Jak wyjąć szufladę z bocznymi prowadnicami?
Wyjmowanie szuflad z bocznymi prowadnicami może wydawać się skomplikowane, zwłaszcza jeśli spotykamy się z tym po raz pierwszy. Różne systemy montażowe stosowane przez producentów mebli mogą sprawić, że ta czynność stanie się wyzwaniem. W naszym poradniku przedstawiamy, jak łatwo i bezpiecznie wyciągnąć szufladę z prowadnic w kilku prostych krokach.
REJS Sp. z o.o. Akcesoria meblowe
Mławska 61 87-500 Rypin
Dlaczego warto wyjąć szufladę?
Szuflady demontujemy najczęściej podczas:
  • Dużych porządków – pozwala to na dokładne wyczyszczenie wnętrza szafek.
  • Remontów i przeprowadzek – ułatwia transport i prace remontowe.
  • Napraw i regulacji – gdy szuflada nie zamyka się poprawnie.
Rodzaje prowadnic i jak z nimi postępować?
1. Prowadnice szynowe
Prowadnice szynowe, często spotykane w starszych lub prostszych meblach, składają się z dwóch części: szyny szuflady i szyny przymocowanej do ściany szafki.
Jak je wyjąć?
  • Opróżnij szufladę.
  • Wysuń ją maksymalnie do końca.
  • Delikatnie unieś przednią część szuflady.
  • Pociągnij szufladę w swoją stronę, aż wysunie się z prowadnic.
2. Prowadnice kulkowe
Prowadnice kulkowe to najczęściej stosowany system w nowoczesnych meblach. Są wyposażone w plastikowe kółka, które poruszają się po metalowych listwach, zapewniając płynne działanie.
Jak je wyjąć?
  • Unieś przednią część szuflady.
  • Pociągnij ją w swoją stronę, aż wyjdzie z prowadnic.
3. Prowadnice samozamykające się
Wysokiej jakości meble często wyposażone są w prowadnice samozamykające się, które automatycznie zamykają szufladę po lekkim pchnięciu.
Jak je wyjąć?
  • Stanowczo podnieś przednią część szuflady do góry, aż usłyszysz klik oznaczający zwolnienie z mechanizmu.
  • Opuść szufladę i wysuń ją całkowicie z prowadnic.
Uwaga! Niektóre prowadnice mają dodatkowe przyciski blokady po bokach szuflady. W takim przypadku należy je zwolnić przed wyjęciem szuflady.
Jak zamontować szufladę z powrotem?
Aby zamontować szufladę, wystarczy:
  • Ułożyć ją na prowadnicach.
  • Wsuwając, upewnić się, że prowadnice się zsynchronizowały.
  • Pchnąć szufladę, aż usłyszysz klik, który oznacza, że szuflada jest prawidłowo zamontowana.
Wyjmowanie szuflad z bocznymi prowadnicami może być proste, jeśli znamy odpowiednie kroki. Dzięki naszym wskazówkom szybko i sprawnie poradzisz sobie z każdą szufladą, niezależnie od jej systemu prowadnic. Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem pracy zawsze opróżnić szufladę i zachować ostrożność, by nie uszkodzić mebli.
źródło i zdjęcia: REJS Sp. z o.o.
Natalia Karaskiewicz
