Jakie wybrać prowadnice do szuflad?
Pełny wysuw, miękki dociąg, push to open, udźwig… to tylko kilka z wielu określeń, które można znaleźć w opisach prowadnic. Co oznaczają? I na co zwrócić uwagę przy wyborze prowadnic, które mają zapewnić komfort korzystania z szuflad?
REJS Sp. z o.o. Akcesoria meblowe
Mławska 61 87-500 Rypin
Zacinająca się albo niedomykająca się szuflada może niektórych doprowadzić do szału, zwłaszcza jeśli często się jej używa. A przecież przygotowując posiłki, do kuchennych szuflad zaglada się co chwilę - w poszukiwaniu sztućców, przypraw, naczyń i innych potrzebnych rzeczy. Dlatego dobór odpowiednich prowadnic jest równie ważny, co każda inna decyzja dotycząca wyposażenia kuchni
Na co zwrócić uwagę podczas wybierania okuć?
Ogólnie rzecz ujmując, prowadnice stosowane dziś w meblarstwie dzielimy na rolkowe i kulkowe. REJS posiada w ofercie oba rodzaje. Te pierwsze polecane są do szuflad, których nie będziemy zbytnio obciążać, a które chcemy móc od czasu do czasu całkowicie wyjąć z korpusu mebla. To ekonomiczne i proste w montażu rozwiązanie. Prowadnice kulkowe z kolei kosztują nieco więcej, ale są zdecydowanie cichsze i bardziej wytrzymałe – oferują większą ładowność i szereg dodatkowych systemów zwiększających komfort ruchu i wygodę korzystania. - wyjaśnia Damian Rybak, doradca ds. produktu firmy REJS.
W zależności od modelu prowadnice REJS mogą mieć ładowność od 10 do 45 kg. Dlatego też bez obaw o ewentualne uszkodzenia mechanizmu, do szuflady można schować produkty ważące do 45 kg. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza w przypadku szuflad szerokich i głębokich, w których będą przechowywane zapasy, albo zastawa stołowa, czy inne ciężkie naczynia.
Prowadnice mogą mieć częściowy, lub pełny wysuw. W pierwszym przypadku da się je wysunąć z korpusu jedynie do pewnego punktu, tak że tylna część zawsze będzie schowana. Dlatego znacznie wygodniejszy i chętniej wybierany jest pełny wysuw, który daje dostęp do wszystkich produktów.
Komfort użytkowania zapewniają też systemy dodatkowe prowadnic - gumowe hamulce zabezpieczą szufladę przed samoczynnym otwieraniem się, zaś miękki dociąg sprawi, że nawet delikatnie popchnięta zamknie się sama bez trzasków i huków.
Warto zwrócić uwagę również na system Push to open, w który wyposażone są m.in. prowadnice Comfort Slide 3D REJS. Wystarczy lekkie naciśnięcie frontu szuflady, aby sama się otworzyła.
Prowadnice REJS - w zależności od rodzaju, dostępne są w wielu wymiarach (długość od 250 do 700 mm), co pozwala je optymalnie dostosować do rozmiarów i typu każdej szuflady.
źródło i zdjęcia: REJS
