Mokre okna zimą? Rekuperator - skuteczne rozwiązanie na wilgoć w domu
Zima to nie tylko czas śniegu i mrozów, ale także okres, w którym wiele domów boryka się z uciążliwym problemem - wilgocią, prowadzącą do zaparowanych okien. Nie tylko niekorzystna pogoda, ale także strukturalne aspekty budynków wpływają na poziom wilgoci w naszych wnętrzach. Czy istnieje skuteczny sposób, aby na zawsze pozbyć się tego kłopotliwego zjawiska? W poniższym artykule przedstawimy różne metody i nawyki, które mogą pomóc w zwalczeniu problemu wilgoci w domu.
Ecoventeam Rekuperatory PRANA
minirekuperatory.pl
+48 733 600 795, +48 223 079 744, +48 733 600 763, +48 733 600 746
Nadrzeczna 3 05-090 Raszyn
Domowe sposoby na zwalczenie wilgoci
Łazienka i kuchnia to przestrzenie szczególnie narażone na podwyższony poziom wilgoci. Gotowanie czy gorąca kąpiel generują dużą ilość pary wodnej, co prowadzi do zaparowanych okien. Chociaż otwarcie okien na czas przebywania w pomieszczeniach może być prostym rozwiązaniem, zimą jest to często niewygodne z powodu niskich temperatur na zewnątrz.
Alternatywą są specjalne okna antyroszeniowe oraz samoczyszczące, które zdobywają na popularności. Dzięki nim utrzymuje się odpowiednią temperaturę szyb wewnętrznych, eliminując problem zaparowanych szyb.
Inną metodą jest utrzymanie stałej temperatury w pomieszczeniach za pomocą nowoczesnego systemu ogrzewania. Optymalna temperatura wynosi między 18 a 21 stopni. Chociaż może to skutecznie przeciwdziałać zaparowanym oknom, warto być gotowym na wyższe rachunki za ogrzewanie.
Czy osuszacze powietrza mogą być rozwiązaniem? Odpowiedni poziom wilgotności wynosi 40-50%, a osuszacze powietrza mogą okazać się pomocne w utrzymaniu tego poziomu. Jednak ich zakup i eksploatacja w większych pomieszczeniach mogą być kosztowne.
Rekuperacja - skuteczne rozwiązanie na wilgoć
Większość wspomnianych metod wymaga inwestycji przy umiarkowanej skuteczności. Jednak jednym z najskuteczniejszych rozwiązań jest wentylacja z odzyskiem ciepła, znana również jako rekuperacja. To proces odprowadzania ciepła z wnętrza pomieszczenia na zewnątrz, utrzymujący właściwą temperaturę szyb wewnętrznych, zapobiegając zaparowaniu.
System rekuperacji oferuje nie tylko zrównoważenie poziomu wilgoci, ale również utrzymanie komfortu cieplnego. W rezultacie można spodziewać się niższych rachunków za ogrzewanie, dzięki zmniejszonemu zużyciu paliwa do pracy kotła. Latem natomiast pozwala zaoszczędzić na klimatyzacji, co przekłada się na poprawę efektywności energetycznej domu.
PRANA - wyjątkowy system rekuperacji
Nie wszystkie systemy rekuperacji są jednakowo skuteczne. Warto inwestować w sprawdzone rozwiązania, takie jak marka PRANA. Ich rekuperatory wykorzystują zdecentralizowany system wentylacji mechanicznej, zasilany poprzez sieć elektryczną, oraz miedziany wymiennik ciepła o charakterze przeciwprądowym.
Dzięki systemowi PRANA możemy przeciwdziałać negatywnym skutkom hermetyzacji, czyli stosowania szczelnych okien i drzwi. Ten system działa efektywnie przez cały rok, eliminując problem zaparowanych okien. Inwestycja w rekuperację marki PRANA to nie tylko rozwiązanie problemu wilgoci, ale także troska o zdrowie mieszkańców, eliminując ryzyko rozwoju grzybów i pleśni.
źródło i zdjęcia: Ecoventeam
Fotografia otwierająca wygenerowana przez AI
