Perfekcyjna strefa gospodarcza - porady i wskazówki
Strefa gospodarcza to nieocenione, choć często niedoceniane serce domu. Jej dobrze przemyślany projekt i aranżacja umożliwią dyskretne przechowywanie wszystkiego, co powinno pozostać poza wzrokiem domowników. Wśród ukrytych przedmiotów znajdą się takie jak odkurzacz, mop, środki czystości czy zapasy spożywcze, a w większych pomieszczeniach można umieścić nawet pralkę czy suszarkę. Jeśli brakuje miejsca na dedykowane pomieszczenie gospodarcze, warto rozważyć stworzenie takiej przestrzeni w szafie. Oto nasze wskazówki, jak to skutecznie zorganizować.
PEKA Sp. z o.o. Akcesoria i systemy meblowe do kuchni
Jasin, ul. Wrzesińska 183 62-020 Swarzędz
Dobrze zaprojektowana przestrzeń domowa sprzyja łatwiejszemu utrzymaniu porządku oraz estetyce wnętrz. Specjalnie przeznaczone pomieszczenie gospodarcze, gdzie można przechować codziennie używane, ale niekoniecznie estetyczne przedmioty, jest w tym kontekście nieocenione.
Deska do prasowania, żelazko, odkurzacz, środki czystości czy mop - wszystko to znajdzie swoje miejsce, nie zakłócając harmonii domowej przestrzeni. W większym mieszkaniu czy domu warto zadbać o oddzielną strefę gospodarczą, najlepiej zlokalizowaną blisko kuchni lub łazienki dla zapewnienia szybkiego dostępu do niezbędnych przedmiotów.
Bliskość kuchni umożliwi również funkcjonowanie spiżarni, która może służyć do przechowywania zapasów żywności, dużych garnków czy urządzeń AGD. W spiżarni warto przewidzieć także miejsce na ręczny odkurzacz, który ułatwi szybkie sprzątanie przestrzeni kuchennej i dziennego salonu.
Jeśli planujemy przestrzeń na pralkę i suszarkę, optymalnym miejscem na te urządzenia jest obszar w pobliżu łazienki. To ułatwi korzystanie z nich i zapewni łatwy dostęp do instalacji kanalizacyjnych i wodnych.
Ważne jest także, aby pomyśleć o odpowiednim wygłuszeniu tego miejsca, co zminimalizuje hałas podczas pracy urządzeń. Dodatkowo, kluczowe jest zainstalowanie efektywnej wentylacji, która zapobiegnie gromadzeniu się wilgoci i eliminuje ryzyko powstawania nieprzyjemnych zapachów. Troska o te aspekty zapewni komfort użytkowania oraz dłuższą żywotność sprzętów.
Dobrze zaprojektowana przestrzeń domowa sprzyja łatwiejszemu utrzymaniu porządku.
Schowane w szafie
Nie każde mieszkanie czy dom dysponuje dodatkowym miejscem na stworzenie pełnowymiarowego pomieszczenia gospodarczego. Jednak nawet w ograniczonej przestrzeni możemy efektywnie zorganizować miejsce na przechowywanie narzędzi do utrzymania czystości, wykorzystując na przykład wnętrze szafy. Odpowiednie wyposażenie umożliwi stworzenie idealnej przestrzeni do przechowywania niezbędnych akcesoriów.
SESAM Standard to trzy metalowe półki, które zapewniają doskonałą organizację w szafce.
Ze względu na ograniczoną przestrzeń, kluczowe jest maksymalne wykorzystanie każdego dostępnego centymetra. Zwykłe półki mogą okazać się niewystarczające, ponieważ dostęp do nich jest utrudniony, szczególnie w głębszych ich częściach.
Doskonałym rozwiązaniem jest system półek, który umożliwia dostęp z każdej strony, jak na przykład model SESAM Standard marki PEKA. Ten kompaktowy organizer posiada trzy półki na stabilnym stelażu, zapewniając bezpieczeństwo przechowywanych przedmiotów.
Dodatkowo, haczyki umożliwiają optymalne zagospodarowanie przestrzeni między półkami, idealnie nadają się do przechowywania drobnych akcesoriów takich jak ściereczki czy myjki, a także uchwytu na wąż odkurzacza. Uniwersalny montaż umożliwia instalację systemu po prawej lub lewej stronie korpusu szafy, co dodatkowo zwiększa jego funkcjonalność.
Jeżeli potrzebujemy mniejszego i bardziej kompaktowego rozwiązania do przechowywania, idealnym wyborem może okazać się SESAM mini. Ten niewielki organizer można łatwo zamontować zarówno do frontu, jak i korpusu szafki gospodarczej. Jest to szczególnie przydatne w miejscach, gdzie przestrzeń jest na wagę złota.
