Przygotowanie otworów pod ciepły montaż - instrukcja dla inwestora
Przygotowanie otworów okiennych do montażu jest kluczowym etapem, mającym bezpośredni wpływ na szczelność i trwałość całej instalacji. Odpowiednie przygotowanie otworów to obowiązek inwestora, dlatego warto poświęcić temu zagadnieniu szczególną uwagę i staranność. Poniższy przewodnik krok po kroku wyjaśnia, jak prawidłowo przygotować otwory pod ciepły montaż okien.
WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. Drzwi przeciwpożarowe, stalowe
www.wisniowski.pl
Wielogłowy 153 , 33-311 Wielogłowy
1. Ustalenie poziomu "zero"
Przed rozpoczęciem prac należy wyznaczyć poziom "zero" budynku, czyli docelową wysokość posadzki. Jest to kluczowy etap, za który odpowiada inwestor lub kierownik budowy. Poziom "zero" determinuje wysokość wykończenia podłogi i jest niezbędny do poprawnego wypoziomowania otworów okiennych.
Jak ustalić poziom "zero"?
  • Wyznacz punkty odniesienia: Użyj reperów, aby zaznaczyć poziom "zero" na ścianach budynku.
  • Skonsultuj się z kierownikiem budowy: Upewnij się, że poziom został prawidłowo wyznaczony i jest zgodny z projektem.
  • Sprawdź wysokości otworów: Zwróć szczególną uwagę na wysokość otworów w łazience i kuchni, aby uniknąć problemów z umeblowaniem i montażem standardowych urządzeń.
Istnieje szereg różnych sposobów na określenie punktów odniesienia, a wybór właściwego zależy od konkretnych potrzeb
2. Wyrównanie i otynkowanie wnęk okiennych
Przed montażem okien wszystkie powierzchnie wokół wnęki okiennej powinny być idealnie wyrównane i otynkowane. Zaleca się również zagruntowanie otworów, aby zapewnić lepszą przyczepność klejów i zapraw.
Krok po kroku:
  • Wyrównanie otworów: Upewnij się, że otwory są równe i gładkie.
  • Otynkowanie: Otynkuj otwory, szczególnie po obwodzie ościeży zewnętrznej, na minimum 10 cm.
  • Zagruntowanie: Zagruntuj powierzchnie, aby poprawić przyczepność.
3. Przygotowanie otworów w zależności od rodzaju montażu
W przypadku montażu stolarki w warstwie ocieplenia, szczegóły należy wcześniej uzgodnić z wykonawcą. Różne systemy montażowe mogą mieć różne wymagania.
4. Media na budowie
Zapewnienie dostępu do prądu i przygotowanie terenu budowy to kolejne obowiązki inwestora.
Co należy zrobić?
  • Zapewnić prąd: Upewnić się, że na budowie jest dostęp do prądu lub przygotować agregat.
  • Uprzątnąć teren: Uporządkować teren budowy, ułatwiając pracę monterom i zapobiegając wypadkom.
5. Współpraca z wykonawcą
Firma dostarczająca okna odpowiada za pomiar, zamówienie stolarki oraz montaż. Oto, co warto wiedzieć:
Pomiar
  • Obmiar z natury: Ustalenie wysokości okien, stron i kierunków otwierania oraz ocieplenia nadproża.
  • Protokół pomiaru: Sporządzenie protokołu pomiaru podpisanego przez obie strony.
Zamówienie stolarki
  • Zamówienie: Na podstawie pomiaru zamówienie okien i dodatkowych elementów, takich jak podwaliny czy konsole.
Montaż stolarki
  • Sprawdzenie otworów: Wykonawca powinien sprawdzić zgodność otworów z zaleceniami.
  • Trójwarstwowy montaż: Zastosowanie odpowiedniej warstwy paroszczelnej i paroizolacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Checklista dla inwestora
Prawidłowe przygotowanie otworów pod ciepły montaż okien to klucz do szczelnej i trwałej instalacji. Jako inwestor odpowiadasz za ten etap, a dokładność i staranność w przygotowaniu otworów pozwolą uniknąć problemów na późniejszych etapach budowy. Współpraca z doświadczoną firmą montażową i przestrzeganie powyższych kroków zapewni sukces Twojego projektu budowlanego.
Pamiętaj! Dobrze przygotowane otwory okienne to podstawa szczelnego montażu, który gwarantuje komfort i oszczędność energii w Twoim domu przez długie lata.
źródło i zdjęcia: WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
Natalia Karaskiewicz
