Protokół szczelności gazu - dokument, który naprawdę chroni dom
Protokół szczelności instalacji gazowej naprawdę chroni Twój dom, ponieważ już 30-minutowy test ciśnieniowy jest w stanie wykryć nawet minimalny, niewyczuwalny przeciek, który może powstać nawet w nowo oddanej instalacji! To dokument, który sprawia, że bezpieczna instalacja gazowa to nie obietnica, ale potwierdzona prawem pewność, eliminująca ryzyko cichego zabójcy z Twojego życia.
AFRISO Armatura zabezpieczająca i regulacyjna oraz przyrządy sterujące, sygnalizujące i pomiarowe
Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów
Czym jest protokół szczelności instalacji gazowej?
Protokół szczelności to dokument potwierdzający, że instalacja gazowa została wykonana prawidłowo i spełnia wymagania bezpieczeństwa. Powstaje po przeprowadzeniu szczegółowych testów szczelności, które wykazują, czy system gazowy jest gotowy do użytkowania.
Protokół należy sporządzić:
  • po zakończeniu montażu nowej instalacji gazowej,
  • po przeprowadzeniu istotnych prac modernizacyjnych,
  • gdy instalacja była wyłączona z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  • jeśli od wykonania głównej próby szczelności minęło 6 miesięcy, a instalacja nie została napełniona gazem.
Jak przebiega próba szczelności instalacji gazowej?
Próba szczelności jest przeprowadzana przez uprawnionego wykonawcę w obecności dostawcy gazu. Proces obejmuje kilka kluczowych etapów:
  1. Przygotowanie instalacji:
    Instalacja musi być czysta i zabezpieczona antykorozyjnie.
    Końcówki rur powinny być zaślepione, a odbiorniki gazu odłączone.
    Otwory zaworów muszą być otwarte.
  2. Przeprowadzenie testu:
    Używany jest manometr spełniający wymogi klasy 0,6.
    Ciśnienie czynnika próbnego wynosi:
    0,1 MPa dla instalacji wewnętrznych w pomieszczeniach,
    0,21 MPa dla instalacji w ziemi.
    Wynik uznaje się za korzystny, jeśli w ciągu 30-60 minut nie dochodzi do spadku ciśnienia.
  3. Weryfikacja wyników:
    Mierzona jest szczelność osobno przed gazomierzem i za nim.
    Kluczowe parametry, takie jak spadek ciśnienia, są dokładnie analizowane.
Co zawiera protokół szczelności?
Protokół szczelności to szczegółowy dokument, który musi zawierać następujące informacje:
  • Dane techniczne instalacji: materiał rur, ich średnica i sposób łączenia.
  • Parametry techniczne: lokalizacja gazomierza, opis przyrządów pomiarowych, czas trwania próby i medium próbne.
  • Wyniki testów: poziom ciśnienia w trakcie próby oraz ewentualny spadek ciśnienia.
Protokół kończy się wynikiem, który jednoznacznie określa, czy instalacja spełnia wymogi szczelności.
Co oznacza nieszczelna instalacja?
Jeśli przeciek gazu przekracza dopuszczalną normę, instalacja jest uznawana za nieszczelną. W zależności od stopnia przecieku wyróżniamy:
  • Obniżoną szczelność (1-5 dm³/h): Konieczna naprawa w ciągu 4 tygodni.
  • Brak szczelności (>5 dm³/h): Instalację należy natychmiast wyłączyć z użytku.
Koszty wykonania protokołu szczelności
Koszt wykonania testu szczelności różni się w zależności od lokalizacji instalacji (wewnętrzna czy zewnętrzna) i metody badania (detektor lub próba ciśnieniowa). Ceny wahają się od 160 zł do 450 zł.
Dlaczego warto wykonać protokół szczelności?
Przede wszystkim dla bezpieczeństwa – szczelna instalacja eliminuje ryzyko wybuchu i zatruć gazem. Dodatkowo protokół jest wymagany przez przepisy prawa i potrzebny podczas odbioru instalacji. Regularne testy to inwestycja w bezpieczeństwo domowników i spokojny sen.
źródło i zdjęcia: AFRISO
Fotografia otwierająca: pixabay.com
Natalia Karaskiewicz
