Uchwyt do wanny: gdzie zamontować go, by senior czuł się bezpiecznie?
Uchwyt do wanny najlepiej zamontować do solidnej ściany, nie niżej niż 25 cm nad krawędzią wanny, a poza nią zwykle na wysokości około 110 cm. Ten prosty element często zmienia więcej, niż sama wymiana wyposażenia łazienki.
Coram DIY sp. z o.o. Wyposażenie łazienek
Karolkowa 30, Karolkowa Business Park 01-207 Warszawa
Rodzaje uchwytów przywannowych
Dostępnych jest wiele rodzajów uchwytów przywannowych, które różnią się kształtem, materiałem i sposobem montażu. Do najpopularniejszych należą:
  • Krótkie, grube uchwyty: Służą do powieszenia nad wanną i zapewniają stabilne wsparcie podczas podciągania się.
  • Poręcze kątowe 135 stopni: Montuje się je nad wanną i obok, zapewniając wszechstronne wsparcie podczas wchodzenia i wychodzenia.
  • Poręcz łazienkowa długa: Służy do opierania się podczas wchodzenia lub wychodzenia z wanny.
Wybierając uchwyty, należy wziąć pod uwagę potrzeby użytkowników oraz specyfikę wanny.
Jak dobrać wysokość uchwytów?
Odpowiednia wysokość uchwytów jest kluczowa dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa. Ogólne zasady montażu są następujące:
  • Uchwyty nad wanną: Nie należy ich montować niżej niż 25 cm nad krawędzią wanny, aby zapewnić wystarczającą przestrzeń na chwyt.
  • Uchwyty poza wanną: Mogą być montowane na wysokości około 110 cm nad ziemią.
  • Wieszak na ręczniki: Powinien wisieć na wysokości co najmniej 170 cm, aby ręcznik nie dotykał podłogi.
  • Półki na kosmetyki: Należy je umieścić 25 cm nad wanną.
  • Uchwyty przy brodziku: Mogą być montowane na tej samej wysokości co przy wannie. Wieszak na ręczniki może wisieć wyżej, na 180 cm. Uchwyt na drobne akcesoria można zamontować na wysokości 90 cm.
  • Uchwyty kątowe: Powinny być montowane w odległości 110 cm od ściany brodzika lub kabiny i 110 cm nad ziemią.
Należy pamiętać, że te wartości są jedynie wskazówkami. Dokładną wysokość należy dopasować do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Miejsce zamocowania jest bardzo ważne, ale najważniejsza jest stabilność uchwytu
Montaż uchwytów
Montaż uchwytów przywannowych jest stosunkowo prosty i może być wykonany samodzielnie. Należy jednak pamiętać o kilku ważnych zasadach:
  • Wybór odpowiedniego miejsca: Uchwyty należy montować do solidnych, nośnych ścian. Należy unikać montażu w pobliżu płytek lub fug, ponieważ może to osłabić mocowanie.
  • Stabilny montaż: Należy używać odpowiednich śrub i kołków montażowych dostosowanych do rodzaju ściany. Uchwyty muszą być mocno przytwierdzone do ściany, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom.
  • Równa powierzchnia: Uchwyty powinny być montowane na równej powierzchni, aby zapewnić komfort użytkowania.
Jeśli nie masz pewności co do montażu uchwytów, warto skorzystać z pomocy fachowca.
Dodatkowe wskazówki
  • Wybierając uchwyty, należy zwrócić uwagę na ich ergonomiczny kształt i antypoślizgową powierzchnię.
  • Regularnie sprawdzaj stan uchwytów i w razie potrzeby dokręć je.
  • Pamiętaj o regularnym czyszczeniu uchwytów, aby zachować ich higienę.
Zamontowanie uchwytów przywannowych to inwestycja w bezpieczeństwo i komfort całej rodziny. Pamiętaj, że nawet drobne zmiany w aranżacji łazienki mogą mieć duże znaczenie dla poprawy jakości życia.
źródło i zdjęcia: Coram
  • Chcę wywiercić otwory na uchwyt w spoinach (fugach) między kafelkami, żeby w razie ewentualnego demontażu łatwo było to zaszpachlować i nie niszczyć płytek. Czy to dobry pomysł z punktu widzenia bezpieczeństwa?
    Nie jest to zalecane. Należy bezwzględnie unikać montażu w pobliżu płytek lub fug, ponieważ może to znacząco osłabić mocowanie uchwytu. Najważniejsza jest stabilność, a uchwyty muszą być mocno przytwierdzone do solidnej powierzchni, aby utrzymać ciężar ciała.
  • Osoba starsza, dla której przygotowuję łazienkę, ma największy problem z samym podźwignięciem się z pozycji leżącej w wannie. Z kolei pokonanie progu wanny i wchodzenie nie sprawia jej trudności. Jaki konkretnie rodzaj uchwytu powinienem wybrać?
    W tym konkretnym przypadku najlepiej sprawdzą się krótkie, grube uchwyty. Przeznaczone są one do powieszenia nad wanną i ich głównym zadaniem jest zapewnienie stabilnego wsparcia właśnie podczas podciągania się z pozycji leżącej lub siedzącej.
  • Oprócz wanny instaluję dla seniora także kabinę z brodzikiem w innej łazience. Czy muszę stosować tam zupełnie inne wytyczne dotyczące wysokości montażu uchwytów?
    Wytyczne są bardzo podobne, a uchwyty przy brodziku mogą być montowane na dokładnie tej samej wysokości, co w przypadku wanny. Jeśli jednak zdecydujesz się na zastosowanie uchwytów kątowych pod prysznicem, powinieneś zamontować je na wysokości 110 cm nad ziemią i w odległości 110 cm od ściany brodzika lub kabiny.
  • Ściana przy mojej wannie to lekka konstrukcja, a ja obawiam się o stabilność całego systemu. O czym muszę pamiętać, aby montaż był w 100% bezpieczny i uchwyt nie wyrwał się ze ściany?
    Uchwyty powinny być montowane do solidnych i nośnych ścian. Należy bezwzględnie używać odpowiednich śrub oraz kołków montażowych, które są ściśle dostosowane do rodzaju ściany. Jeśli nie masz pewności co do nośności ściany lub prawidłowego doboru kołków, powinieneś skorzystać z pomocy fachowca.
  • Obawiam się, że podczas kąpieli mokre i namydlone dłonie seniora będą się łatwo ześlizgiwać ze standardowej, metalowej rurki. Na co zwrócić uwagę przed zakupem, aby zminimalizować to ryzyko?
    Podejmując decyzję o zakupie konkretnego modelu, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, aby uchwyt posiadał specjalną antypoślizgową powierzchnię. Ważny jest również jego ergonomiczny kształt, który ułatwi pewny chwyt nawet mokrą dłonią.
Monika Jagodzińska
Monika Jagodzińska
Autorka specjalizująca się w tematyce budowlanej, dla której dom to znacznie więcej niż cztery ściany i dach. Z pasją zgłębia tajniki budownictwa jednorodzinnego, śledzi najnowsze trendy w projektowaniu wnętrz i technologiach budowlanych, a skomplikowane zagadnienia techniczne potrafi przekładać na język zrozumiały dla każdego inwestora. Jej teksty łączą wiedzę ekspercką z praktycznymi poradami, pomagając czytelnikom podejmować świadome decyzje na każdym etapie budowy i wykończenia domu.
