Jakimi produktami należy impregnować drewnianą elewację? Jak o nią później dbać?
Drewniana elewacja jest bezpośrednio narażona na działanie niekorzystnych czynników, takich jak słońce, deszcz, zmieniająca się temperatura oraz grzyby i owady. Aby drewno zachowało swój pierwotny, naturalny wygląd, musi być właściwie chronione. Ważnym etapem w samodzielnym nakładaniu preparatów na drewno jest odpowiednie przygotowanie podłoża. Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha, gładka, bez śladów biokorozji.
V33 Polska Produkty do ochrony i pielęgnacji drewna
Przemysłowa 18 62-069 Zakrzewo
Aby zabezpieczyć elewację przed biokorozją, przed nałożeniem warstwy wykończeniowej, np. lazury, należy zastosować impregnat biobójczy. Ważne jest, aby nałożyć go na drewno surowe - tylko wówczas impregnat wniknie w głąb drewna i właściwie je zabezpieczy.
Deskę należy zaimpregnować dookoła - zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz elewacji, aby całkowicie zabezpieczyć ją przed wilgocią, grzybem oraz szkodnikami.
Następnie należy zabezpieczyć elewację przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych, takich jak promienie UV lub deszcz. W tym celu najlepiej użyć lazurę ochronną. Konieczne będzie nałożenie 2 warstw produktu, a w przypadku jasnych kolorów lub elementów narażonych na bardzo silne oddziaływanie promieni UV jeszcze jednej dodatkowej warstwy.
Renowacja powierzchni pokrytej lazurą jest bardzo prosta - wystarczy zmatowić powierzchnię papierem ściennym i nałożyć nową warstwę lazury. Pierwszą warstwę lazury najlepiej nałożyć na deski elewacyjne jeszcze przed ich montażem.
Deski należy pomalować dookoła - zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz (jak w przypadku impregnatu konstrukcyjnego). Drugą oraz ewentualnie trzecią warstwę lazury można nałożyć na już zamontowaną elewację.
źródło i zdjęcia: V33
