Płytki na drewnie? Da się, ale pod jednym warunkiem!
Zapomnij o uciążliwym usuwaniu starego parkietu i wynoszeniu ton gruzu przed remontem. Montaż płytek bezpośrednio na drewnie jest w pełni wykonalny pod warunkiem uzyskania absolutnej sztywności podłoża poprzez gęste kotwiczenie desek wkrętami oraz zastosowanie elastycznego kleju poliuretanowego, który jako jedyny trwale połączy te dwa skrajnie różne materiały.
Schomburg Polska Kleje do okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego, jastrychy, szpachle, fugi, grunty
Sklęczowska 18a 99-300 Kutno
Zobacz firmę w innym dziale: Systemy uszczelniania budynku
Przygotowanie podłoża
Drewniane podłoże znacząco różni się od podłoży mineralnych, co stawia przed nami pewne wyzwania. Drewno jest trudniejsze w obróbce, dlatego musi być:
  • Nośne i nieodkształcone: Tafla podłogi powinna być podparta na elementach nośnych zamontowanych w odpowiednim rozstawie, uwzględniającym grubość deski.
  • Solidnie przytwierdzone: Drewniana podłoga musi być mocno przytwierdzona za pomocą gęsto rozlokowanych wkrętów do drewna.
Wybór kleju do płytek
Do przyklejania wielkoformatowych płytek na drewnie niezbędne są specjalistyczne kleje. Jednym z najlepszych wyborów są kleje poliuretanowe, które charakteryzują się wysoką klasą wodoodporności i doskonałą przyczepnością do różnych gatunków drewna.
Gruntowanie
Przed klejeniem płytek należy zagruntować powierzchnię, aby zapewnić lepszą przyczepność kleju. Rekomendowane środki gruntujące to:
  • ASODUR-GBM: uniwersalny środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej.
Wyrównanie
Podłoże powinno być równe, co można osiągnąć za pomocą lekkiego jastrychu na bazie żywicy epoksydowej, takiego jak ASODUR-LE.
Uszczelnianie
Aby zapewnić dodatkową ochronę przed wilgocią, można zastosować:
Klejenie płytek
Do klejenia płytek na drewnie najlepiej sprawdzają się elastyczne zaprawy klejowe:
  • UNIFLEX-F: dyspersja polimerowa.
  • LIGHTFLEX: lekka, niepyląca, elastyczna zaprawa klejowa.
  • MONOFLEX-fast: szybko twardniejąca, plastyczna, elastyczna zaprawa klejowa.
  • MONOFLEX-XL: szara, bardzo elastyczna zaprawa klejowa.
Spoinowanie
Po przyklejeniu płytek, kolejnym krokiem jest spoinowanie. Można użyć:
  • CRISTALLFUGE-PLUS: mineralna, wielofunkcyjna, elastyczna zaprawa do spoinowania.
  • CRISTALLFUGE-FLEX: szybko twardniejąca, elastyczna zaprawa do spoinowania.
  • ESCOSIL-2000-ST: masa silikonowa do spoinowania kamienia naturalnego, odporna na przebarwienia.
  • ESCOSIL-2000: masa silikonowa do uszczelniania spoin dylatacyjnych.
Klejenie płytek do drewna wymaga odpowiedniego przygotowania podłoża, wyboru właściwych klejów i gruntów, a także starannego uszczelnienia. Stosując odpowiednie produkty, takie jak ASODUR-GBM, ASODUR-LE, AQUAFIN-RS300, UNIFLEX-F i inne, można uzyskać trwały i estetyczny efekt. Pamiętaj o starannym wykonaniu każdego etapu prac, aby cieszyć się piękną i funkcjonalną podłogą przez wiele lat.
źródło i zdjęcia: Schomburg Polska
Fotografia otwierająca: AdobeStock
