Lazura do drewna - jak wybrać odpowiedni produkt do twoich potrzeb?
Lazurę do drewna wybierz nie według koloru, lecz miejsca użycia i warunków, z którymi drewno będzie się mierzyć. Inny produkt sprawdzi się na elewacji, inny na meblach ogrodowych, a jeszcze inny przy szybkiej renowacji. Największe zdziwienie? Najładniejszy efekt może przegrać z deszczem już po jednym sezonie, jeśli ochrona będzie za słaba.
Remmers Ochrona i uszlachetnianie drewna
Sowia 8 62-080 Tarnowo Podgórne
Czym jest lazura i co ją odróżnia od bejcy czy farby?
Zacznijmy od podstaw, bo choć wszystkie trzy – lazura, bejca i farba – mogą służyć do zabezpieczania drewna, to ich działanie jest zupełnie różne.
Bejca wnika głęboko w drewno, zmienia jego kolor, ale nie tworzy powłoki ochronnej. Świetnie nadaje się do dekoracyjnych wnętrz i mebli, ale sama nie ochroni drewna przed wilgocią czy promieniowaniem UV – trzeba ją zabezpieczyć dodatkową warstwą (np. lakierem).
Farba daje pełne krycie – zakrywa usłojenie drewna, tworzy barwną powłokę i dobrze zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi. Ale jeśli zależy Ci na zachowaniu naturalnego wyglądu drewna – nie tędy droga.
Lazura to złoty środek. Pozwala wyeksponować strukturę drewna, a jednocześnie tworzy półtransparentną warstwę ochronną, która zabezpiecza je przed wodą, słońcem, pleśnią i grzybami. Idealna na zewnątrz.
Kiedy lazura sprawdzi się najlepiej?
Jeśli planujesz zabezpieczyć:
  • elewację drewnianą,
  • okna i drzwi zewnętrzne,
  • altany, pergole, wiaty samochodowe,
  • meble ogrodowe,
  • płoty i ogrodzenia,
…to lazura jest Twoim najlepszym przyjacielem. Tworzy powłokę odporną na warunki atmosferyczne, a jednocześnie pozwala drewnu "oddychać" – co jest kluczowe dla jego trwałości.
Ale uwaga: lazura nie sprawdzi się na powierzchniach mocno eksploatowanych mechanicznie, jak drewniane tarasy czy stopnie – tam łatwo o przetarcia. W tych przypadkach lepiej postawić na specjalistyczne oleje lub farby.
Lazury wodne czy rozpuszczalnikowe – co wybrać?
W sklepach znajdziesz dwa główne typy lazur: na bazie wody i na bazie rozpuszczalnika. Każda z nich ma swoje mocne i słabsze strony.
Lazury wodne:
  • szybko schną,
  • są praktycznie bezwonne,
  • łatwe do czyszczenia narzędzi i bezpieczniejsze dla zdrowia i środowiska,
  • polecane do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
Lazury rozpuszczalnikowe:
  • mocniej penetrują drewno,
  • są bardziej odporne na działanie wody i promieni UV,
  • często tworzą trwalszą powłokę – idealną do ochrony drewna na zewnątrz,
  • mają intensywniejszy zapach i dłuższy czas schnięcia.
Jeśli zależy Ci na szybkim remoncie w domku letniskowym – postaw na lazurę wodną. Ale jeśli zabezpieczasz płot czy elewację, które mają wytrzymać bez poprawek przez wiele sezonów – wybierz rozpuszczalnikową.
Lazura klasyczna czy nowoczesny krem impregnacyjny?
Tu pojawia się ciekawa innowacja, o której warto wspomnieć: krem impregnacyjny do drewna 3w1. To produkt, który zmienia zasady gry.
Wyobraź sobie preparat o konsystencji kremu, który po nałożeniu topnieje jak masło i wnika w drewno, chroniąc je nie tylko powierzchniowo, ale i od środka. Działa jako impregnat, lazura i filtr UV w jednym. Jest idealny do:
  • drewna nieobciążanego mechanicznie,
  • elementów narażonych na słońce i deszcz (np. meble ogrodowe, profile, altany),
  • prac wykonywanych nad głową – bo nie kapie!
Dodatkowo, taki krem możesz połączyć z klasyczną Lakierobejcą dekoracyjną UV, co daje jedwabisty połysk i jeszcze dłuższą ochronę. Efekt? Mniej pracy w przyszłości i zachwyt sąsiadów.
Jak aplikować lazurę, żeby nie popełnić błędu?
Nałożenie lazury to nie fizyka kwantowa, ale trzeba znać kilka zasad:
  1. Drewno musi być suche i czyste – żadnych resztek starej farby, kurzu czy pleśni.
  2. Szlifuj delikatnie – by otworzyć pory drewna i poprawić przyczepność produktu.
  3. Nakładaj cienkimi warstwami – lepiej dwie cienkie niż jedna gruba, która może się łuszczyć.
  4. Zgodnie z kierunkiem słojów – wtedy zachowasz estetykę i równomierną warstwę.
  5. Zadbaj o warunki atmosferyczne – bez deszczu i silnego słońca w trakcie schnięcia.
Na co zwracać uwagę przy wyborze lazury?
Nie wszystkie lazury są sobie równe. Szukając odpowiedniego produktu, zwróć uwagę na:
  • Stopień ochrony UV – im lepszy, tym drewno nie wyblaknie.
