Jak rozrobić klej do płytek?
Wybór odpowiedniego kleju do płytek to klucz do uzyskania trwałego i estetycznego efektu. CEKOL Q-1 UNI to uniwersalny klej cementowy, przeznaczony do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Aby zapewnić optymalną przyczepność i trwałość połączenia, należy stosować się do poniższych instrukcji dotyczących przygotowania i aplikacji kleju.
Cedat Szpachlówki i tynki gipsowe CEKOL
58 768 21 01, 801 623 565
Budowlanych 19 80-298 Gdańsk
Przygotowanie podłoża
  1. Dokładnie oczyść podłoże: Usuń kurz, tłuszcz, luźne fragmenty farby i inne zanieczyszczenia. Użyj szpachelki lub szczotki o twardej szczecinie.
  2. W przypadku silnie chłonnych podłoży: Zaimpregnuj je gruntem głęboko penetrującym, np. CEKOL DL-80. Zapewni to lepszą przyczepność kleju.
Rozrabianie kleju CEKOL Q-1 UNI
  1. Dozowanie: Do przygotowanego naczynia wlej odpowiednią ilość wody (0,22 – 0,24 litra na 1 kg kleju, w zależności od preferowanej konsystencji). Następnie stopniowo wsypuj suchy klej CEKOL Q-1 UNI.
  2. Mieszanie: Użyj mieszadła wolnoobrotowego i dokładnie wymieszaj składniki do uzyskania jednolitej, gładkiej masy bez grudek.
  3. Odpoczynek: Odstaw masę na około 3 minuty, aby umożliwić połączenie się składników.
  4. Ponowne mieszanie: Ponownie wymieszaj masę, aby upewnić się, że jest idealnie gładka.
Aplikacja kleju
  1. Nałóż klej na przygotowane podłoże: Użyj pacy zębatej, aby równomiernie rozprowadzić klej.
  2. Układanie płytek: W przypadku aplikacji na zewnątrz, nałóż cienką warstwę kleju również na spodnią stronę płytki. Zapewni to lepszą przyczepność i ochronę przed czynnikami zewnętrznymi.
Przechowywanie:
Klej CEKOL Q-1 UNI przechowuj w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu.
Podsumowanie:
Dokładne przestrzeganie powyższych instrukcji gwarantuje trwałe i mocne połączenie płytek z podłożem. Pamiętaj o stosowaniu się do zaleceń producenta i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas pracy.
źródło i zdjęcia: Cedat
  • Jakie jest główne zastosowanie kleju CEKOL Q-1 UNI?
    CEKOL Q-1 UNI to uniwersalny klej cementowy, który można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.
  • Jak należy przygotować podłoże przed aplikacją kleju?
    Podłoże należy dokładnie oczyścić z kurzu, tłuszczu, luźnych fragmentów farby oraz innych zanieczyszczeń, a w przypadku silnie chłonnych powierzchni zaimpregnować je gruntem głęboko penetrującym.
  • Jakie są zasady mieszania kleju CEKOL Q-1 UNI?
    Klej należy mieszać z wodą w proporcji 0,22 – 0,24 litra na 1 kg kleju, dokładnie wymieszać do uzyskania gładkiej masy, odstawić na 3 minuty, a następnie ponownie wymieszać.
  • Jak należy aplikować klej na podłoże?
    Klej należy nakładać na podłoże za pomocą pacy zębatej, a przy aplikacji na zewnątrz nałożyć cienką warstwę kleju również na spodnią stronę płytki.
  • Jakie są zalecenia dotyczące przechowywania kleju CEKOL Q-1 UNI?
    Klej należy przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu.
