co znacznie ułatwia montaż i zmniejsza ryzyko błędów. Nawet jeśli nie jesteś zawodowym stolarzem, poradzisz sobie z tą instalacją bez większych problemów.
Zakres regulacji: idealne dopasowanie do ściany
Kluczem do sukcesu jest możliwość precyzyjnego dopasowania ościeżnicy do grubości ściany. Standardowy zakres regulacji w ERKADO to od 80 do 440 mm, z możliwością dopasowania co 20 mm. To znaczy, że niezależnie od tego, czy masz cienką ścianę działową, czy solidną ścianę nośną, znajdziesz odpowiedni model.
W przypadku grubszych murów ościeżnica składa się z dwóch lub trzech segmentów, co zapewnia solidność i trwałość konstrukcji. Dodatkowo, możesz dobrać tunel bez zawiasów, który idealnie maskuje otwór bez montowania drzwi, np. w przejściach otwartych.
Jak wygląda montaż krok po kroku?
Proces montażu można opisać jako szybki i intuicyjny:
  1. Przygotowanie futryny: Dokładne oczyszczenie starej futryny z zabrudzeń i ewentualnych nierówności.
  2. Pomiary: Pomiar grubości ściany i dobranie odpowiedniego zakresu regulacji.
  3. Składanie ościeżnicy: Łączenie elementów przy pomocy zawartych w zestawie wkrętów.
  4. Montaż na futrynie: Nasunięcie gotowej konstrukcji na starą stalową futrynę.
  5. Poziomowanie i mocowanie: Ustawienie ościeżnicy za pomocą klinów i poziomicy, a następnie unieruchomienie przy użyciu piany montażowej.
  6. Wykończenie: Zamocowanie opasek maskujących i uszczelek.
Cała operacja zajmuje kilka godzin, a efekt estetyczny jest porównywalny z pełną wymianą drzwi.
Ile to kosztuje? Czy to się opłaca?
Cena detaliczna ościeżnicy nakładkowej ERKADO zaczyna się od ok. 617 zł brutto. Na pierwszy rzut oka to może wydawać się sporo, ale weź pod uwagę, że nie płacisz za kucie, utylizację gruzu, szpachlowanie, malowanie, robociznę i sprzątanie.
W praktyce to oszczędność kilkuset złotych na jednym komplecie drzwi, a w przypadku mieszkania z kilkoma pomieszczeniami – nawet kilku tysięcy. Do tego oszczędzasz czas i unikasz stresu związanego z generalnym remontem.
Jak wybrać idealną ościeżnicę nakładkową?
Po pierwsze, zmierz skrzydło drzwiowe – dostępne rozmiary to 60, 70, 80, 90 i 100 cm. Po drugie, sprawdź grubość ściany, najlepiej w kilku miejscach. Po trzecie, zastanów się nad stylem wykończenia: GREKO, CPL czy PREMIUM.
Nie zapominaj, że w ofercie ERKADO znajdziesz drzwi idealnie dopasowane do swoich ościeżnic, co pozwala stworzyć spójną aranżację wnętrza. Jeśli nie masz wprawy, warto rozważyć opcję profesjonalnego montażu.
Czy warto zdecydować się na montaż ościeżnicy nakładkowej?
Zdecydowanie tak. Montaż ościeżnicy nakładkowej na starą futrynę to jedno z najbardziej efektywnych rozwiązań remontowych dostępnych na rynku.
Bez gruzu, bez hałasu, bez tygodniowego remontu. W zamian otrzymujesz nowoczesny wygląd drzwi, dopasowanie do każdego rodzaju ściany i oszczędność pieniędzy. Jeśli szukasz sposobu na szybką, ale trwałą poprawę estetyki mieszkania – to właśnie znalazłeś rozwiązanie idealne.
źródło i zdjęcia: ERKADO
  • Czy można zamontować ościeżnicę na stare futryny?
    Tak, ościeżnicę nakładkową można zamontować bezpośrednio na stalowej futrynie, bez konieczności jej demontażu.
  • Czym jest ościeżnica nakładkowa?
    To rama drzwiowa montowana na starej futrynie, niewymagająca kucia ani remontu ścian.
  • Jakie są zalety ościeżnicy nakładkowej?
    Szybki montaż, brak demolki, oszczędność pieniędzy i możliwość instalacji nawet bez fachowca.
  • Jak przebiega montaż ościeżnicy nakładkowej?
    Obejmuje oczyszczenie futryny, pomiary, składanie elementów, nasunięcie na starą futrynę, poziomowanie, mocowanie i wykończenie.
  • Czy montaż ościeżnicy nakładkowej się opłaca?
    Tak – choć kosztuje od 617 zł, pozwala uniknąć wydatków na remont, robociznę i sprzątanie, co w skali całego mieszkania oznacza duże oszczędności.
Natalia Karaskiewicz