SESAM mini jest zaprojektowany z myślą o maksymalnym wykorzystaniu dostępnej przestrzeni. Jego specjalnie zaprojektowane półki zapewniają dostęp z każdej strony, co znacząco ułatwia przechowywanie i szybki dostęp do środków czystości oraz innych codziennie używanych akcesoriów.
W każdym dobrze zorganizowanym domu, nawet w szafie gospodarczej, wszystko powinno mieć swoje miejsce. Aby łatwo utrzymać porządek, warto wyposażyć ukryte przestrzenie w odpowiednie uchwyty i haczyki.
SESAM mini to niewielki organizer który bez problemu montujemy zarówno do frontu, jak i korpusu szafki gospodarczej.
Elegancki i funkcjonalny uchwyt Libell to doskonały dodatek do każdej szafy, umożliwiający schludne i wygodne przechowywanie szczotek, odkurzaczy oraz innych narzędzi czyszczących.
Wykonany z wytrzymałego materiału uchwyt gwarantuje trwałość i niezawodność w codziennym użytkowaniu. Dzięki niemu narzędzia czyszczące są zawsze uporządkowane i łatwo dostępne, co ułatwia utrzymanie czystości w domu.
Uchwyt Libell, łączący elegancję z funkcjonalnością, stanowi idealne rozwiązanie do każdej szafy, zapewniając estetyczne i praktyczne przechowywanie szczotek, odkurzaczy i innych akcesoriów do sprzątania.
Wspaniałym uzupełnieniem uchwytu Libell jest dodatkowy wieszak na akcesoria z tej samej serii. Praktyczny wieszak na akcesoria Libell pozwala na przechowywanie różnorodnych dodatków, takich jak ściereczki, rękawiczki czy worki na śmieci, co jeszcze bardziej zwiększa funkcjonalność każdej szafy gospodarczej.
Dodatkowy wieszak na akcesoria z serii Libell stanowi doskonałe uzupełnienie uchwytu, tworząc spójny i funkcjonalny zestaw.
Zarówno w szafie, jak i w odrębnej przestrzeni gospodarczej, maksymalizacja przestrzeni na przechowywanie jest kluczowa. Aby wykorzystać miejsce nawet na wysoko umieszczonych półkach, które są trudno dostępne, pomocne mogą okazać się specjalne rozwiązania, takie jak mały stołeczek czy funkcjonalna drabinka STEPOLO od PEKA. Ta ostatnia, wykonana z trwałego aluminium, jest idealnym dodatkiem do różnych przestrzeni w domu – od miejsca pracy, przez garaż, aż po garderobę.
Funkcjonalna drabinka STEPOLO od PEKA.
Lekka konstrukcja drabinki ułatwia jej przenoszenie, a jednocześnie jest na tyle solidna, że może utrzymać obciążenie do 120 kg. Dostępna w wersji jedno- lub dwustopniowej, STEPOLO ułatwia dostęp do wysoko umiejscowionych przedmiotów w domu, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Umożliwia to eliminację frustracji związanej z trudno dostępnymi miejscami w szafce gospodarczej czy innych obszarach.
Dobrze zaplanowana i zorganizowana przestrzeń gospodarcza jest kluczem do utrzymania porządku w domu i zapewnienia komfortu domownikom. Warto więc przemyśleć możliwości zaaranżowania takiej strefy, nawet jeśli początkowo wydaje się, że brakuje na nią miejsca.
źródło i zdjęcia: Peka
  • Co to jest strefa gospodarcza i dlaczego jest ważna w domu?
    Strefa gospodarcza to specjalnie przeznaczone miejsce w domu, które umożliwia dyskretne przechowywanie codziennie używanych, ale niekoniecznie estetycznych przedmiotów. Jest to kluczowe dla utrzymania porządku i estetyki wnętrz.
  • Jakie przedmioty można przechowywać w strefie gospodarczej?
    W strefie gospodarczej można przechowywać przedmioty takie jak odkurzacz, mop, środki czystości, deska do prasowania, żelazko, a także zapasy spożywcze i duże urządzenia AGD jak pralka czy suszarka.
  • Jakie są wskazówki do organizacji małej strefy gospodarczej, gdy brakuje miejsca na dedykowane pomieszczenie?
    W przypadku braku miejsca na dedykowane pomieszczenie, można stworzyć strefę gospodarczą w szafie, wykorzystując system półek dla maksymalizacji przestrzeni i organizacji. Przykłady takich systemów to SESAM Standard i SESAM mini, które pozwalają na łatwy dostęp i uporządkowanie potrzebnych narzędzi.
  • Jakie są korzyści z dobrze zaplanowanej strefy gospodarczej?
    Dobrze zaplanowana strefa gospodarcza ułatwia utrzymanie porządku w domu, zapewnia szybki dostęp do potrzebnych przedmiotów oraz pomaga w zachowaniu estetyki i komfortu wnętrz. Zastosowanie odpowiednich rozwiązań jak wygłuszenie i wentylacja dodatkowo zwiększa komfort użytkowania i żywotność sprzętów.
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
