Metody aplikacji gładzi szpachlowej “OMEGA Finish” - różne rozwiązania dla majsterkowiczów
Gładź szpachlowa “OMEGA Finish” to gotowa do użycia masa, idealna do wykonywania gładzi na powierzchni ścian i sufitów, szpachlowania płyt gipsowo-kartonowych, renowacji podłoży oraz uzupełniania niewielkich ubytków, pęknięć czy maskowania łbów wkrętów mocujących płyty.
Dolina Nidy Szpache, gładzie, tynki, kleje, grunty
41 357 81 00, 41 357 87 00, 0801 101 507
Leszcze 15 28-400 Pińczów
Różne metody aplikacji tej wyjątkowej spowodują, że Twoje prace będą łatwiejsze i bardziej efektywne.
Aplikacja ręczna
Metoda ta opiera się na tradycyjnym podejściu. Przy użyciu stalowej pacy nierdzewnej równomiernie nakładamy masę na powierzchnię, zapewniając idealne dociskanie do podłoża.
Aplikacja wałkiem
Specjalnie dedykowane wałki, wyposażone w runo typu scotch brite, są idealne do aplikacji gładzi. Przed rozpoczęciem pracy, dokładnie mieszamy masę i w razie potrzeby rozcieńczamy ją czystą wodą (maksymalnie 2%). Nakładamy równomierną warstwę, a następnie wygładzamy długą szpachlą ze stali nierdzewnej.
Aplikacja mechaniczna
Jeśli preferujesz bardziej zaawansowane podejście, rekomendujemy aplikację mechaniczną. Wymaga to odpowiednich urządzeń, takich jak agregaty szpachlarskie.
Ta metoda jest często stosowana przez fachowców pracujących na co dzień w budowlance. Pamiętaj, że maksymalna grubość nakładanej masy nie powinna być większa niż 3 mm.
Wskazówki dotyczące nakładania kolejnych warstw gładzi szpachlowej OMEGA Finish:
  • “Mokre na mokre” - kolejna warstwa może być nakładana na wcześniej związanej warstwie. Powierzchnia powinna być matowa i sucha w dotyku, co zazwyczaj następuje po około 1-2 godzinach od nałożenia (w temperaturze 20°C i 55% wilgotności).
  • “Mokre na suche”: Jeśli kolejna warstwa będzie aplikowana po stwardnieniu i wyschnięciu warstwy wcześniejszej, zalecamy zwilżenie powierzchni wodą.
źródło i zdjęcie: Dolina Nidy
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
