Czy drzwi tarasowe NA ZEWNĄTRZ to dobry pomysł?
Drzwi tarasowe otwierane na zewnątrz to coraz popularniejszy wybór w nowoczesnych domach. Często pojawia się jednak pytanie: czy to rozwiązanie jest praktyczne i czy zapewnia odpowiednie parametry techniczne? Sprawdźmy, jakie są zalety i wady takiego rozwiązania, a także przyjrzyjmy się, jak w tym kontekście prezentuje się system Iglo EXT.
DRUTEX S.A. Okna i drzwi balkonowe z PVC
Lęborska 31 77-100 Bytów
Zalety drzwi tarasowych otwieranych na zewnątrz
  • Oszczędność miejsca wewnątrz: Drzwi otwierane na zewnątrz są idealne dla osób, które chcą maksymalnie wykorzystać przestrzeń wewnątrz pomieszczeń. Otwierając drzwi na zewnątrz, unikamy problemu zajmowania miejsca wewnątrz, co jest szczególnie ważne w mniejszych pomieszczeniach.
  • Lepsza szczelność i izolacja termiczna: System okienno-drzwiowy Iglo EXT od firmy Drutex zapewnia doskonałe parametry izolacyjne. To szczególnie istotne w polskim klimacie, gdzie zimą zależy nam na minimalizowaniu strat ciepła. Dzięki nowoczesnej technologii, okna i drzwi balkonowe Iglo EXT charakteryzują się wysoką izolacyjnością termiczną, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie.
  • Nowoczesny design i wysoka estetyka: Drzwi otwierane na zewnątrz, takie jak te z systemu Iglo EXT, to nie tylko praktyczne rozwiązanie, ale także estetyczny element aranżacji domu. Minimalistyczny, nowoczesny design oraz ukryte okucia w oknach podkreślają elegancję i sprawiają, że całość wygląda lekko i nowocześnie.
Wady drzwi tarasowych otwieranych na zewnątrz
  • Potrzeba wolnej przestrzeni na zewnątrz: Decydując się na drzwi otwierane na zewnątrz, musisz pamiętać, że potrzebujesz odpowiednio dużo miejsca na tarasie lub balkonie, by swobodnie je otwierać. Może to stanowić problem, jeśli masz ograniczoną przestrzeń na zewnątrz.
  • Narażenie na czynniki atmosferyczne: Drzwi otwierane na zewnątrz mogą być bardziej narażone na działanie deszczu, śniegu czy wiatru. Jednak odpowiednio wykonany system, jak np. Iglo EXT, minimalizuje ryzyko przedostawania się wody czy innych czynników atmosferycznych do wnętrza. Dzięki solidnym materiałom i dobrze zaprojektowanym uszczelkom, nawet drzwi otwierane na zewnątrz mogą być w pełni odporne na warunki pogodowe.
System Iglo EXT – idealne rozwiązanie
System okienno-drzwiowy Iglo EXT to odpowiedź na potrzeby osób ceniących nowoczesne rozwiązania i wysoką jakość. Oferuje nie tylko drzwi otwierane na zewnątrz, ale również nowoczesne okna z ukrytymi okuciami, które są niewidoczne przy zamknięciu. Dzięki temu dom zyskuje elegancki i minimalistyczny wygląd. Dodatkowo, drzwi balkonowe w tym systemie mają nawierzchniowe okucia drzwiowe, co zwiększa ich funkcjonalność.
Czy warto wybrać drzwi tarasowe otwierane na zewnątrz?
Decyzja o wyborze drzwi tarasowych otwieranych na zewnątrz zależy od indywidualnych potrzeb i warunków przestrzennych. Jeśli zależy Ci na oszczędności miejsca wewnątrz domu, a taras lub balkon oferuje wystarczającą przestrzeń, to takie drzwi mogą być świetnym rozwiązaniem. Dodatkowo, nowoczesne systemy, jak Iglo EXT, gwarantują wysoką jakość wykonania i świetne parametry termiczne, co czyni je wyborem nie tylko estetycznym, ale i funkcjonalnym.
Drzwi tarasowe otwierane na zewnątrz to interesująca alternatywa dla tradycyjnych rozwiązań. Oferują wiele zalet, takich jak oszczędność miejsca czy nowoczesny design. Jednak przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i warunki przestrzenne. System Iglo EXT to doskonały przykład nowoczesnego rozwiązania, które łączy w sobie estetykę, funkcjonalność i wysoką jakość.
źródło i zdjęcia: DRUTEX S.A.
  • Jakie są główne zalety drzwi tarasowych otwieranych na zewnątrz?
    Drzwi tarasowe otwierane na zewnątrz oszczędzają miejsce wewnątrz pomieszczeń, zapewniają lepszą szczelność i izolację termiczną oraz charakteryzują się nowoczesnym designem.
  • Jakie są wady drzwi tarasowych otwieranych na zewnątrz?
    Wymagają wolnej przestrzeni na zewnątrz do otwierania oraz są bardziej narażone na czynniki atmosferyczne, takie jak deszcz czy wiatr.
  • Czym wyróżnia się system Iglo EXT?
    System Iglo EXT zapewnia doskonałe parametry izolacyjne, minimalistyczny design, ukryte okucia oraz solidne zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi.
  • Dla kogo drzwi tarasowe otwierane na zewnątrz są dobrym rozwiązaniem?
    Są idealne dla osób, które chcą zaoszczędzić miejsce wewnątrz pomieszczeń i dysponują wystarczającą przestrzenią na zewnątrz.
  • Czy drzwi otwierane na zewnątrz są odporne na warunki atmosferyczne?
    Tak, odpowiednio wykonane drzwi, jak te z systemu Iglo EXT, minimalizują ryzyko przedostawania się wody i są odporne na działanie czynników atmosferycznych.
Natalia Karaskiewicz
