Pompa ciepła, bufor ciepła i zasobnik c.w.u. - zalety rozwiązania
Pompa ciepła z buforem ciepła i zasobnikiem c.w.u. to rozwiązanie, które zwiększa efektywność ogrzewania, poprawia komfort użytkowania i pomaga obniżyć rachunki za energię. Sprawdź, dlaczego taki zestaw sprawdza się zarówno w nowych domach, jak i podczas modernizacji instalacji grzewczej.
Termet S.A. Czołowy polski producent urządzeń grzewczych - kotłów gazowych różnego typu, podgrzewaczy wody oraz rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.
Długa 13 58-160 Świebodzice
Jak działa pompa ciepła i dlaczego warto ją wybrać?
Pompa ciepła to urządzenie, które pobiera energię cieplną z otoczenia (powietrza, gruntu lub wody) i przekazuje ją do systemu grzewczego budynku. Pracuje na zasadzie odwrotnej do lodówki – zamiast odprowadzać ciepło na zewnątrz, pompa ciepła pobiera je ze środowiska i przekazuje do systemu ogrzewania.
Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak inwerterowe sprężarki z technologią EVI, pompy ciepła mogą skutecznie pracować nawet przy temperaturach zewnętrznych sięgających -25°C.
Zalety pompy ciepła:
  • Niższe rachunki za ogrzewanie – pompa zużywa mniej energii niż tradycyjne systemy grzewcze,
  • Ekologiczne rozwiązanie – nie emituje spalin i korzysta z odnawialnych źródeł energii,
  • Wysoki komfort użytkowania – zapewnia stabilną temperaturę w domu,
  • Bezobsługowa praca – nowoczesne pompy ciepła są w pełni zautomatyzowane.
Bufor ciepła – dlaczego warto go zamontować?
Bufor ciepła to zbiornik magazynujący nadwyżki ciepła, które powstają w trakcie pracy pompy ciepła. Jest on szczególnie polecany w instalacjach, gdzie występuje ogrzewanie podłogowe lub system mieszany (grzejniki + podłogówka).
Korzyści wynikające z zastosowania bufora:
  1. Zmniejszenie liczby cykli załączania pompy – co wydłuża żywotność urządzenia,
  2. Magazynowanie nadwyżek energii – pozwala lepiej wykorzystać tani prąd z taryfy nocnej,
  3. Stabilna praca instalacji – równomierne rozprowadzanie ciepła do ogrzewania podłogowego i grzejników,
  4. Wsparcie procesu odszraniania – zapobiega spadkom temperatury podczas automatycznego odszraniania jednostki zewnętrznej.
Zasobnik ciepłej wody użytkowej – komfort i oszczędność
Zasobnik c.w.u. to zbiornik, który przechowuje podgrzaną wodę, zapewniając jej stałą dostępność dla domowników. W połączeniu z pompą ciepła może pracować bardzo efektywnie, magazynując wodę w czasie, gdy energia jest tańsza (np. w nocy).
Zalety zasobnika c.w.u.:
  • Komfort użytkowania – ciepła woda dostępna natychmiast,
  • Efektywne wykorzystanie energii – możliwość integracji z fotowoltaiką i systemem SmartGrid,
  • Możliwość podłączenia cyrkulacji – brak konieczności spuszczania zimnej wody przed uzyskaniem ciepłej.
Jak zamontować pompę ciepła z buforem i zasobnikiem?
  1. Dobór odpowiedniego miejsca – jednostka zewnętrzna powinna być umieszczona w miejscu osłoniętym od wiatru.
  2. Podłączenie instalacji hydraulicznej – połączenie pompy ciepła z buforem oraz zasobnikiem.
  3. Konfiguracja systemu sterowania – dostosowanie pracy pompy do potrzeb domowników.
  4. Przeprowadzenie testów – sprawdzenie szczelności i prawidłowego działania całego systemu.
Kompleksowe rozwiązania od Termet
Termet oferuje wysokiej klasy pompy ciepła, takie jak Termet Heat Gold oraz Termet Heat Platinum, które doskonale współpracują z buforami ciepła i zasobnikami c.w.u. Dostępne w ofercie zbiorniki buforowe i zasobniki c.w.u. pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału pomp ciepła, gwarantując najwyższą efektywność energetyczną.
Instalacja pompy ciepła w połączeniu z buforem i zasobnikiem c.w.u. to optymalne rozwiązanie dla osób poszukujących energooszczędnych i komfortowych metod ogrzewania domu. System ten zapewnia stabilne temperatury, niższe rachunki za ogrzewanie oraz długą żywotność urządzenia. Wybierając produkty od sprawdzonego producenta, takiego jak Termet, możesz mieć pewność wysokiej jakości i niezawodności na lata.
źródło i zdjęcia: Termet S.A.
Natalia Karaskiewicz
