Piła tarczowa tzw. krajzega - jaka tarcza do drewna, a jaka do metalu?
Piły tarczowe są nieodzownym narzędziem w wielu warsztatach i na placach budowy. Wybór odpowiedniej piły tarczowej zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj materiału, który chcemy ciąć, oraz jakość wykończenia, którą chcemy uzyskać. Przedstawiamy różne rodzaje pił tarczowych oraz wyjaśnimy, jak rodzaj zębów tarczy wpływa na ich zastosowanie. Wybierz odpowiednią!
Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o. Narzędzia dla majsterkowiczów i profesjonalistów
ul. Norton 1 62-600 Koło
Rodzaje pił tarczowych
1. ATB (Alternate Top Bevel)
Tarcze ATB charakteryzują się zębami fazowanymi u góry, przy czym każdy kolejny ząb jest fazowany w przeciwnym kierunku do sąsiednich zębów. Ten rodzaj uzębienia jest zalecany do cięcia poprzecznego litego drewna i sklejki fornirowanej. Dzięki większej liczbie zębów, cięcie jest gładsze i bardziej precyzyjne. Ponadto, tarcze te są łatwe do ponownego naostrzenia, co czyni je trwałym narzędziem w codziennej pracy.
2. TCG (Triple Chip Grind)
TCG to zęby o kształcie trapezowym, które najpierw przecinają materiał, a następnie zęby z płaską górną powierzchnią usuwają wióry i poszerzają cięcie. Tarcze te są idealne do cięcia bardzo twardych materiałów, takich jak powlekane płyty wiórowe (HDF/MDF) i aluminium. Zapewniają bardzo czyste cięcia laminatów i metali nieżelaznych. Są również łatwe do ponownego naostrzenia, co jest istotne przy intensywnym użytkowaniu.
3. Demolition
Tarcze demolition są przeznaczone do cięcia bardzo złożonych materiałów. Doskonale nadają się do cięcia płyt wiórowych najgorszej jakości. Mają konstrukcję zapobiegającą odrzutowi, co zwiększa bezpieczeństwo pracy. Zęby te mają również ogranicznik wiórów, który kontroluje prędkość posuwu, co jest kluczowe przy cięciu drewna z luźnymi sękami i gwoździami.
Rodzaje brzeszczotów do drewna
Oprócz tarcz, istotną rolę odgrywają również brzeszczoty, których kształt zębów i współczynnik TPI (ilość zębów na cal) mają wpływ na jakość i szybkość cięcia.
1. Zęby frezowane
Zęby frezowane są mniej naostrzone i raczej zrywają włókna drewna niż tną. Są bardziej agresywne i dają szorstkie cięcia, co sprawia, że są idealne do szybkiego i zgrubnego cięcia, często stosowane przy cięciu metalu.
2. Zęby faliste
Zęby te mają kształt fali, co utrzymuje stały kontakt pomiędzy ostrzem a materiałem. Zapewniają proste cięcie i nadają się do cięcia cienkich elementów, takich jak blacha stalowa czy sklejka.
3. Zęby szlifowane
Krawędź każdego zęba jest prostopadła do osi tnącej, co umożliwia pracę każdego zęba na całej szerokości. Zapewniają one drobne, ostre i bardzo czyste cięcia, szczególnie w miękkich materiałach.
4. Zęby szlifowane rozwartowane
Zęby te są idealne do cięcia drewna przy dużych prędkościach skrawania. Tną zgodnie z ukośnym kątem, co pozwala na szybkie i efektywne cięcie drewna.
Współczynnik TPI
Współczynnik TPI (Tooth per inch) oznacza ilość zębów na cal brzeszczotu. Wpływa on na szybkość i jakość cięcia. Im mniejszy współczynnik, tym szybsze cięcie i bardziej szorstkie wykończenie. Natomiast im większy współczynnik, tym wolniejsze tempo cięcia, ale gładsze wykończenie.
Wybór odpowiedniej piły tarczowej i brzeszczotu ma kluczowe znaczenie dla efektywności i jakości pracy. Zrozumienie różnic między rodzajami zębów oraz zastosowanie odpowiedniego narzędzia do danego materiału pozwoli na uzyskanie najlepszych rezultatów. Dzięki temu praca stanie się bardziej precyzyjna, szybsza i bezpieczniejsza.
źródło i zdjęcia: Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.
  • Jakie są główne rodzaje pił tarczowych i do jakich materiałów są przeznaczone?
    Główne rodzaje pił tarczowych to ATB, TCG i Demolition. ATB są przeznaczone do cięcia poprzecznego litego drewna i sklejki fornirowanej. TCG są idealne do cięcia twardych materiałów jak powlekane płyty wiórowe i aluminium. Demolition nadają się do cięcia złożonych materiałów, takich jak płyty wiórowe najgorszej jakości.
  • Jak rodzaj zębów wpływa na zastosowanie piły tarczowej?
    Rodzaj zębów wpływa na zastosowanie piły tarczowej poprzez ich kształt i funkcję. Na przykład zęby ATB zapewniają gładkie i precyzyjne cięcia, zęby TCG nadają się do twardych materiałów, a zęby w piłach Demolition mają konstrukcję zapobiegającą odrzutowi i kontrolują prędkość posuwu.
  • Jakie są typy brzeszczotów do drewna i ich cechy?
    Typy brzeszczotów do drewna to zęby frezowane, zęby faliste, zęby szlifowane i zęby szlifowane rozwartowane. Zęby frezowane są agresywne i dają szorstkie cięcia, zęby faliste zapewniają proste cięcia cienkich elementów, zęby szlifowane umożliwiają drobne i czyste cięcia, a zęby szlifowane rozwartowane pozwalają na szybkie i efektywne cięcie drewna.
  • Czym jest współczynnik TPI i jak wpływa na cięcie?
    Współczynnik TPI oznacza ilość zębów na cal brzeszczotu i wpływa na szybkość oraz jakość cięcia. Mniejszy współczynnik TPI oznacza szybsze cięcie i bardziej szorstkie wykończenie, podczas gdy większy współczynnik TPI zapewnia wolniejsze tempo cięcia, ale gładsze wykończenie.
  • Dlaczego wybór odpowiedniej piły tarczowej i brzeszczotu jest ważny?
    Wybór odpowiedniej piły tarczowej i brzeszczotu jest kluczowy dla efektywności i jakości pracy. Zastosowanie właściwego narzędzia do danego materiału pozwala na uzyskanie najlepszych rezultatów, co czyni pracę bardziej precyzyjną, szybszą i bezpieczniejszą.
Natalia Karaskiewicz
