Jak prawidłowo zmierzyć bramę segmentową?
Bramy segmentowe to popularne rozwiązanie zarówno w garażach prywatnych, jak i przemysłowych. Zdarza się jednak, że klienci zamawiający tego typu bramę mają duże problemy z podaniem właściwych wymiarów. Konstrukcja i sposób działania tego typy bram różnią się od tradycyjnych bram uchylnych czy rolowanych. Bramy segmentowe składają się z wielu poziomych segmentów (paneli), które są ze sobą połączone zawiasami. Dzięki temu brama może łatwo poruszać się po prowadnicach umieszczonych pionowo i poziomo. Jak ją zmierzyć?
ALUTECH Inc. Aluminiowe systemy profilowe
Sposób działania bramy segmentowej
Bramy segmentowe otwierają się pionowo do góry, a następnie przesuwają się pod sufit garażu. Ta metoda otwierania jest bardzo efektywna, ponieważ nie wymaga dodatkowej przestrzeni przed garażem, co jest szczególnie korzystne ze względu na oszczędność miejsca, zarówno wewnątrz garażu jak i przed nim.
Do wykonania bram segmentowych używane są materiały odporne na warunki atmosferyczne, co zapewnia ich długą żywotność i minimalne wymagania konserwacyjne. Przykładowo, w bramach ALUTECH wysoka odporność korozyjna zapewniona została dzięki zastosowaniu grubej (16 μm) powłoki cynkowej jak również podwójnej powłoki lakierniczej PUR-PA (23—35 μm).
Dzięki tym działaniom płaszcz bramy wytrzymuje w ekstremalnych warunkach ekspozycji w strefach przemysłowych jak również w strefach przybrzeżnych. Natomiast dzięki zastosowaniu na całym obwodzie bramy nowoczesnych, elastycznych, polimerowych uszczelniaczy bramy ALUTECH dobrze znoszą spadki temperatur.
To, oraz zastosowanie dobrej izolacji termicznej sprawia, że tego typu bramy są idealnym rozwiązaniem dla garaży wykorzystywanych jako warsztaty lub pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach izolacyjnych. Niektóre modele posiadają dodatkowe systemy zabezpieczeń.
I tak na przykład bramy ALUTECH wyposażone zostały w zabezpieczenia między innymi przed zaczepieniem i skaleczeniem, przed przycięciem palców, niekontrolowanym ruchem płaszcza jak również przed usterką linek oraz sprężyn.
Komfort dla użytkowników zapewniają rozwiązania zautomatyzowane, które umożliwiają łatwe otwieranie i zamykanie za pomocą pilota lub aplikacji na smartfona.
Warto wziąć pod uwagę, że bramy stanowią element elewacji budynku, zatem bardzo ważna jest ich estetyka. Dostępne są w różnych stylach, kolorach i wykończeniach, co pozwala na dopasowanie ich do architektury budynku.
Przykładowe warianty bram segmentowych
W ofercie firmy ALUTECH znaleźć można trzy warianty bram segmentowych, dopasowane do różnych potrzeb i możliwości finansowych klientów. Najbardziej podstawowe modele oferowane są w wersji TREND, której wyróżnikiem jest połączenie ekonomii i funkcjonalności.
Doskonale nadają się do instalacji w klimatach umiarkowanych i zimnych. Bramy Trend wyposażone zostały standardowo  we wszystkie zabezpieczenia, dzięki czemu spełniają wyśrubowane normy europejskie.
Wersja Classic zapewnia wysoką niezawodność oraz dobry współczynnik cieplny, dzięki zastosowaniu paneli o grubości 45 mm. Wyposażenie bramy w zawiasy środkowe oraz uchwyty rolkowe ze stali nierdzewnej zapewnia bramie wysoką odporność korozyjną.
Dzięki podwyższonym  właściwościom  antykorozyjnym, bramy serii Classic mogą być eksploatowane w rejonach o zwiększonej wilgotności.
