Jaki wybrać napęd do bramy dwuskrzydłowej?
Wybór automatyki do bram przesuwnych nie jest prostą decyzją, szczególnie w przypadku bram dwuskrzydłowych, które wymagają szczególnego dopasowania pod względem parametrów technicznych i użytkowych. W artykule omówimy, na co zwrócić uwagę przy wyborze automatyki do bram dwuskrzydłowych oraz jakie elementy składają się na instalację automatyki do bram przesuwnych.
Co brać pod uwagę przy wyborze automatyki do bramy dwuskrzydłowej?
Dobór automatyki do bramy dwuskrzydłowej wymaga analizy wielu czynników. Pierwszym i najbardziej oczywistym jest waga oraz długość skrzydła bramy. Parametry te determinują moc napędu oraz jego zdolność do płynnego i bezawaryjnego działania. Nie mniej istotna jest szerokość słupka, do którego mocowany jest mechanizm. Słupki o węższej konstrukcji, do 200x200 mm, wymagają napędów liniowych, (takich jak seria BOB firmy Beninca), które charakteryzują się smukłą konstrukcją. Z kolei przy szerszych słupkach sprawdzą się napędy teleskopowe (np. BILL40, TOM40 z oferty Beninca) lub podziemne, które umożliwiają estetyczne i niemal niewidoczne osadzenie mechanizmu.
Kolejnym aspektem jest sposób użytkowania bramy. W przypadku bram przydomowych, gdzie ruch odbywa się z mniejszą intensywnością, można zastosować standardowe napędy na 230V lub 24V. Modele produkowane przez firmę Beninca, takie jak BOB2124DK, BOB3024DK czy BILL4024 będą idealnym rozwiązaniem. Natomiast w miejscach o zwiększonej częstotliwości użytkowania, gdzie liczba cykli pracy na dobę może osiągnąć 100, np. na osiedlach zamkniętych czy parkingach, warto zainwestować w trwałe rozwiązania oparte na technologii 24V, np. BOB3023E, TOM3024E czy TOM5024E z oferty firmy Beninca. W szczególnych przypadkach, zwłaszcza tam, gdzie brama narażona jest na duże obciążenia, np. wynikające z silnych podmuchów wiatru, rekomenduje się montaż napędów hydraulicznych, które cechuje wyjątkowa trwałość.
Zestaw automatyki 24V Beninca BOB 5024 E.PM
Zestaw automatyki 24V BENINCA BOB 5024 E.PM
Nie można również pominąć kwestii wypełnienia skrzydła bramy. Bramy o ażurowym wypełnieniu są mniej podatne na siłę wiatru, co oznacza, że wybór napędu jest tutaj mniej restrykcyjny. Jednak w przypadku pełnego wypełnienia, które działa niczym żagiel, szczególnie zaleca się zastosowanie napędów o wyższej mocy - na przykład na 230V lub hydraulicznych. Dzięki temu unikamy problemów z przeciążeniami, które mogą prowadzić do awarii.
TOM - siłowniki BENINCA do bram skrzydłowych
Bezpieczeństwo i komfort użytkowania automatu do bram
W każdej instalacji automatyki istotne jest także zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Norma wymaga zastosowania co najmniej dwóch niezależnych zabezpieczeń. Podstawowym elementem są fotokomórki, które monitorują strefę pracy bramy wjazdowej i zapobiegają jej zamknięciu w przypadku wykrycia przeszkody. Warto również rozważyć dodatkowe linie fotokomórek, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie brama otwiera się w stronę krótkiego podjazdu. Dzięki temu unikniemy ryzyka kolizji z obiektami znajdującymi się na trasie skrzydeł. Bardzo często stosowane są również lampy sygnalizacyjne, informujące o tym, że brama jest w ruchu.
Kolejnym ważnym elementem jest enkoder, który odpowiada za precyzyjną pracę napędu, w tym spowolnienia w końcowych fazach ruchu bramy. Uzupełnieniem instalacji może być lampa ostrzegawcza, która sygnalizuje ruch bramy, zwiększając tym samym widoczność mechanizmu, szczególnie po zmroku.
Coraz większe znaczenie w codziennym użytkowaniu bram ma wygoda sterowania, a więc możliwość zdalnego sterowania. Tradycyjne piloty wciąż są popularne, jednak na znaczeniu zyskują nowoczesne technologie, takie jak moduły Wi-Fi czy GSM. Dzięki nim bramą można sterować za pomocą aplikacji mobilnych, a nawet funkcji geolokalizacji, która automatycznie otwiera bramę, gdy użytkownik znajdzie się w ustalonej odległości od posesji.
Pilot do bramy BENINCA
Okablowanie do bramy przesuwnej - co warto wiedzieć?
Automatyka bramy przesuwnej wymaga odpowiedniego przygotowania instalacji elektrycznej, co w dużej mierze decyduje o jej niezawodności. Podstawowym kablem jest przewód ziemny o przekroju co najmniej 3x1,5 mm², który nie może być zamiennikiem kabli stosowanych wewnątrz budynków. Tego rodzaju przewód zapewnia stabilne zasilanie napędu nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
Fotokomórki, będące kluczowym elementem bezpieczeństwa, wymagają dwóch rodzajów przewodów. Do dalszej fotokomórki prowadzi się kabel 2x0,5 mm², natomiast do bliższej - 4x0,5 mm². Lampa ostrzegawcza również wymaga odpowiedniego okablowania: 2x1 mm² oraz kabla koncentrycznego typu RG59 w przypadku zastosowania anteny wbudowanej w lampę. Warto również przewidzieć dodatkowe przewody do podłączenia domofonów czy innych urządzeń sterujących, zgodnie z ich specyfikacją techniczną.
Elementy instalacji automatyki do bramy przesuwnej
Kompletny system automatyki do bramy przesuwnej składa się z kilku podstawowych elementów, które razem zapewniają funkcjonalność i bezpieczeństwo. Napęd, będący sercem całej instalacji, odpowiada za ruch bramy i jej precyzyjne zatrzymanie. W jego skład wchodzą także fotokomórki oraz lampa ostrzegawcza, które pełnią rolę ochronną, sygnalizując użytkownikom ruch mechanizmu. Standardowo instalacja obejmuje również pilot do sterowania bramą.
Coraz częściej systemy te są rozbudowywane o dodatkowe moduły, które podnoszą komfort użytkowania. Domofony, moduły Wi-Fi i GSM, a także funkcje geolokalizacji to tylko niektóre z dostępnych opcji. W miejscach o dużym natężeniu ruchu sprawdzają się czytniki kart zbliżeniowych, które umożliwiają zdalny i wygodny dostęp, bez wychodzenia z samochodu.
Wszystkie elementy instalacji oraz dodatkowe akcesoria można znaleźć w ofercie firmy Beninca, zapraszamy do zapoznania się z ofertą na https://beninca.pl/
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
retrofood
17-12-2024 18:29
27 minut temu, Zdaniem Czytelnika napisał: Komentarz dodany przez Też INSTALATOR: Do Instalatora- proszę podać konkretne przepisy nakazujące w Polsce montaż 2 linii fotokomórek. Niestety nie ma.   A czemu "niestety"?
Zdaniem Czytelnika
17-12-2024 18:01
Zdaniem Czytelnika
17-12-2024 08:21
Komentarz dodany przez Instalator: Szkoda że autor artykułu nie zapoznał się z normami, druga linia fotokomórek jest obowiązkowa.
