Czym jest wartość Kvs dla zaworów mieszających?
Współczynnik Kvs, inaczej zwany współczynnikiem przepływu to parametr określający wydajnościowe możliwości zaworu mieszającego. Załóżmy, że zawór pracuje przez 1 godzinę przy ciśnieniu równym 1 bar. Łączny przepływ przez zawór w m3 równa się wartość Kvs. Pomiar ten następuje przy pełnym otwarciu zaworu.
Dambat Pompy, zestawy hydroforowe, silniki do pomp, osprzęt
www.dambat.pl
22 721 11 92, 22 721 02 17
Adamów 50 05-825 Adamów
Dlaczego współczynnik Kvs jest taki ważny?
  • Odpowiednie wyliczenie współczynnika Kvs pozwala właściwie dobrać rodzaj zaworu do wymagań instalacji.
  • Wpływa na wydajność instalacji
  • Chroni instalację przed przeciążeniami
  • Gwarantuje sprawną pracę
IBO oferuje zawory mieszające IBO MIX 3 i IBO MIX 4 przeznaczone do pracy zarówno przy niskich, jak i bardzo wysokich temperaturach medium grzewczego. Idealnie sprawdzą się w układach, w których wymagana jest dokładna temperatura zasilania centralnego ogrzewania lub ochrony powrotu kotła. Informacje o współczynniku Ksv znajdują się w katalogu produktów. Przepustowość IBO MIX 3 i 4 wynosi do 16 Kvs.
Praktyczny tip
Dla tej samej średnicy zaworu może być podane kilka współczynników zaworu Ksv. Jeśli istnieje problem z wyborem odpowiedniego urządzenia - skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści odpowiedzą na każde pytanie, rozwieją wszelkie wątpliwości i fachowo doradzą.
źródło i zdjęcie: Dambat
