Kominek na pellet i rachunki - kiedy naprawdę widać oszczędności?
Oszczędności na kominku na pellet widać wtedy, gdy urządzenie pracuje regularnie jako źródło ciepła, a budynek ma dobrą izolację i właściwie dobraną moc. Wiele osób jest zaskoczonych, że największy wpływ na rachunki ma stabilna praca w trybie oszczędnym oraz automatyczne dopasowanie mocy do temperatury, a nie krótkie grzanie na maksymalnej mocy.
Orte Polska Nagrzewnice na pellet
ul. Słoneczna 1 96-321 Oddział
Dla kogo kominek na pellet będzie najlepszym wyborem do ogrzewania domu?
Kominek na pellet to urządzenie grzewcze, które spala małe, sprasowane granulki z biomasy, nazywane pelletem. Jest to ekologiczne paliwo, które łatwo transportować i magazynować. Tego typu kominki doskonale sprawdzają się w domach jednorodzinnych, letniskowych, a nawet w warsztatach. Dzięki prostocie montażu i obsługi mogą być dodatkowym źródłem ciepła lub – w niewielkich przestrzeniach – nawet głównym systemem ogrzewania.
Zalety kominka na pellet:
  • Ekonomia: Pellet jest tańszy w eksploatacji niż gaz czy energia elektryczna.
  • Ekologia: Spalanie pelletu generuje mniej zanieczyszczeń niż spalanie drewna.
  • Bezpieczeństwo: Kominek na pellet jest bardziej bezpieczny w użytkowaniu niż np. piecyk gazowy
Jak działa kominek na pellet?
Kominki na pellet, takie jak model PETIT o mocy 6,2 kW, są urządzeniami automatycznymi. Mogą działać przez wiele godzin bez potrzeby ingerencji użytkownika. Urządzenie dostosowuje swoją moc do zadanej temperatury, a w razie potrzeby samoczynnie się wyłącza lub ogranicza intensywność pracy.
Przykład działania:
  • Maksymalna moc: do momentu osiągnięcia zadanej temperatury.
  • Tryb oszczędny: utrzymanie temperatury przy minimalnym zużyciu paliwa (0,7–1,4 kg/h).
Montaż kominka na pellet – czy jest skomplikowany?
Jedną z największych zalet kominka na pellet jest jego łatwość montażu. Nie wymaga on dużych przeróbek w istniejącej instalacji grzewczej, co znacząco obniża koszty.
Wymagania montażowe:
  • Przewód spalinowy o średnicy 80 mm (przez ścianę lub sufit).
  • Doprowadzenie powietrza z zewnątrz.
  • Odbiór kominiarski i regularne przeglądy.
Warto pamiętać, że w nowo budowanych domach zgodnych z normami WT2021 kominek na pellet może być jedynie dodatkowym źródłem ogrzewania.
Czy kominek na pellet może ogrzać cały dom?
Kominki takie jak PETIT są zwykle przeznaczone do ogrzewania jednej przestrzeni lub wspomagania głównego systemu grzewczego. W małych domach o powierzchni do 35 m² mogą jednak pełnić rolę głównego źródła ciepła.
Jak dobrać moc kominka?
Przyjmuje się, że na 25 m³ kubatury potrzeba około 1 kW mocy. Jednak bardziej precyzyjne wyliczenia można przeprowadzić według wzoru:
D=V×G×DtD=V×G×Dt
gdzie:
V – kubatura pomieszczenia [m³],
G – współczynnik przenikalności cieplnej budynku (np. 0,75 dla dobrze izolowanego domu),
Dt – różnica temperatur wewnętrznej i zewnętrznej.
Koszty ogrzewania kominkiem na pellet
Zużycie pelletu zależy od mocy, ustawień i czasu pracy. Dla przykładowego scenariusza (ok. 2 godziny pracy na wyższej mocy + ok. 8 godzin podtrzymania) przyjmijmy zużycie ok. 8,4 kg pelletu dziennie.
Średnia cena pelletu klasy A1 wynosi 1617 zł za tonę, a najtańsze oferty zaczynają się od 1330 zł za tonę, przy najwyższych okolicach 2000 zł za tonę.
Czy kominek na pellet to dobra inwestycja?
Kominek na pellet to wygodne i ekologiczne urządzenie, które może znacząco obniżyć rachunki za ogrzewanie. Dzięki prostemu montażowi i możliwościom dostosowania mocy jest świetnym uzupełnieniem systemu grzewczego w domu. Kluczowe jest jednak dopasowanie urządzenia do zapotrzebowania na ciepło oraz dbałość o odpowiednią izolację budynku, by maksymalnie wykorzystać jego możliwości.
źródło i zdjęcia: Orte Polska
Natalia Karaskiewicz
