Czym jest gniazdo natynkowe i gdzie je stosujemy?
Gniazdo natynkowe to rodzaj gniazdka elektrycznego, które montuje się bezpośrednio na powierzchni ściany, bez potrzeby jej kucia. To rozwiązanie stosuje się wszędzie tam, gdzie wykonanie instalacji podtynkowej jest utrudnione lub niemożliwe. Gniazdka tego typu sprawdzają się zarówno w pomieszczeniach gospodarczych, jak i w przestrzeniach o nowoczesnym, industrialnym stylu.
Ospel Osprzęt elektroinstalacyjny
32 673 71 06, 32 673 71 10
Główna 128 42-436 Pilica, Wierbka
Gdzie stosujemy gniazda natynkowe?
Choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu gniazdka natynkowe uznawano za mniej estetyczne i stosowano je głównie w piwnicach, garażach czy magazynach, dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Nowoczesne modele cechują się wysoką jakością wykonania i mogą być elementem atrakcyjnej aranżacji wnętrza.
Najczęstsze miejsca montażu gniazd natynkowych to:
  • Garaże i warsztaty - możliwość łatwego montażu na ścianie sprawiają, że są chętnie stosowane w tego typu pomieszczeniach. Ponadto najczęściej wybierane są wówczas modele o zwiększonej szczelności (klasy IP44 lub wyższej), których wybór w przypadku osprzętu natynkowego jest bardzo duży.
  • Piwnice i magazyny - ze względu na prosty montaż i brak konieczności ingerencji w ściany.
  • Werandy i tarasy - jeśli są wyposażone w hermetyczne klapki zabezpieczające, świetnie sprawdzają się na zewnątrz.
  • Łazienki i pralnie - montaż gniazd i łączników natynkowych na ścianach pokrytych płytkami ceramicznymi jest łatwiejszy, niż wykonanie puszek i założenie osprzętu podtynkowego. Osprzęt, niezależnie od rodzaju, musi spełnia określone wymogi odnośnie szczelności (klasy IP).
  • Wnętrza w stylu industrialnym - modne lofty, restauracje czy nowoczesne biura coraz częściej wykorzystują natynkowe instalacje jako element designu.
Bezpieczeństwo gniazd natynkowych
Osprzęt, oraz cała instalacja elektryczna, muszą spełniać określone przez prawo standardy bezpieczeństwa. Dlatego - nawet jeżeli wybieramy osprzęt natynkowy głównie chcąc ograniczy zakres prac - absolutnie nie wolno lekceważyć wymagań związanych z bezpieczeństwem. Co dotyczy zarówno nowych, jak i tych modernizowanych instalacji.
Warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych cech:
  • Hermetyczne klapki ochronne - zabezpieczają gniazdo przed wodą i wilgocią, co jest kluczowe w miejscach narażonych na kontakt z cieczami.
  • Wysoka jakość materiałów - solidne tworzywa chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi, co jest szczególnie ważne w garażach i warsztatach.
  • Podświetlenie LED - ułatwia lokalizację gniazdka w ciemnych pomieszczeniach.
Montaż gniazd natynkowych - łatwość i wygoda
Instalacja gniazdek natynkowych jest stosunkowo prosta. Mocuje się je do ściany za pomocą śrub, a przewody elektryczne prowadzi się w zabezpieczonych listwach lub rurkach na powierzchni ściany. To rozwiązanie ma kilka zalet: łatwa konserwacja - przewody są łatwo dostępne, co ułatwia naprawy i modernizację instalacji; szybki montaż - nie wymaga kucia ścian ani większych prac remontowych; mobilność - w razie potrzeby gniazdo można łatwo przenieść w inne miejsce.
Gniazda natynkowe jako element stylu industrialnego
Obecnie gniazdka natynkowe są coraz częściej wykorzystywane jako element nowoczesnych aranżacji wnętrz. W surowych, loftowych przestrzeniach eksponowane przewody i metalowe gniazdka stanowią atrakcyjny akcent dekoracyjny.
To rozwiązanie chętnie stosowane w:
  • Mieszkaniach w stylu loftowym - widoczne instalacje dodają wnętrzom charakteru.
  • Restauracjach i kawiarniach - surowy, industrialny styl jest bardzo modny.
  • Warsztatach i pracowniach - funkcjonalność łączy się tu z surową estetyką.
źródło i zdjęcie: Ospel
  • Czym jest gniazdo natynkowe?
    Gniazdo natynkowe to rodzaj gniazdka elektrycznego, które montuje się na powierzchni ściany, bez konieczności kucia.
  • Gdzie najczęściej stosuje się gniazda natynkowe?
    Gniazda natynkowe stosuje się w garażach, warsztatach, piwnicach, magazynach, na werandach i tarasach, w łazienkach oraz w aranżacjach w stylu industrialnym.
  • Jakie cechy wpływają na bezpieczeństwo gniazd natynkowych?
    Bezpieczeństwo zapewniają hermetyczne klapki ochronne, wysokiej jakości materiały, opcja z uziemieniem oraz podświetlenie LED.
  • Jak wygląda montaż gniazd natynkowych?
    Montuje się je do ściany za pomocą śrub, a przewody prowadzi się w zabezpieczonych listwach lub rurkach. Instalacja jest szybka, łatwa w konserwacji i mobilna.
  • Jakie znaczenie mają gniazda natynkowe w aranżacji wnętrz?
    Są wykorzystywane w stylu industrialnym - szczególnie w loftach, restauracjach i warsztatach, gdzie widoczne instalacje dodają wnętrzom charakteru.
Natalia Karaskiewicz
