Ocieplenie drewnianego domu od wewnątrz: Styropian czy wełna mineralna? Który materiał wybrać?
Ocieplenie drewnianego domu jest kluczowe, aby zapewnić komfort termiczny i chronić wnętrze przed hałasem. Wybór metody ocieplenia wymaga jednak szczególnej uwagi, zwłaszcza przy izolacji od wewnątrz, gdy decydujemy się na zachowanie naturalnego wyglądu drewnianej elewacji. Jakie materiały sprawdzą się najlepiej oraz jak zadbać o odpowiednią wentylację?
ROCKWOOL Ocieplenia i izolacje z mineralnej wełny skalnej
Kwiatowa 14 66-131 Cigacice
Ocieplenie ściany drewnianej od wewnątrz – jakie materiały wybrać?
Do ocieplenia wewnętrznych ścian drewnianych zaleca się płyty SUPERROCK z mineralnej wełny skalnej. Jest to materiał, który dobrze sprawdzi się w domach z bali oraz konstrukcjach szkieletowych, zapewniając:
  • Izolację termiczną – chroni przed zimnem zimą i ciepłem latem,
  • Izolację akustyczną – redukuje hałas z zewnątrz,
  • Bezpieczeństwo – jest ognioodporna i nie przyciąga szkodników.
Warto unikać styropianu, który może utrudniać odparowywanie wilgoci, co jest istotne w konstrukcjach drewnianych, gdzie naturalna wentylacja jest kluczowa.
Jak ocieplić ściany domu drewnianego od wewnątrz?
Przy ociepleniu ścian drewnianych warto zachować poniższy schemat działania:
  1. Przygotowanie powierzchni – Na początek drewniane elementy domu należy zabezpieczyć środkiem chroniącym przed wilgocią i szkodnikami.
  2. Montaż stelażu – W odstępach co 40 cm przymocuj drewniane słupki (100x60 mm) do bali przy użyciu perforowanych przewiązek.
  3. Układanie wełny skalnej – Płyty SUPERROCK mocuj ściśle na lekki docisk, aby zminimalizować powstawanie szczelin. Montaż zaczynaj od dołu konstrukcji i kieruj się ku górze, dbając o dokładne przyleganie materiału izolacyjnego.
  4. Zabezpieczenie paroizolacją – Aby uniknąć wilgoci w ścianach, stosuj folię paroizolacyjną, np. ROCKTECT Intello Climate Plus, którą umieść między warstwą izolacyjną a płytą gipsowo-kartonową.
  5. Płyta gipsowo-kartonowa – Na koniec całość zakryj płytą g-k, aby uzyskać estetyczne wykończenie wnętrza.
Jak zapewnić odpowiednią wentylację?
Przy izolacji drewnianego domu kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Wentylacja pomaga zapobiegać zawilgoceniu i powstawaniu pleśni. Oto jak ją zapewnić:
  • Zachowaj szczeliny wentylacyjne – Pozostaw otwory wentylacyjne nad poziomem terenu oraz pod okapem dachu.
  • Szczelina powietrzna przy ścianie z bali – Między ścianą drewnianą a konstrukcją stelaża zostaw pionową szczelinę o szerokości 3 cm, co zapewni swobodny przepływ powietrza i pomoże uniknąć zawilgocenia izolacji.
Zalety i dodatkowe zastosowanie płyt SUPERROCK
Płyty SUPERROCK są wielofunkcyjne i mogą być stosowane nie tylko do ocieplenia ścian, ale także:
  • W stropodachach wentylowanych i na poddaszach,
  • Do izolacji nakrokwiowej (nad krokwiami),
  • Do podłóg na legarach, sufitów podwieszanych i ścian działowych.
Kiedy wybrać ocieplenie wewnętrzne, a kiedy zewnętrzne?
Ocieplenie od wewnątrz zaleca się, jeśli dom ma pozostać z zewnątrz w naturalnym drewnie. Daje to możliwość zachowania wiejskiego klimatu otoczenia oraz naturalnego wyglądu elewacji. Ocieplenie od zewnątrz będzie natomiast lepszym wyborem, jeśli wnętrze ma mieć rustykalny klimat z dużą ilością drewnianych akcentów.
Metoda ocieplenia – lekka sucha czy lekka mokra?
W przypadku drewnianych ścian najlepiej sprawdza się metoda lekka sucha, która polega na montażu izolacji na ruszcie bez użycia zapraw. Jest to metoda szybka i prosta, pozwalająca zachować naturalną cyrkulację powietrza oraz eliminująca ograniczenia temperaturowe, które dotyczą metody mokrej.
Ocieplenie drewnianego domu od wewnątrz przy użyciu wełny skalnej SUPERROCK to skuteczny sposób na poprawę izolacji termicznej i akustycznej. Pamiętaj o odpowiednim zabezpieczeniu przed wilgocią i zachowaniu wentylacji – pozwoli to na długotrwałe utrzymanie komfortu cieplnego w Twoim drewnianym domu.
źródło i zdjęcia: ROCKWOOL
Natalia Karaskiewicz