  • Obecność biocydów – jeśli drewno będzie wystawione na wilgoć, warto zabezpieczyć je przed grzybami i glonami.
  • Wydajność – dobry produkt pokryje dużą powierzchnię przy małej ilości.
  • Rodzaj wykończenia – mat, półmat, jedwabisty połysk – dopasuj do stylu otoczenia.
  • Kolorystyka – lazury często występują w wersjach zabarwionych (np. dąb, teak, mahoń), ale też transparentnych.
Produkty różnią się zastosowaniem, trwałością i technologią. Ciekawym rozwiązaniem jest np. lazura Premium UV, która łączy estetykę z wyjątkową ochroną.
Czy warto inwestować w droższy produkt?
Zdecydowanie tak. Drewno to materiał żywy i szlachetny, który potrafi się odwdzięczyć, ale też boleśnie „obrazić”, jeśli potraktujesz je byle czym. Tania lazura może się łuszczyć już po jednym sezonie, zostawiając nieestetyczne plamy i wymagając szybkiego odświeżenia.
Z kolei wysokiej klasy lazura (lub krem impregnacyjny) może chronić drewno nawet przez 5–7 lat, bez potrzeby renowacji. A to oznacza mniej pracy, niższe koszty w dłuższej perspektywie i piękny wygląd przez wiele sezonów.
Jak wybrać lazurę idealną?
Zastanów się najpierw:
  • Gdzie znajduje się drewno? (wewnątrz czy na zewnątrz?)
  • Na czym Ci zależy bardziej – estetyce czy ochronie?
  • Czy chcesz widzieć usłojenie? (jeśli tak – lazura lub bejca)
  • Jak długo ma wytrzymać powłoka?
Jeśli chcesz, żeby Twoje drewno przetrwało nie tylko jeden sezon, ale całe lata – zainwestuj w dobrą lazurę, najlepiej rekomendowaną przez fachowców. To nie tylko kwestia estetyki. To decyzja, która ma wpływ na trwałość, bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
Bo drewno, które jest zadbane, nie tylko cieszy oko. Ono po prostu żyje dłużej.
źródło i zdjęcia: Remmers
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Planuję zabezpieczyć drewnianą podbitkę dachową, ale obawiam się uciążliwego ściekania produktu podczas pracy nad głową. Jaki preparat wybrać, aby ułatwić sobie to zadanie?
    W przypadku prac wykonywanych nad głową doskonałym rozwiązaniem będzie nowoczesny krem impregnacyjny do drewna 3w1, ponieważ jego konsystencja sprawia, że preparat nie kapie. Krem ten topi się po nałożeniu i wnika w materiał, dzięki czemu działa jednocześnie jako impregnat, lazura i filtr UV, chroniąc drewno powierzchniowo oraz od środka.
  • Zastanawiam się nad kupnem najtańszego produktu do pomalowania długiego ogrodzenia wokół działki. Czy droższa lazura do drewna na bazie rozpuszczalnika naprawdę opłaci mi się w dłuższej perspektywie czasowej?
    Zdecydowanie tak, ponieważ tania lazura może zacząć się łuszczyć i zostawiać nieestetyczne plamy już po zaledwie jednym sezonie. Wysokiej klasy lazura rozpuszczalnikowa mocniej penetruje drewno, jest bardziej odporna na wodę i promieniowanie UV, a dzięki temu tworzy trwalszą powłokę ochronną, która pozwala zabezpieczyć powierzchnię nawet na 5 do 7 lat bez konieczności renowacji.
  • Chcę nałożyć lazurę na mój nowy drewniany taras, z którego intensywnie i codziennie korzysta cała rodzina. Czy półtransparentna powłoka ochronna będzie wystarczająco odporna na uszkodzenia mechaniczne?
    Lazura nie sprawdzi się na powierzchniach mocno eksploatowanych mechanicznie, takich jak drewniane tarasy czy stopnie, ponieważ bardzo łatwo tam o jej przetarcia. Zamiast tego, na intensywnie użytkowanych elementach lepiej zastosować specjalistyczne oleje lub całkowicie kryjące farby.
  • Zależy mi na wyeksponowaniu naturalnego rysunku słojów na nowej elewacji drewnianej, ale potrzebuję też solidnej bariery przed czynnikami biologicznymi. Dlaczego w tym przypadku lazura będzie lepszym wyborem niż bejca?
    Bejca wnika w strukturę, zmieniając kolor, ale sama z siebie nie ochroni drewna przed wilgocią ani promieniowaniem UV. Lazura to złoty środek, który pozwala wyeksponować usłojenie na elewacji drewnianej, a jednocześnie tworzy półtransparentną warstwę zabezpieczającą przed wodą, słońcem, pleśnią i grzybami. W przypadku narażenia na wilgoć, warto dodatkowo wybrać lazurę posiadającą w składzie biocydy chroniące przed glonami i grzybami.
  • Przeprowadzam szybki remont domku letniskowego – zależy mi na czasie i uniknięciu uciążliwego zapachu chemii wewnątrz pomieszczeń. Jaka lazura pozwoli na błyskawiczne i bezpieczne dla domowników wykończenie powierzchni?
    Jeśli zależy Ci na szybkim remoncie i bezpieczeństwie, najlepszym wyborem będzie lazura wodna. Ten rodzaj lazury bardzo szybko schnie, jest praktycznie bezwonny, bezpieczniejszy dla zdrowia oraz środowiska, a do tego idealnie nadaje się do stosowania wewnątrz budynków.
Natalia Karaskiewicz
