Jak ekonomicznie palić pelletem?
Dzisiaj coraz więcej osób decyduje się na zainstalowanie w domu kotła na pellet. Żeby grzanie było wydajne i ekonomiczne, konieczne jest właściwe ustawienie urządzenia. Prawidłowy proces spalania zależy od dostępu określonej ilości powietrza oraz stosowania dobrej jakości paliwa - w odpowiednich ilościach. Co powinniśmy wiedzieć przed rozpoczęciem korzystania z kotła pelletowego? Jakich błędów unikać, aby ogrzewanie domu nie nadwyrężyło domowego budżetu?
DEFRO Pompy ciepła DEFRO
41 303 80 85, infolinia: 509 702 720
Ruda Strawczyńska 103 A 26-067 Strawczyn
Ekonomiczne ustawienie kotła na pellet
Kluczem do sukcesu jest prawidłowe ustawienie urządzenia grzewczego - jak to zrobić? Regulacja leży po stronie firmy, która przekazuje urządzenie klientowi. Z reguły do tego celu wykorzystuje się analizator spalin. Kocioł ustawiony prawidłowo spala pellet w ekonomicznym trybie. Ocenę prawidłowości procesu spalania można przeprowadzić poprzez obserwację koloru i struktury dymu oraz faktury popiołu.
Aby spalanie pelletu było ekonomiczne, niezbędny jest stały dopływ powietrza do pomieszczenia, w którym znajduje się kocioł. Kotły pelletowe okazują się wydajne jeżeli mają komin o odpowiednio dostosowanym przekroju. Urządzenia marki DEFRO, w połączeniu z dobrej jakości pelletem i prawidłowym sposobem palenia, wyróżniają się energooszczędnością i długą żywotnością.
Jak oszczędzić na paleniu pelletem?
Aby palenie pelletem było ekonomiczne, niezbędne jest umieszczanie w podajniku odpowiedniej ilości paliwa. Jeśli pelletu będzie zbyt dużo, wydobywający się dym będzie ciemny i bogaty w szkodliwe substancje. Aby nie uszkodzić kotła, niezbędna jest także odpowiednia ilość powietrza. Zasmolona komora, w której jest duża ilość sadzy, znacząco zmniejsza efektywność i może doprowadzić do powstania usterek. Oszczędność można osiągnąć kupując dobrej jakości pellet.
Dostępne na rynku rozwiązania sprawiają, że obsługa kotła może być bardzo prosta i intuicyjna. W ofercie marki DEFRO można znaleźć piece wyposażone w nowoczesne, kolorowe wyświetlacze. Model Eko Slim umożliwia sterowanie wentylatorem, zdalne rozpalanie i wygaszanie, a także posiada czujnik spalin, płomienia i temperatury. Wszystkie te opcje pozwalają na bieżąco analizować proces spalania i optymalizować go w celu ograniczenia kosztów. 
Częste błędy przy korzystaniu z kotłów na pellet
Standardowym błędem jest utrzymywanie zbyt niskiej temperatury. Komora spalania ma wtedy czarną, smolistą barwę. W przypadku zauważenia tego rodzaju nieprawidłowości należy podać nieco więcej powietrza. Z kolei jeśli powietrza jest zbyt mało - komora spalania staje się biała.
W przypadku zaobserwowania ciemnego dymu, który wydobywa się nawet gdy komin jest rozgrzany, zalecane jest zmniejszenie ilości pelletu podawanego do podajnika. Kluczem do efektywnego spalania pelletu jest stosowanie się do zaleceń producenta i bieżąca analiza procesu spalania.
źródło i zdjęcie: DEFRO
