Rekuperator SlimAIR o wysokiej sprawności i niskim zużyciu energii
Centrala rekuperacyjna SlimAIR to jednostka o wysokiej sprawności i oszczędności energii, zaprojektowana z myślą o wentylacji domów i mieszkań o powierzchni powyżej 140-150 m². Dzięki swojej wysokiej sprawności temperaturowej, umożliwiającej odzysk ciepła na poziomie aż 90%, urządzenie zapewnia efektywną wentylację przy minimalnym zużyciu energii.
Alnor Systemy Wentylacji Kompletne systemy wentylacji
Al. Krakowska 10 05-552 Wola Mrokowska
Zobacz firmę w innym dziale: Rekuperatory
Jednostka o niewielkich wymiarach
Jej płaski i kompaktowy design, o wysokości zaledwie 24,2 cm (dla jednostki 250), czyni ją idealnym rozwiązaniem do montażu podsufitowego, zwłaszcza w przypadku ograniczonej przestrzeni, np. w suficie podwieszanym. Rekuperator SlimAIR może być montowany zarówno pod sufitem, jak i na ścianie, co sprawia, że jest bardzo wszechstronny pod względem sposobu instalacji.
Warto zauważyć, że filtry powietrza można łatwo wymienić bez użycia narzędzi i bez konieczności demontażu przedniej pokrywy. Dostęp do filtrów jest możliwy zarówno od przodu, jak i z boku urządzenia, co umożliwia szybką i prostą wymianę filtrów, niezależnie od sposobu montażu.
Łatwy montaż
Rekuperator SlimAIR jest również łatwy do zainstalowania i może być zamontowany przez jedną osobę, ponieważ jego waga wynosi tylko 25,5 kg (dla jednostki 250). Dodatkowo, dla montażu podsufitowego, istnieje opcja dodatkowego stelaża montażowego HRQ-SlimAIR-HANG, który umożliwia zawieszenie jednostki pod sufitem lub na ścianie w pozycji pionowej lub poziomej.
Na obudowie urządzenia znajdują się cztery stalowe uchwyty montażowe, które umożliwiają łatwe i stabilne zamocowanie rekuperatora. Dodatkowo, cztery zaciskowe klamry umożliwiają łatwe otwarcie przedniej klapy, zapewniając wygodny dostęp do wnętrza urządzenia.
Stelaż montażowy HRQ-SlimAIR-HANG umożliwia zawieszenie jednostki pod sufitem lub na ścianie w pozycji pionowej lub poziomej.
Cicha i energooszczędna
System wentylacji SlimAIR został specjalnie zaprojektowany z myślą o cichej i energooszczędnej pracy, co umożliwia ciągłą wentylację przy minimalnym zużyciu energii. Jednostka SlimAIR zużywa zaledwie 14,8 W przy najniższej prędkości wentylatorów.
Urządzenie zostało wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia mu klasę energetyczną A/A+, minimalne przecieki (klasa A1), a także wysoką izolację termiczną i akustyczną.
Poziom generowanego hałasu przez rekuperator wynosi jedynie 50 dB(A). Aby zminimalizować hałas, zastosowano różne rozwiązania konstrukcyjne, takie jak:
  • Umieszczenie wentylatora nawiewnego przed wymiennikiem ciepła.
  • Profilowane kanały przepływu powietrza.
  • Wykorzystanie specjalnych kratkowych osłon dla wentylatorów.
  • Obudowa z polipropylenu spienionego (EPP) z dodatkową izolacją akustyczną.
Filtry powietrza w rekuperatorze SlimAIR można łatwo wymienić bez użycia narzędzi i bez konieczności demontażu przedniej pokrywy.
Moduł stałego przepływu
Rekuperator SlimAIR może zostać wyposażony w moduł stałego przepływu (CF). Moduł Constant Flow zapewnia utrzymanie stałego wydatku powietrza w całej instalacji wentylacyjnej.
W trakcie użytkowania instalacja wentylacyjna naturalnie ulega nieznacznym dysproporcjom. Zabrudzone filtry powietrza czy skropliny na wymienniku ciepła mogą powodować wzrost oporu ciśnienia w systemie, co wpływa na wydajność urządzenia.
Dodanie modułu CF do systemu rekuperacji zapewnia 100% sprawność systemu rekuperacji przez cały rok. Dzięki zrównoważonemu systemowi wentylacji możliwe jest pełne wykorzystanie efektywności centrali rekuperacyjnej. Moduł stałego przepływu zapewnia optymalne parametry pracy urządzenia, niezależnie od ewentualnych zmian w instalacji wentylacyjnej, co przekłada się na skuteczność i efektywność działania rekuperatora SlimAIR.
Rekuperator SlimAIR 25o
Ochrona przed zamarzaniem
Rekuperator SlimAIR został wyposażony w zaawansowany algorytm sterujący pracą wentylatorów oraz wbudowaną nagrzewnicę wstępną o mocy 1 kW, co zapewnia ochronę wymiennika ciepła przed zamarzaniem i potencjalnymi uszkodzeniami. Efektywność energetyczna tego dwustopniowego systemu ochrony polega na tym, że nagrzewnica wstępna jest aktywowana tylko wtedy, gdy temperatura spadnie poniżej określonego progu, minimalizując dodatkowe zużycie energii.
Na początku, za pomocą stopniowych modyfikacji prędkości pracy wentylatorów, algorytm zapobiega zamarzaniu wymiennika ciepła. Nagrzewnica wstępna zostaje włączona, gdy temperatura na wlocie powietrza spadnie znacząco. Współpracuje ona z algorytmem, działając jako dodatkowy system ochrony przed zamarzaniem, gdy bardzo niska temperatura utrzymuje się przez dłuższy czas.
Dzięki temu zaawansowanemu systemowi ochrony przed zamarzaniem, rekuperator SlimAIR zapewnia niezawodną ochronę wymiennika ciepła, gwarantując jego bezpieczne i efektywne działanie nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.
Odzysk ciepła vs. odzysk wilgoci
Rekuperator SlimAIR osiąga imponującą sprawność odzysku ciepła na poziomie 90% dzięki zastosowaniu wysokiej jakości przeciwprądowego wymiennika ciepła wykonanego z materiału PET. Dla mieszkańców zimnych i suchych obszarów proponujemy opcję zamiany standardowego wymiennika ciepła na entalpiczny wymiennik ciepła.
Entalpiczny wymiennik ciepła, oprócz efektywnego odzysku ciepła, umożliwia również transfer wilgoci między strumieniami powietrza. W chłodne dni, gdy powietrze zewnętrzne jest suche, wymiennik entalpiczny może pomóc w utrzymaniu komfortowego poziomu wilgotności (40-60%) wewnątrz domu.
Dzięki tej funkcji, latem rekuperator z odzyskiem wilgoci jest w stanie obniżyć wilgotność względną nawiewanego powietrza. Kolejną korzyścią rekuperatorów z odzyskiem wilgoci jest znacznie mniejsze ryzyko zamarznięcia wymiennika ciepła podczas mrozów.
Dzięki możliwości wyboru między standardowym a entalpicznym wymiennikiem ciepła, rekuperator SlimAIR dostosowuje się do indywidualnych potrzeb klienta, zapewniając optymalne warunki odzysku ciepła oraz regulację wilgotności wewnątrz pomieszczeń.
Budowa
Obudowa rekuperatora SlimAIR została wykonana z EPP, czyli spienionego polipropylenu. Materiał ten charakteryzuje się doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi oraz akustycznymi, co gwarantuje wysoką izolację termiczną i redukcję hałasu.
https://www.alnor.com.pl/
