Prace przygotowawcze
Odbiór i rozładunek blachy
Zanim przystąpisz do montażu, upewnij się, że materiał został dostarczony zgodnie z zamówieniem. Sprawdź, czy nie brakuje żadnych elementów oraz czy blacha nie została uszkodzona podczas transportu. Ewentualne braki lub uszkodzenia powinny zostać zgłoszone natychmiast.
Rozładunek blachy trapezowej najlepiej przeprowadzić przy użyciu wózka widłowego lub innego sprzętu z widłami o szerokości co najmniej 1500 mm. Jeśli rozładunek musi być wykonany ręcznie, pamiętaj o bezpieczeństwie — zaangażuj odpowiednią liczbę osób, aby uniknąć uszkodzeń i kontuzji.
Geometria dachu
Zanim przystąpisz do montażu blachy, sprawdź dokładnie geometrię dachu. Kąt nachylenia dachu dla blach trapezowych powinien wynosić co najmniej 7 stopni. Rozciągnij żyłkę pomiędzy pierwszą a ostatnią krokwią, aby sprawdzić równość powierzchni dachu. W przypadku prostokątnej połaci dachowej, przekątne muszą być równe. Niewielkie odchyłki można wyrównać w trakcie dalszych prac, jednak większe wymagają korekty krokwi.
Montaż blachy trapezowej
Montaż deski okapowej
Pierwszym krokiem montażu jest przytwierdzenie deski okapowej do krokwi. Do deski przymocujesz obróbki blacharskie oraz haki rynnowe. Następnie przykręć pas nadrynnowy, który zabezpieczy konstrukcję przed wodą.
Montaż membrany dachowej
Po zamocowaniu deski okapowej należy przystąpić do montażu membrany dachowej lub papy, zgodnie z zaleceniami producenta. Pamiętaj, aby dokładnie przymocować membranę, ponieważ zapewnia ona dodatkową ochronę przed wilgocią.
Mocowanie kontrłat i łat
Aby zapewnić odpowiednią wentylację dachu, zamontuj drewniane kontrłaty wzdłuż krokwi. Następnie zamocuj łaty, do których zostaną przytwierdzone arkusze blachy trapezowej. Standardowe wymiary łat to 40 mm x 50 mm. Odległość osiowa między łatami powinna wynosić od 250 do 350 mm, w zależności od projektu budowlanego.
Układanie blachy trapezowej
Kierunek montażu arkuszy blachy trapezowej jest dowolny — można je układać od lewej lub prawej strony dachu. Ważne jest jednak, aby arkusze układać przeciwnie do najczęstszych podmuchów wiatru. Pierwszy arkusz zamocuj przy okapie pod kątem prostym, a następnie kontynuuj krycie.
Jeśli musisz łączyć arkusze wzdłużnie, pamiętaj o zakładzie blachy wynoszącym od 150 do 300 mm.
Wybór wkrętów do blachy
Do montażu blachy trapezowej należy używać ocynkowanych i powlekanych wkrętów farmerskich o rozmiarze 4,8 x 35 mm. Wkręty należy montować w każdej dolnej fali trapezu w okolicach okapu, kalenicy oraz na zakładach blachy. W strefach krawędziowych zaleca się rozmieszczenie 8 wkrętów na metr kwadratowy, a w centralnej części dachu 5 wkrętów na metr kwadratowy.
Obróbki blacharskie i wentylacja
Obróbki blacharskie są kluczowe dla estetyki i trwałości dachu. Pamiętaj, aby montować je zgodnie z zaleceniami producenta, a także zapewnić odpowiednią wentylację dachu. Brak prawidłowej wentylacji może prowadzić do gromadzenia się wilgoci, co z kolei przyczynia się do korozji oraz skrócenia żywotności blachy.
Cięcie blachy trapezowej
Blachę należy ciąć za pomocą specjalistycznych narzędzi dekarskich, takich jak nożyce ręczne lub nibbler. Zdecydowanie odradza się używanie szlifierek elektrycznych, ponieważ wytwarzają one wysoką temperaturę, która może uszkodzić powłokę ochronną blachy. Pamiętaj również o usunięciu metalowych opiłków, które mogą prowadzić do korozji.
Montaż blachy trapezowej, choć wymaga precyzji, jest możliwy do wykonania samodzielnie. Warto jednak zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy i używać odpowiednich narzędzi. Jeśli nie masz pewności, czy poradzisz sobie z montażem, skorzystaj z pomocy fachowców. Wybierając sprawdzone produkty, takie jak blachy trapezowe Hanbud, masz pewność, że twój dach będzie trwały i estetyczny.
Blacha trapezowa to materiał, który dzięki swoim właściwościom będzie ci służyć przez wiele lat, pod warunkiem, że zostanie prawidłowo zamontowana.
źródło i zdjęcia: Hanbud
