Ile kołków na m² wełny? W jednym miejscu potrzeba ich nawet dwa razy więcej
Na 1 m² wełny mineralnej zwykle potrzeba 6–8 kołków. Najwięcej uwagi wymagają jednak narożniki budynku, bo tam przy silnym wietrze liczba mocowań może wzrosnąć nawet do 12.
MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o. Systemy ociepleń
K. Tetmajera 87 34-300 Żywiec
Dlaczego liczba kołków ma znaczenie?
Kołki stosuje się do mechanicznego mocowania wełny mineralnej, co zapewnia stabilność i odpowiednie przyleganie izolacji do ściany. Właściwa ilość kołków zabezpiecza materiał przed osuwaniem się oraz wpływem czynników atmosferycznych, takich jak wiatr.
Standardowa liczba kołków na m²
W standardowych warunkach, dla budynków o wysokości do 20 m, zaleca się użycie od 6 do 8 kołków na 1 m² wełny mineralnej. Liczba ta może jednak różnić się w zależności od kilku kluczowych czynników:
  1. Strefa wiatrowa – W miejscach szczególnie narażonych na silne wiatry, takich jak narożniki budynków, konieczne może być zwiększenie liczby kołków nawet do 12 na 1 m².
  2. Wysokość budynku – Dla budynków powyżej 20 m liczba kołków może się zwiększać, co wynika z większego obciążenia wiatrem.
  3. Rodzaj podłoża – Jeśli podłoże ścian jest szczególnie nierówne lub mało stabilne, może być konieczne zastosowanie większej liczby kołków, aby zapewnić odpowiednie zamocowanie wełny.
Jak rozplanować rozmieszczenie kołków?
Kołki powinny być rozłożone równomiernie na powierzchni wełny, aby zapewnić jej stabilne mocowanie. Zwykle kołki rozmieszcza się w narożnikach płyt i na ich środku, co zapewnia równomierny docisk.
Typowe rozmieszczenie kołków:
  • 4 kołki w narożnikach płyt wełny,
  • 2 kołki w środku płyty wełny.
W rejonach narożnych budynków, gdzie obciążenie wiatrem jest większe, warto zwiększyć liczbę kołków, dodając dodatkowe punkty mocujące w tych miejscach.
Rodzaje kołków
Wybór odpowiedniego kołka również ma znaczenie. Do mocowania wełny mineralnej w systemie ociepleń stosuje się zazwyczaj dwa typy kołków:
  • Kołki plastikowe – lekkie, odporne na korozję, stosowane w budynkach do 20 m wysokości.
  • Kołki metalowe – zalecane dla wyższych budynków lub w miejscach narażonych na duże obciążenia wiatrem.
Długość kołków
Odpowiednia długość kołka zależy od grubości wełny oraz rodzaju podłoża. Kołek powinien wnikać w ścianę na głębokość co najmniej 5 cm w przypadku podłoży pełnych (np. beton) i 8 cm w przypadku podłoży pustakowych.
Prawidłowe mocowanie wełny mineralnej przy użyciu odpowiedniej liczby kołków to kluczowy element skutecznego ocieplenia budynku. Standardowo zaleca się 6-8 kołków na 1 m², ale liczba ta może się zwiększać w zależności od warunków atmosferycznych, wysokości budynku i rodzaju podłoża. Wybór odpowiednich kołków i ich równomierne rozmieszczenie zapewnią trwałość i skuteczność izolacji na lata.
Pamiętaj, że dokładne przestrzeganie zaleceń producenta i stosowanie odpowiednich materiałów to podstawa dobrze wykonanego ocieplenia.
źródło i zdjęcia: MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o.
Fotografia otwierająca: pixabay.com
  • Mój dom jest zbudowany z pustaków. Jak prawidłowo dobrać długość kołków do mocowania wełny mineralnej o konkretnej grubości?
    Przy podłożu z pustaków każdy kołek musi wnikać w ścianę na głębokość co najmniej 8 cm. Aby poprawnie dobrać długość mocowania, należy do grubości wybranej wełny mineralnej dodać minimalną głębokość wniknięcia w tego typu podłoże.
  • Przygotowuję się do termomodernizacji budynku, który ma 22 metry wysokości. Czy mogę zastosować tańsze kołki plastikowe i ograniczyć się do 6 sztuk na m² wełny?
    Nie, w przypadku budynków o wysokości powyżej 20 m zaleca się stosowanie kołków metalowych, które lepiej znoszą duże obciążenia wiatrem. Z racji wysokości obciążenie wiatrem rośnie, co oznacza, że standardowa liczba 6-8 kołków na 1 m² ocieplenia może nie wystarczyć i konieczne będzie jej zwiększenie.
  • Ocieplam starszy dom, w którym ściany są wyjątkowo nierówne i miejscami mało stabilne. Jak to wpływa na planowaną liczbę kołków na m² ocieplenia?
    Przy mało stabilnym i nierównym podłożu standardowe założenie od 6 do 8 kołków na 1 m² wełny mineralnej będzie niewystarczające. Aby zapewnić właściwe przyleganie wełny do ściany oraz jej stabilność, konieczne będzie zastosowanie większej ilości kołków na m².
  • Mój wykonawca planuje użyć dokładnie 8 kołków na m² wełny na całej płaszczyźnie elewacji. Czy narożniki mojego domu nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia przed wiatrem?
    Narożniki budynków są miejscami szczególnie narażonymi na silne wiatry, dlatego standardowe rozmieszczenie kołków może tam nie wystarczyć. W tych rejonach warto zwiększyć zagęszczenie punktów mocujących, dochodząc nawet do 12 kołków na m² wełny mineralnej.
  • Część ocieplenia będę montować bezpośrednio do ścian z pełnego betonu. Czy wymagana jest tam równie długa strefa zakotwienia kołków jak w podłożach drążonych?
    Nie, rodzaj podłoża znacząco wpływa na parametry montażu. W przypadku pełnego podłoża (np. betonu) wystarczy, aby kołek wnikał w ścianę na głębokość co najmniej 5 cm, podczas gdy podłoża pustakowe wymagają głębokości minimum 8 cm.
Natalia Karaskiewicz
