Stal nierdzewna czy ocynk - która lepiej przewodzi ciepło? Różnica jest większa, niż myślisz
Stal ocynkowana przewodzi ciepło wyraźnie lepiej niż nierdzewna. I właśnie dlatego przy mostkach cieplnych częściej wygrywa… stal nierdzewna.
Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa Rozwiązania do izolacji termicznej i akustycznej dla budownictwa wielorodzinnego
Burakowska 14 01-066 Warszawa, kampus biurowy FOREST
Przewodność cieplna stali nierdzewnej a stali ocynkowanej
Przewodność cieplna to zdolność materiału do przewodzenia ciepła, która jest mierzona współczynnikiem przewodzenia ciepła (λ). W przypadku stali budowlanej (w tym ocynkowanej), współczynnik ten wynosi około 50–60 W/(m*K), co oznacza, że jest ona stosunkowo dobrym przewodnikiem ciepła.
Stal ocynkowana, mimo swojej powłoki ochronnej, nie różni się pod względem przewodności cieplnej od tradycyjnej stali budowlanej – ocynkowanie ma na celu ochronę przed korozją, a nie poprawę właściwości termicznych.
Stal nierdzewna, z kolei, charakteryzuje się znacznie niższym współczynnikiem przewodzenia ciepła, który wynosi 13–17 W/(mK). To oznacza, że przewodzi ciepło znacznie gorzej niż stal budowlana. Dla porównania, materiały izolacyjne, takie jak styropian czy wełna mineralna, mają współczynnik przewodzenia ciepła na poziomie 0,02–0,04 W/(mK), co czyni je doskonałymi izolatorami.
Dlaczego stal nierdzewna przewodzi ciepło gorzej?
Niższa przewodność cieplna stali nierdzewnej wynika z jej składu chemicznego i struktury. Stal nierdzewna zawiera większą ilość chromu, co zwiększa jej odporność na korozję, ale jednocześnie obniża zdolność do przewodzenia ciepła. Dlatego w projektach, gdzie ważna jest ochrona przed stratami ciepła, stal nierdzewna może być bardziej odpowiednia, zwłaszcza w konstrukcjach nośnych, gdzie redukcja strat energii jest priorytetem.
Korzyści wynikające z użycia stali nierdzewnej
Chociaż stal nierdzewna gorzej przewodzi ciepło niż stal budowlana, ma inne zalety, które mogą ją uczynić lepszym wyborem w wielu zastosowaniach. Przede wszystkim jest znacznie bardziej odporna na korozję, co sprawia, że jej nośność pozostaje niezmieniona przez dłuższy czas, nawet w wilgotnych warunkach. W przypadku stali budowlanej bez odpowiedniej ochrony istnieje ryzyko, że w wyniku korozji straci ona swoje właściwości nośne, co może stanowić zagrożenie dla konstrukcji.
Dodatkowo stal nierdzewna stosowana w elementach łączących (np. prętach) jest materiałem o podwyższonej wytrzymałości. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie prętów o mniejszej średnicy niż w przypadku stali budowlanej, co prowadzi do redukcji transportu ciepła przez te elementy. Mniejszy przekrój prętów oznacza również mniejsze straty energii cieplnej, co może przynieść korzyści w kontekście energooszczędności budynków.
Stal ocynkowana – trwałość i zastosowanie
Stal ocynkowana to stal budowlana, która została pokryta powłoką cynkową w celu ochrony przed korozją. Powłoka ta jest szczególnie przydatna w środowiskach o wysokiej wilgotności i podwyższonej korozyjności. Trwałość powłoki ocynkowanej zależy od klasy korozyjności środowiska, w jakim jest używana (od C1 do CX). Na przykład, w klasie C4, powłoka może zapewniać ochronę nawet przez 17–30 lat.
Jednak ocynkowanie nie wpływa na przewodność cieplną stali – nadal jest ona na poziomie 50–60 W/(m*K), co oznacza, że stal ocynkowana przewodzi ciepło podobnie do zwykłej stali budowlanej.
Stal nierdzewna przewodzi ciepło gorzej niż stal budowlana, ale oferuje inne, znaczące korzyści, takie jak odporność na korozję i możliwość zmniejszenia strat ciepła w konstrukcjach nośnych. Wybór odpowiedniego materiału powinien zależeć od specyfiki projektu – jeśli priorytetem jest wytrzymałość i ochrona przed korozją, stal nierdzewna może być lepszym wyborem. Natomiast w sytuacjach, gdzie ważne jest lepsze przewodzenie ciepła, stal ocynkowana lub budowlana będą bardziej odpowiednie.
Pamiętaj, że wybór materiału powinien być przemyślany, biorąc pod uwagę zarówno właściwości termiczne, jak i inne cechy, takie jak trwałość i odporność na czynniki zewnętrzne.
źródło i zdjęcia: Schöck Sp. z o. o. Biuro handlowe Warszawa
Fotografia otwierająca: pixabay.com
  • Czy stal nierdzewna dobrze przewodzi ciepło?
    Nie, stal nierdzewna ma niską przewodność cieplną, wynoszącą 13-17 W/(m*K), co oznacza, że przewodzi ciepło znacznie gorzej niż stal budowlana.
  • Jaka jest przewodność cieplna stali ocynkowanej?
    Przewodność cieplna stali ocynkowanej wynosi około 50-60 W/(m*K), co oznacza, że stal ocynkowana dobrze przewodzi ciepło.
  • Dlaczego stal nierdzewna gorzej przewodzi ciepło niż stal ocynkowana?
    Gorsza przewodność cieplna stali nierdzewnej wynika z większej zawartości chromu, który poprawia odporność na korozję, ale obniża zdolność przewodzenia ciepła.
  • Jakie są zalety stali nierdzewnej mimo niskiej przewodności cieplnej?
    Stal nierdzewna jest bardziej odporna na korozję i pozwala na ograniczenie strat ciepła dzięki możliwości stosowania prętów o mniejszej średnicy.
  • Jakie są właściwości stali ocynkowanej?
    Stal ocynkowana ma dobrą przewodność cieplną oraz powłokę cynkową, która chroni ją przed korozją. Trwałość tej powłoki zależy od warunków środowiskowych.
Natalia Karaskiewicz
