Jaka izolacja pod ogrzewanie podłogowe? Wybierz mądrze!
Izolacja podłogi to kluczowy element, szczególnie przy montażu ogrzewania podłogowego. Odpowiedni wybór izolacji znacząco wpływa na efektywność systemu grzewczego i komfort użytkowania. Aluthermo® QUATTRO to jeden z polecanych materiałów do izolacji podłóg, zarówno z ogrzewaniem podłogowym, jak i bez. W tym artykule przedstawimy jego zalety i instrukcję montażu.
Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o Cienkie izolacje termiczne Aluthermo®
Al. Solidarności 13 07-100 Węgrów
Dlaczego Aluthermo® QUATTRO?
  • Skuteczna izolacja: Cienka izolacja o wielowarstwowej konstrukcji ogranicza przepływ ciepła do posadzki. Ciepło z ogrzewania podłogowego pozostaje w pomieszczeniu, a podłoga szybciej się nagrzewa i dłużej utrzymuje ciepło. Komfort i oszczędność na ogrzewaniu!
  • Uniwersalność: Izolacja sprawdza się również w podłogach bez ogrzewania podłogowego. Ogranicza przenikanie temperatury z posadzki, co jest korzystne w pomieszczeniach, gdzie chcemy zachować stałą temperaturę.
  • Niewielka grubość: Zaledwie 1 cm nie podnosi znacząco wysokości posadzki, co jest istotne w modernizacjach.
  • Odporność na ściskanie: Idealny pod wylewki betonowe i podłogi drewniane. Wytrzymuje duże obciążenia, zapewniając trwałość.
Korzystasz z energooszczędnego rozwiązania, które zapewnia szybsze nagrzewanie się i dłuższe utrzymywanie ciepła przez podłogę
Montaż Aluthermo® QUATTRO
  • Przygotowanie podłoża: Na chudym betonie ułożyć folię budowlaną chroniącą izolację przed uszkodzeniami.
  • Montaż izolacji: Układać Aluthermo® bezpośrednio na folii, wywijając materiał przy ścianie na wysokość finalnej podłogi (zapewnia dylatację i eliminuje ogrzewanie ściany).
  • Łączenie materiału: Poszczególne pasy łączyć na styk, bez zakładów. Do uszczelnienia używać aluminiowej taśmy systemowej Aluthermo®.
  • Warstwa ochronna: Na izolację ułożyć folię budowlaną lub inny materiał chroniący przed kontaktem świeżego betonu z aluminium. Tak przygotowane podłoże jest gotowe do wykonania wylewki.
  • Podłogi drewniane i panele: Na Aluthermo® ułożyć płytę OSB lub sklejkę jako warstwę dociskową.
Korzyści z Aluthermo® QUATTRO
  • Energooszczędność: Szybciej nagrzewająca się i wolniej stygnąca podłoga oznacza mniejsze zużycie energii.
  • Łatwość montażu: Prosty i szybki montaż bez demontażu istniejącej podłogi.
  • Uniwersalność: Możliwość zastosowania pod różnego rodzaju podłogi, w nowych i modernizowanych budynkach.
Wybór odpowiedniej izolacji pod ogrzewanie podłogowe to klucz do efektywności i komfortu. Aluthermo® QUATTRO ze swoimi właściwościami i łatwym montażem jest doskonałym wyborem zarówno do nowych inwestycji, jak i modernizacji.
źródło i zdjęcia: Aluthermo dystrybuowany przez PBN Invest Sp. z o.o
  • Dlaczego Aluthermo® QUATTRO jest dobrym wyborem do izolacji podłogi z ogrzewaniem podłogowym?
    Aluthermo® QUATTRO skutecznie ogranicza przepływ ciepła do posadzki, co sprawia, że podłoga szybciej się nagrzewa i dłużej utrzymuje ciepło, co zwiększa komfort użytkowania i oszczędność na ogrzewaniu.
  • Czy Aluthermo® QUATTRO można stosować również w podłogach bez ogrzewania podłogowego?
    Tak, Aluthermo® QUATTRO sprawdza się również w podłogach bez ogrzewania podłogowego, ponieważ ogranicza przenikanie temperatury z posadzki, co jest korzystne w pomieszczeniach, gdzie chcemy zachować stałą temperaturę.
  • Jakie są główne zalety Aluthermo® QUATTRO w kontekście montażu?
    Aluthermo® QUATTRO ma niewielką grubość (zaledwie 1 cm), co nie podnosi znacząco wysokości posadzki, jest odporny na ściskanie, idealny pod wylewki betonowe i podłogi drewniane, oraz łatwy i szybki w montażu.
  • Jakie kroki należy podjąć podczas montażu Aluthermo® QUATTRO?
    Przygotować podłoże, ułożyć folię budowlaną, układać Aluthermo® bezpośrednio na folii, łączyć materiał na styk przy użyciu aluminiowej taśmy systemowej, na izolację ułożyć folię budowlaną lub inny materiał ochronny, a na podłogi drewniane i panele dodatkowo ułożyć płytę OSB lub sklejkę.
  • Jakie korzyści płyną z zastosowania Aluthermo® QUATTRO?
    Korzyści to energooszczędność (szybciej nagrzewająca się i wolniej stygnąca podłoga), łatwość montażu (prosty i szybki montaż bez demontażu istniejącej podłogi), oraz uniwersalność (możliwość zastosowania pod różnego rodzaju podłogi, w nowych i modernizowanych budynkach).
Natalia Karaskiewicz
