Jak stosować bezpyłową gładź szpachlową z uwzględnieniem obróbki "na mokro"?
Marzysz o idealnie gładkich ścianach, ale przeraża Cię wizja wszechobecnego pyłu podczas szlifowania? Dzięki bezpyłowej gładzi szpachlowej CEKOL GS-250 i technice obróbki "na mokro" możesz tego uniknąć.
Cedat Szpachlówki i tynki gipsowe CEKOL
58 768 21 01, 801 623 565
Budowlanych 19 80-298 Gdańsk
W tym poradniku krok po kroku pokażemy, jak stosować CEKOL GS-250, aby osiągnąć doskonały efekt bez zbędnego bałaganu.
Czym jest CEKOL GS-250 i dlaczego warto go stosować?
CEKOL GS-250 to bezpyłowa gładź szpachlowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków na wszelkich podłożach mineralnych. Dzięki możliwości obróbki "na mokro" znacząco redukuje ilość pyłu powstającego podczas prac, co jest istotne dla osób ceniących czystość podczas remontu. Dodatkowo opcja nakładania warstwy "mokro na mokro" przyspiesza proces wykończeniowy, oszczędzając Twój czas.
Przygotowanie podłoża - fundament sukcesu
Zanim przystąpisz do nakładania gładzi, musisz odpowiednio przygotować podłoże. Usuń pozostałości farb emulsyjnych i olejnych oraz luźne ziarna piasku za pomocą szpachelki. Podłoże powinno być czyste, zwarte i wolne od tłustych plam. Ubytki oraz większe nierówności uzupełnij gipsem szpachlowym, np. CEKOL GS-100. Podłoża silnie chłonące zagruntuj gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80, aby zapewnić lepszą przyczepność gładzi.
Przygotowanie masy szpachlowej - klucz do idealnej konsystencji
Aby uzyskać jednorodną masę, wsyp zawartość opakowania CEKOL GS-250 do wody w proporcji około 0,45 litra wody na 1 kg suchego proszku (czyli około 9 litrów na worek 20 kg). Dokładnie wymieszaj, aby uzyskać jednolitą konsystencję. Pamiętaj, że zaprawę należy zużyć w ciągu 60 minut od przygotowania, więc nie przygotowuj jej na zapas. Jeśli planujesz nakładać gładź maszynowo lub za pomocą wałka, dostosuj ilość wody, aby uzyskać odpowiednią konsystencję masy.
Nakładanie gładzi - precyzja to podstawa
Gładź CEKOL GS-250 możesz nakładać:
  • Ręcznie: używając narzędzi ze stali nierdzewnej.
  • Wałkiem: stosując odpowiedni wałek do gładzi.
  • Maszynowo: korzystając z dedykowanego agregatu.
Aplikuj masę równomiernie na powierzchnię ścian lub sufitów, starając się uzyskać warstwę o grubości od 1 do 10 mm. Dzięki możliwości nakładania "mokro na mokro" możesz przyspieszyć prace remontowe, aplikując kolejną warstwę bez konieczności czekania na całkowite wyschnięcie poprzedniej.
Obróbka "na mokro" - sekret bezpyłowej gładkości
Po nałożeniu gładzi:
  • Odczekaj, aż powierzchnia zmatowieje - nie powinna kleić się do dłoni.
  • Następnie za pomocą wilgotnej gąbki delikatnie wyciągnij tzw. "mleczko" i wygładź powierzchnię pacą fasadową.
  • Gdy mleczko zacznie podsychać, ponownie zagąbkuj powierzchnię i wygładź ją, aby uzyskać idealnie gładki efekt. Dzięki tej technice unikniesz uciążliwego szlifowania i wszechobecnego pyłu.
Wykończenie - ostatnie szlify bez szlifowania
Po zakończeniu obróbki "na mokro" pozostaw powierzchnię do całkowitego wyschnięcia. Dzięki zastosowaniu gładzi bezpyłowej CEKOL GS-250 Twoje ściany i sufity będą gotowe do malowania lub tapetowania, a Ty będziesz cieszyć się idealnie gładką powierzchnią bez konieczności uciążliwego sprzątania pyłu.
Stosując technikę nakładania gładzi bezpyłowej z obróbką "na mokro" przy użyciu CEKOL GS-250, nie tylko zaoszczędzisz czas, lecz także zadbasz o czystość i komfort podczas remontu. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest staranne przygotowanie podłoża, odpowiednia konsystencja masy oraz precyzyjne wykonanie wszystkich etapów prac. Dzięki temu efekt końcowy spełni Twoje oczekiwania, a gładkie ściany staną się powodem do dumy.
źródło i zdjęcie: Cedat
  • Czym jest CEKOL GS-250 i dlaczego warto go stosować?
    CEKOL GS-250 to bezpyłowa gładź szpachlowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków na podłożach mineralnych. Dzięki możliwości obróbki „na mokro” znacząco redukuje ilość pyłu podczas prac, a opcja nakładania „mokro na mokro” przyspiesza proces wykończeniowy.
  • Jak należy przygotować podłoże przed nałożeniem gładzi?
    Przed nałożeniem gładzi należy usunąć resztki farb, luźne ziarna piasku i tłuste plamy. Ubytki wypełnić gipsem szpachlowym, a silnie chłonne podłoża zagruntować gruntem głęboko penetrującym CEKOL DL-80.
  • Jak przygotować masę szpachlową CEKOL GS-250?
    Należy wsypać proszek do wody w proporcji 0,45 l wody na 1 kg suchej mieszanki (około 9 l na worek 20 kg) i dokładnie wymieszać. Masę należy zużyć w ciągu 60 minut. Konsystencję można dostosować w zależności od metody aplikacji.
  • Jakie są metody nakładania gładzi CEKOL GS-250?
    Można ją nakładać ręcznie (narzędziami ze stali nierdzewnej), wałkiem lub maszynowo (za pomocą agregatu). Warstwa powinna mieć grubość od 1 do 10 mm.
  • Na czym polega obróbka „na mokro” i jakie są jej zalety?
    Po nałożeniu gładzi należy odczekać, aż powierzchnia zmatowieje, a następnie wygładzić ją wilgotną gąbką i pacą fasadową. Technika ta eliminuje konieczność szlifowania, redukując ilość pyłu i ułatwiając sprzątanie po remoncie.
Natalia Karaskiewicz