Najnowszą serią bram segmentowych ALUTECH jest seria Prestige, w której wprowadzony został szereg innowacyjnych rozwiązań technicznych i projektowych. Wersja Prestige rozszerza wersję Classic między innymi o system podwójnego prowadzenia płaszcza bramy jak również w ekskluzywne dodatki, np. designerskie klamki.
Co więcej, wersja Prestige wprowadza na rynek innowacyjny system druku cyfrowego, który ograniczony jest jedynie fantazją klienta. Dzięki temu wydrukowanie na płaszczu bramy ulubionej grafiki użytkownika nie stanowi dla producenta najmniejszego problemu.
Sposób wykonania pomiarów bramy segmentowej
Aby prawidłowo zwymiarować bramę segmentową, należy dokładnie zmierzyć kilka kluczowych elementów:
Wymiar B (szerokość otworu): należy zmierzyć szerokość otworu, w którym ma być zamontowana brama segmentowa. Ważne jest, aby pomiar obejmował odległość od muru do muru, nie uwzględniając ewentualnej warstwy ocieplenia czy tynku elewacyjnego.
Wymiar H (wysokość otworu): pomiar wysokości otworu powinien być wykonany od poziomu podłoża do dolnej linii nadproża. Należy upewnić się, że pomiar jest dokładny i nie uwzględnia warstw ocieplenia czy tynku, chyba że występują wyjątki, które mogą mieć wpływ na wymiar nadproża (h).
Wymiar h (nadproże): czasem oznaczany literą N, powinien być zmierzony w najniższym miejscu nad otworem, a także na co najmniej 100 mm w lewo i w prawo od krawędzi otworu. Ten wymiar jest kluczowy, gdyż decyduje o rodzaju prowadnic, które mogą być użyte w bramie.
Do wymiarów istotnych dla wykonania bramy zaliczyć można także:
Głębokość pomieszczenia (D): przestrzeń za otworem bramy, która może być potrzebna do prawidłowego montażu.
Przestrzenie boczne: przestrzenie po bokach otworu.
Dodatkowo, w przypadku wątpliwości lub niestandardowych wymiarów, zaleca się kontakt telefoniczny z dostawcą lub przesłanie zdjęć otworu do analizy. Zdjęcie powinno obejmować całość otworu, aby umożliwić ocenę ewentualnych przeszkód w montażu bramy.
Rozmiary bram garażowych
Interesujące rozwiązanie w zakresie wymiarów bram garażowych zastosowała firma ALUTECH. Jej bramy produkowane są w szerokim wachlarzu rozmiarów, kolorów, typów paneli oraz wariantów technologicznych, w rozmiarach co 5 mm. Dzięki temu można je idealnie dopasować do rzeczywistego otworu garażu . W bramach ALUTECH wszystkie rozmiary są standardowe.
Co więcej, opisane wyżej bramy segmentowe w wersji TREND mogą być montowane w otworze bez dodatkowej przestrzeni w postaci węgarków lub nadproża. Możliwe to jest dzięki zastosowaniu listew maskujących wykonanych ze stali cynkowanej na gorąco. Stal ta jest dodatkowo zabezpieczana powłoką lakierniczą.
źródło i zdjęcie: Alutech
Grzegorz Fijewski
Grzegorz Fijewski
Doświadczony autor artykułów z zakresu budownictwa jednorodzinnego. Choć jego wykształcenie pochodzi spoza branży budowlanej, wiedzę techniczną zdobywał przez wiele lat praktyki, obserwacji procesów realizacyjnych oraz rozmów z wykonawcami i projektantami. Pasjonuje się nowoczesnymi technologiami budowlanymi, innowacyjnymi materiałami oraz praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi na placu budowy. W swoich tekstach łączy świeże, niezależne spojrzenie z rzetelną analizą techniczną i przystępnym językiem, tworząc treści zrozumiałe zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i profesjonalistów z branży.
