Elastyczna wylewka - rozwiązanie dla wygodnych
Co zrobić, żeby wykonywanie codziennych czynności kuchennych było szybkie, wygodne i przyjemne? Trzeba się zaprzyjaźnić z nowoczesnymi rozwiązaniami, takimi jak na przykład baterie z elastyczną wylewką, którą można dowolnie wyginać i ustawiać.
Przemysłowa 7 32-050 Skawina
ZUMBA bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką, niebieska
Do "klasyki gatunku" należy bateria z serii Zumba. Ma błyszczący, chromowany korpus i poręczny, cieniutki uchwyt. Wylewka jest obrotowa i elastyczna - wygina się w dowolne kształty. Jej zasięg wynosi od 15 cm do 35 cm, a regulacja wysokości mieści się w zakresie od 28 cm do 44 cm. Dzięki temu z łatwością dotrzemy strumieniem wody nawet do najdalszych zakamarków zmywanych naczyń. Nie ma znaczenia, czy będą duże, małe, o typowych czy nietypowych kształtach. Wylewka dopasuje się do nich tak, by pomóc nam je wygodnie i dobrze umyć.
Bogactwo kolorystyczne wylewek sprawia, że idealnie dobierzemy je do barw dominujących w pomieszczeniu, ewentualnie zdecydujemy się na mocny kontrastowy akcent w strefie zmywania. Do wyboru mamy aż dziewięć odcieni wylewek: czarny, biały, beżowy, cytrynowy, miętowy, niebieski, czerwony, szary i zielony.
Elastyczna wylewka: modele Zumba Inox i Zumba Nero
Ciekawymi wariantami Zumby są modele Zumba Inox, charakteryzujące się korpusami ze szczotkowanej stali nierdzewnej i plastycznymi wylewkami o białej lub szarej barwie. A jeszcze inna intrygująca wersja - Zumba Nero - ma zarówno wylewkę, jak i korpus w matowej czerni.
FERRO, ZUMBA II bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką, szara
Stożkową formą chromowanego korpusu i zakończenia elastycznej wylewki obrotowej wyróżniają się baterie Zumba II. Wysokość jest w nich regulowana w zakresie od 29 cm do 44 cm, a zasięg od 18 cm do 38 cm. Dodatkowym udogodnieniem są dwie funkcje strumienia, które zmieniamy obrotowym ruchem. Zumba II ma wylewki w różnych atrakcyjnych kolorach.
FERRO, ZUMBA SLIM 2F bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką, czarna
Zumba Slim 2F zwraca uwagę wysokim, chromowanym korpusem. Zasięg obrotowej elastycznej wylewki, pozwalającej dowolnie się kształtować, można regulować w zakresie od 19 cm do 41 cm, a wysokość od 34 cm do 42 cm. Do wyboru są dwie funkcje strumienia - standardowy i natryskowy - które zmienia się za pomocą dyskretnego przełącznika, powracającego automatycznie do pozycji wyjściowej przy zamknięciu wody. Dostępne są różne piękne kolory wylewek pasujących do tej baterii.
FERRO, LIBRETTO bateria zlewozmywakowa stojąca z wyciąganą elastyczną wylewką
Warto też rzucić okiem na Libretto. Tu wylewka jest elastyczna, obrotowa, a na dodatek wyciągana, co przydaje się nie tylko podczas zmywania, ale także na przykład w czasie napełniania naczynia stojącego poza komorą zlewozmywaka. Bateria zaopatrzona jest w wygodny przełącznik funkcji strumienia - natrysku i strumienia napowietrzonego. Ta druga opcja pomaga oszczędniej gospodarować wodą.
FERRO, ALGEO bateria zlewozmywakowa ścienna, elastyczna wylewka, czarna
Dla tradycjonalistów, przywiązanych do baterii ściennych, mamy atrakcyjną propozycję w postaci modelu Algeo o błyszczącym, chromowanym korpusie, wygodnym uchwycie i elastycznej wylewce obrotowej w czarnym kolorze.
Warto dodać, że wszystkie zaprezentowane baterie wyposażone są w regulator ceramiczny gwarantujący im trwałość i bezawaryjność.
