Kominek na miarę Twoich potrzeb - jak dobrać idealny rozmiar?
Kominek to nie tylko źródło ciepła, ale także centralny punkt domu, miejsce spotkań i relaksu. Przy wyborze odpowiedniego modelu należy wziąć pod uwagę wiele czynników, a jednym z najważniejszych jest jego rozmiar.
Jøtul Polska Piece, wkłady kominkowe
Budowlanych 65 80-298 Gdańsk
Zapotrzebowanie na ciepło
Zacznijmy od oszacowania zapotrzebowania na ciepło w Twoim domu. Nowoczesne, dobrze izolowane budynki potrzebują mniej mocy grzewczej niż stare, nieszczelne domy. Ogólna zasada mówi, że:
  • Nowoczesne domy i domy niskoenergetyczne: 20 W/m²
  • Starsze domy: 50-80 W/m²
  • Zimne regiony i domy o słabej izolacji: 100 W/m²
Pamiętaj, że to tylko wartości orientacyjne. Dokładne zapotrzebowanie na ciepło obliczy specjalista.
Rozmiar komory spalania
Rozmiar komory spalania determinuje wydajność pieca i ilość ciepła uzyskiwanego z każdego polana. Zbyt duży piec w małym pokoju będzie pracował nieefektywnie, powodując osadzanie się sadzy i ograniczając widoczność płomieni.
Mały pokój - mały piec
Nie rezygnuj z kominka, jeśli masz mały salon! Istnieje wiele modeli kominków na drewno przeznaczonych do małych pomieszczeń. Na przykład seria Jøtul F 105 to kompaktowy piec, który zapewnia komfortowe ciepło przy niskim zużyciu drewna.
Inne czynniki
Oprócz rozmiaru i mocy grzewczej, przy wyborze kominka warto wziąć pod uwagę również:
  • Rodzaj paliwa: drewno, pellet, gaz
  • Wygląd: nowoczesny, tradycyjny, rustykalny
  • Funkcje: płaszcz wodny, system dystrybucji ciepłego powietrza
  • Budżet
Wybór odpowiedniego kominka to ważna decyzja. Dokonując wyboru, weź pod uwagę swoje potrzeby grzewcze, wielkość pomieszczenia, preferowany styl i budżet. Skorzystaj z fachowej porady, aby dobrać kominek idealnie dopasowany do Twojego domu.
źródło i zdjęcia: Jøtul Polska
