Oto program, który sam dobierze średnicę rurociągu!
Dobór odpowiedniej średnicy rurociągu to żmudne obliczenia, które często prowadzą do błędów, generując hałas, spadki ciśnienia i większe zużycie prądu. InstalSystem 5 od Wavin to program, który dobierze średnicę rurociągu za Ciebie, a największą niespodzianką jest to, że dzięki temu Twoja pompa nagle zużyje nawet 30% mniej energii. Oto jak oprogramowanie automatyzuje ten proces, dając projektantom precyzję i niespotykaną wcześniej optymalizację.
Wavin Systemy rynnowe KANION
Dobieżyńska 43 64-320 Buk
Dlaczego średnica rurociągu ma kluczowe znaczenie?
Nieodpowiedni dobór średnicy może skutkować szeregiem problemów:
  • Spadkiem ciśnienia – jeśli rura będzie zbyt wąska, wzrośnie opór przepływu, co może utrudnić dostarczenie medium do wszystkich punktów odbiorczych.
  • Zbyt dużymi stratami ciepła – w instalacjach grzewczych przewymiarowane rury mogą powodować niepotrzebne straty energii.
  • Nieefektywną pracą pomp i urządzeń – zbyt mała średnica może prowadzić do przeciążeń pompy, a za duża do nieoptymalnej pracy systemu.
  • Nadmiernym hałasem – za małe rury mogą powodować generowanie drgań i hałasu.
Dzięki odpowiedniemu doborowi średnicy rurociągu można zoptymalizować działanie instalacji i uniknąć kosztownych problemów w przyszłości.
Jak dobrać średnicę rurociągu? Podstawowe zasady
1. Określ przeznaczenie instalacji
Pierwszym krokiem jest określenie, do jakiej instalacji będzie stosowany rurociąg. W zależności od tego, czy dotyczy on wody pitnej, centralnego ogrzewania czy kanalizacji, stosuje się inne wytyczne dotyczące doboru średnic.
2. Oblicz natężenie przepływu
Natężenie przepływu określane jest w litrach na sekundę (l/s) lub metrach sześciennych na godzinę (m3/h). Jego wartość zależy od liczby odbiorników oraz zapotrzebowania na wodę w danym momencie.
3. Uwzględnij dopuszczalną prędkość przepływu
Każda instalacja ma określoną dopuszczalną prędkość przepływu. Dla wody pitnej zaleca się prędkość na poziomie 0,5-2,0 m/s, natomiast dla instalacji grzewczych dopuszcza się wartości do 1,5 m/s.
4. Wykorzystaj profesjonalne narzędzia do obliczeń
Ręczne obliczenia bywają skomplikowane i czasochłonne. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnych programów doboru średnic, takich jak InstalSystem 5 od Wavin. To narzędzie automatycznie analizuje parametry instalacji i wskazuje optymalne rozwiązania.
InstalSystem 5 – Twoje wsparcie w doborze średnicy rurociągów
Co oferuje InstalSystem 5?
Program InstalSystem 5 to jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi do projektowania systemów rurociągowych. Pozwala na:
  • Automatyczny dobór średnic rurociągów na podstawie wprowadzonych parametrów,
  • Analizę strat ciśnienia i prędkości przepływu,
  • Integrację z systemami BIM, co ułatwia współpracę z innymi projektami budowlanymi,
  • Generowanie pełnej dokumentacji technicznej gotowej do realizacji.
Jak korzystać z InstalSystem 5?
  1. Wprowadź dane projektowe – określ typ instalacji, parametry ciśnienia i zapotrzebowanie na wodę.
  2. Utwórz model instalacji – program pozwala na projektowanie w 2D i 3D.
  3. Analizuj wyniki – InstalSystem 5 przeprowadzi obliczenia i poda optymalne średnice.
  4. Pobierz gotową dokumentację – możesz ją przekazać wykonawcy lub inwestorowi.
Zalety stosowania programu do doboru średnic
Wykorzystanie narzędzi takich jak InstalSystem 5 przynosi wiele korzyści:
  • Precyzja obliczeń – program eliminuje ryzyko błędów ludzkich,
  • Oszczędność czasu – automatyzacja pozwala zaoszczędzić godziny pracy,
  • Optymalizacja kosztów – dobór odpowiednich średnic zapobiega zbędnym wydatkom na przewymiarowane instalacje,
  • Zgodność z normami – program bazuje na aktualnych przepisach i normach technicznych.
Dobór idealnej średnicy rurociągu to klucz do sprawnie działającej instalacji. Dzięki narzędziom takim jak InstalSystem 5 od Wavin można szybko i precyzyjnie obliczyć optymalne parametry rurociągów, zapewniając ich efektywność i zgodność z normami.
źródło i zdjęcia: Wavin
  • Jakie konkretne wartości prędkości przepływu należy przyjąć dla instalacji wody pitnej, a jakie dla instalacji grzewczej?
    Dla instalacji wody pitnej zalecana prędkość przepływu mieści się w przedziale od 0,5 do 2,0 m/s. W przypadku instalacji grzewczych dopuszczalne wartości są nieco niższe i wynoszą do 1,5 m/s.
  • Czy program InstalSystem 5 pozwala na projektowanie przestrzenne, czy ogranicza się do rzutów płaskich?
    Oprogramowanie umożliwia tworzenie modelu instalacji zarówno w wymiarze 2D, jak i 3D. Dzięki temu projektant może utworzyć pełny model instalacji po wprowadzeniu danych projektowych.
  • W jakich jednostkach należy obliczyć natężenie przepływu przed przystąpieniem do doboru średnicy?
    Natężenie przepływu, które zależy od liczby odbiorników i zapotrzebowania na wodę, określa się w litrach na sekundę (l/s) lub w metrach sześciennych na godzinę (m3/h).
  • Jakie są negatywne skutki przewymiarowania rur konkretnie w instalacjach grzewczych?
    Zastosowanie zbyt dużej średnicy rurociągu w instalacjach grzewczych może prowadzić do niepotrzebnych strat ciepła. Dodatkowo, precyzyjny dobór średnic pozwala uniknąć zbędnych wydatków finansowych związanych z zakupem przewymiarowanych elementów instalacji.
  • Czy InstalSystem 5 umożliwia współpracę z nowoczesnymi systemami zarządzania informacją o budynkach?
    Tak, program posiada funkcję integracji z systemami BIM, co ułatwia współpracę przy złożonych projektach budowlanych. Pozwala to również na wygenerowanie pełnej dokumentacji technicznej gotowej do realizacji.
Natalia Karaskiewicz
