Czy rolety zewnętrzne zatrzymują ciepło?
Rolety zewnętrzne to dziś nie tylko estetyczny akcent elewacji, lecz przede wszystkim narzędzie realnie obniżające rachunki za ogrzewanie. Jak dużą barierę dla strat energii stanowią najnowsze systemy Drutex – RN, RS oraz RA – i dlaczego warto myśleć o nich już na etapie projektu?
DRUTEX S.A. Okna i drzwi balkonowe z PVC
Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
Rynek stolarki otworowej przesuwa akcenty z designu na energooszczędność. O ile ciepłe okna i drzwi stały się standardem, o tyle roleta zewnętrzna wciąż bywa dodatkiem. Tymczasem właściwie dobrany system potrafi uszczelnić przegrodę okienną równie skutecznie jak pakiet trzyszybowy.
Drutex – polski producent kompletnych rozwiązań – udowadnia to, oferując trzy komplementarne linie: nakładane RN i RS (zintegrowane z ramą okna) oraz adaptacyjne RA (montowane do gotowej ściany). Wszystkie łączy jedno: wysoka izolacyjność potwierdzona parametrami U na poziomie, który jeszcze dekadę temu zarezerwowany był dla ocieplonych ścian.
Czym wyróżniają się rolety nakładane RN i RS?
Konstrukcja z myślą o szczelności
System RN powstał z myślą o oknach klasy premium (np. Iglo Energy). Jego skrzynka wykonana jest z PVC, a specjalny adapter z dodatkową uszczelką sprawia, że połączenie z ramą jest hermetyczne. Dzięki temu we wnęce okiennej nie powstają mostki termiczne, a współczynnik U całego zestawu zbliża się do ściany pasywnej.
RS rozwija tę koncepcję, oferując skrzynki przygotowane do tynkowania wykonane z EPS-u. W praktyce po zamknięciu elewacji pozostaje niewidoczna, za to – co ważniejsze – utrzymuje rewelacyjne parametry cieplne. Laboratorium Drutex podaje konkretne liczby:
Wymiar skrzynki RS Rewizja od wewnątrz U (W/m²K) Rewizja od zewnątrz U (W/m²K)
260 × 275 mm tak 0,79 260 × 243 mm 0,65
300 × 308 mm tak 0,67 300 × 308 mm 0,46
365 × 308 mm tak 0,57 365 × 308 mm 0,37
425 × 308 mm tak 0,54 425 × 308 mm 0,34
Im niższy wskaźnik, tym mniejsze straty – a wartości zbliżone do 0,34 W/m²K oznaczają, że roleta chroni lepiej niż niejedna rama okienna.
Komfort akustyczny i opcje SMART
Gruba warstwa izolacji w skrzynce RN nie tylko zatrzymuje ciepło. Wariant RS potrafi obniżyć hałas nawet o 49/47 dB, co doceni każdy mieszkaniec ruchliwej ulicy. Oba systemy dają się też zintegrować z inteligentnym sterowaniem Somfy Tahoma – z poziomu telefonu ustawimy harmonogram opuszczania pancerza, symulując obecność domowników lub reagując na prognozę pogody.
Rolety adaptacyjne RA – skuteczna termomodernizacja
Nie planujesz wymiany okien, ale myślisz o dociepleniu? Aluminiowe rolety RA to odpowiedź. Choć ich skrzynki pozostają na zewnątrz, precyzyjnie zamknięty pancerz z lamel wypełnionych pianką poliuretanową tworzy klasyczną poduszkę powietrzną między szybą a płaszczem. Zimą działa ona jak dodatkowy pakiet szybowy, latem – jak lustro odbijające promieniowanie słoneczne. Co ważne, RA występują w wersji owalnej, 45° i podtynkowej, więc łatwo dopasować je do istniejącego detalu architektonicznego.
Jak roleta zewnętrzna zatrzymuje ciepło – mechanizm fizyczny
Bariera konwekcyjna
Gdy opuścisz pancerz, pomiędzy nim a szybą powstaje szczelna przestrzeń. Powietrze tam uwięzione traci możliwość krążenia (konwekcja ulega wytłumieniu), a to właśnie ruch powietrza jest głównym nośnikiem ciepła.
Redukcja promieniowania
Aluminiowe lamele z powłoką lakierniczą działają jak ekran dla promieniowania podczerwonego. Cześć energii, która normalnienie uciekałaby z wnętrza budynku zostanie zatrzymana przez opuszczony pancerz.
Eliminacja mostków w ramie okna
Nakładane systemy RN/RS są prefabrykowane wraz z ramą, dzięki czemu nie trzeba wycinać kanałów rewizyjnych w nadprożu. Brak przerw w izolacji mur‑EPS‑profil PVC tworzy ciągłość, której brakuje tradycyjnym roletom naokiennym montowanym po latach.
Liczby potwierdzają opłacalność
Badania Drutex pokazują, że w budynku z oknami o U = 0,9 W/m²K zastosowanie rolet RS może obniżyć dobowe straty ciepła przez przeszklenia nawet o 25 %. W skali sezonu grzewczego przekłada się to na kilkanaście kilowatogodzin na każdy metr kwadratowy szyb – a więc realne oszczędności sięgające kilkuset złotych rocznie w przeciętnym domu jednorodzinnym.
Funkcje dodatkowe, które zwiększają efektywność
  • Detekcja przeszkód i oblodzenia zapobiega uszkodzeniu pancerza, wydłużając żywotność systemu.
  • W roletach jest możliwość zastosowania "wieszaków blokada" uniemożliwiających podniesienie pancerza rolety przez osoby zewnątrz.
  • Zintegrowane moskitiery w RN, RS i RA pozwalają wietrzyć pomieszczenia latem bez obawy przed insektami .
Inwestycja, która pracuje bezobsługowo
Czy rolety zewnętrzne zatrzymują ciepło? Tak, i to skuteczniej, niż sądzi większość inwestorów. Gdy wybierzesz rozwiązania Drutex, otrzymujesz:
  • skrzynki z EPS o współczynniku U nawet 0,34 W/m²K,
  • hermetyczne połączenie z ramą okna,
  • wysoki komfort akustyczny i zdalne sterowanie,
  • opcję integracji z moskitierą i systemem alarmowym.
W praktyce oznacza to niższe rachunki, stabilniejszą temperaturę w salonie i przyjemny chłód w upalne popołudnia – bez konieczności ciągłej obsługi. Jeśli więc planujesz budowę lub termomodernizację, roleta zewnętrzna powinna być równie oczywistym wyborem jak ciepły profil okienny.
Dzięki nowym systemom RN, RS i RA zyskasz nie jeden, lecz trzy poziomy ochrony: cieplną, akustyczną i antywłamaniową – a to inwestycja, która zwraca się przez cały rok.
źródło i zdjęcie: Drutex
